 Betreff des Beitrags: RP02 auf R1 Felgen umbauen
BeitragVerfasst: Do 13. Okt 2011, 18:50
Motorrad: xjr1300RP02
Hallo, hab mal ne Frage an die Bastelprofis.
Ich möchte im Winter meiner RP02 die Felgen der R1 gönnen und
möchte vorab schon mal wissen was ich so alles brauche.
Also ich denke ich brauche beide Felgen, Schwinge von der RP06 incl. Achse,
Bremsscheiben vorn und hinten, wie sieht's mit den Sätteln aus.
Muss man beim Kauf der R1 Felgen auf bestimmte Baujahre oder Besonderheiten
achten.
Danke schon mal im voraus.
 Betreff des Beitrags: Re: RP02 auf R1 Felgen umbauen
BeitragVerfasst: Fr 14. Okt 2011, 05:18
moin,
bis BHJR. 2001 solltest du nehmen,
dann brauchste vorne keine neue Scheiben sondern nur neue Raddistanzen- bzw Buchsen,
hinten halt den Halter mit Sattel, neue Buchsen und ne Moment-Abstützung für den Sattel,
Kettenradträger ( muss eventuell angepasst werden )
und wenn du mit Reduzierbuchsen arbeitest brauchste auch nicht zwingend ne Schwinge von der 06.
gruss
BeitragVerfasst: Sa 7. Jul 2018, 14:50
Ich hol das mal wieder hoch.
Genau das schwebt mir auch vor.
Nur verstehe ich nicht,was der "Straßenpirat" meint.
Evtl.kann mir das mal jemand genauer erklären was ich brauche und was ich umändern muss.
Ich will ja nix falsches besorgen.
Sonnige Grüße aus dem Bergischen Land.
Ralf
BeitragVerfasst: Mo 9. Jul 2018, 10:29
8-[ Wie jetzt???
Keiner?
BeitragVerfasst: Mo 9. Jul 2018, 11:55
Motorrad: XJR 1200, S1000RR
Hallo Ralf,
ich denke Straßenpirat meinte,
du kannst die R1 Felgen bis Bj.2001 nutzen weil diese die gleiche Achse benötigen wie die XJR schon hat.
Allerdings weiß ich nicht genau ob die Aufnahme des Tachoantriebs daran passt.
Ich glaube nämlich nicht, also brauchst du stattdessen eine Distanz als Ersatz für den Tachoantrieb.
Das Geschwindigkeitssignal wirst du dir dann anderweitig holen müssen (induktiv über Bremsscheibe oder Ritzel).
In der RP06 Schwinge eine R1-Felge einzubauen sollte auch klappen.
Dazu musst du aber sicherlich neue Distanzen fertigen, weil die R1-Felge schmaler baut wie die XJR-Felge.
Außerdem muss glaub ich die Aufnahme des Kettenblattes bearbeitet werden um die Kettenflucht korrekt einzustellen.
Den Sattel würde ich von der XJR weiternutzen, wenn du schon Blaustern hast, und eine Bremsscheibe Sonderanfertigen lassen.
Da kommst günstiger/einfacher wie wenn du einen R1-Sattel verwendest und die eine Momentenstütze dafür anfertigen musst.
Der R1-Sattel stützt sich original in einer Nut in der Schwinge ab.
Die gibts bei uns nicht und kann auch nicht eingebracht werden.
R1-Schwinge = geschweißtes Gussteil und XJR-Schwinge=geschweißtes Kastenprofil
Wenn du mehr Fragen hast sag nochmal bescheid oder schreib mir ne PN.
Viel Erfolg.
Ich für meinen Geschmack würde nicht mehr auf 20 Jahre altes Zeug umbauen.
Die Felgen sehen weder besser aus noch sind sie leichter.
Gruß Roberto
BeitragVerfasst: Mo 9. Jul 2018, 12:19
Erst mal Danke!
Der Grund für meine Idee, war genau die Gewichts Sache. Aber wenn die nicht leichter sind, ist es Quatsch!
Es sollte schon ein gutes Stück leichter werden, bei den rotierenden Massen. Und den Tachoantrieb, möchte ich auch nicht missen.
Falls noch jemand eine Idee hat, die in die richtige Richtung geht...?
Gruß Ralf
BeitragVerfasst: Mo 9. Jul 2018, 13:18
Ich für meinen Teil baue die Räder, Gabel und Schwinge der RN12 ein.
