Hallo Kugel,
letzte Woche war eine ähnliche Disakussion schon mal in der Sparte Elektrik
Hatte da schon mal was zu geschrieben-nämlich:
Also die meisten der angeblichen "Gel-Batterien" sind eigentlich AGM Batterien
d.h. absorbet glass mat. Hier wird die Batteriesäure in Glasfasermatten oder Vliesen gebunden.
Werden diese geladen und erreichen eine Spannung von 14,4 Volt
fangen sie zu gasen an . Da an dieser Batterie keinerlei Entlüftung ist kann es durchaus zur Explosion der Batterie kommen. Deshalb solltendie Ladegeräte für diese Batterien bei max. 14,2 Volt abschalten und auf Erhaltung umschalten.
Solche Ladegeräte erkennt man in der Regel an einer IU oder IA- Kennlinie.
Ein KFZ-Lader schaltet z.B. bei 14,8 V ab.
Für ein kurzzeitiges Nachladen der Batterie kann man schon ein herkömmliches Ladegerät nehmen wenn nichts Anderes da ist.
Ist die Batterie aber leer und soll richtig aufgeladen werden dann nur mit einem oben angegebenen Lader mit den entsprechenden Kennlinien.
Nur zum Wohle der Batterie.
Gute Ladegeräte z.B.von Ansmann gibt es schon ab ca. 20,00 Euros-Popeuros.
Gruß Holger