Die sind geringfügig leichter und sehen richtig gut aus.
Aber um richtig Gewicht zu sparen kannst eigentlich nur geschmiedete Felgen nehmen
oder gleich geflochtene Carbonräder:
https://www.youtube.com/watch?v=6RbJbh2PraI
Aber die gibts leider nicht für die XJR. ](*,)
Gruß Roberto
BeitragVerfasst: Mo 9. Jul 2018, 16:52
Motorrad: 4PU RP10 Diavel1260
In meine 12er baue ich die komplette Front der RP19 aus 2014 und in die 12er Schwinge die Felge einer RP10 aus 2004. Der Rest wird hinten weiter verwendet. Felge sollte schon etwas leichter sein als aus Baujahr 1996. Um Breitreifen geht es mir nicht sprich 6 Zoll oder mehr. Insgesamt wird eine Verbesserung des Fahrwerk angestrebt und wohl auch erreicht ohne großen Aufwand. O:) Nun ja Tachosignal muss woanders her aber der Tacho kommt sowieso neu und insofern hat sich die Schnecke erledigt.
Grüße Michimutz
BeitragVerfasst: Mo 9. Jul 2018, 21:35
Die Felge der RP10 hat aber einen größeren (28mm) Achsdurchmesser wie die 4PU (20mm).
Oder fräst du die Achsaufnahme aus?
Die Prismen sind ebenfalls unterschiedlich, womit die Achslänge nicht mehr passt.
Oder hab ich was übersehen?
Gruß Roberto
BeitragVerfasst: Di 10. Jul 2018, 15:51
Rob, hast du alles richtig bemerkt! Ist aber absolut so gewollt mit den Prismen und so weiter.
Die 12er Achse bleibt und eine Hülse über die gesamte Länge innerhalb der Felge gleicht die umlaufenden 4mm aus. Umlaufend ergibt dann 28mm statt der 20mm. Lager, Dichtringe und Distanzen stammen dann alle von der RP10. An der Schwinge und den Prismen wird nichts geändert da passt dann die 12er Achse nach wie vor.
Eigentlich eine simple Lösung wie ich meine.
Grüße Michimutz
BeitragVerfasst: Di 10. Jul 2018, 16:12
Okay.
Daran hab ich gestern nicht gedacht. ](*,) :mrgreen:
Aber ist auf jeden Fall ne einfache Lösung.
Hast du die Möglichkeit die RP10 Felge zu wiegen?
Möglichst ohne Bremsscheibe usw.
Dann wiege ich bei Gelegenheit mal die 4PU Felge und wir könnten mal nen Vergleich anstellen.
Ich könnte dann noch die R1 Felge aus 2007 (RN12-RN19-RN22) messen.
Würde mich mal interessieren.
Auch wenn das Gewicht nichts über die Masseverteilung aussagt, welche ja auch maßgeblich verantwortlich ist für Trägheit und Kreiselkräfte.
Aber das geht jetzt zu sehr ins Detail. :mrgreen:
Gruß Roberto
BeitragVerfasst: Di 10. Jul 2018, 17:17
Robert, wiegen kann ich sie am Wochenende bin gerade unterwegs.
Sie ist gerade frisch gepulvert und noch völlig nackt auch ohne Lager.
Soll ich die mitwiegen?
Grüße Michimutz
BeitragVerfasst: Di 10. Jul 2018, 17:36
Bitte mitwiegen.
Ich baue die Lager aus meinen Felgen nicht raus. :mrgreen:
Danke.
Gruß Roberto
BeitragVerfasst: Di 10. Jul 2018, 17:55
Dann müssen die mal kurz aus dem Eisfach. Meine Frau wird es freuen. 8-)
Die kommen aber wieder rein mein Schatz (Frau). :mrgreen:
Grüße Michimutz
BeitragVerfasst: Sa 14. Jul 2018, 17:16
Roberto, die wiegt frisch gepulvert 6,00kg. Die Lager und Simmerringe lagen lose auf der Waage.
Diese zeigt nur in 100gr Schritten an. Demnach wiegen allein die Lager 400gr.
Nun bist Du dran. ;-)
Grüße Michimutz
Welche Felgen passen?
Autor: black east
Felgen ab RP10 baugleich mit R1 RN01/RN04 ?!
Autor: alexjr
Lenkkopflager auf Kegelrollenlager umbauen
Autor: Torstinator
4PU Vergaserbank auf seitlichen Joke umbauen
Felgen RP19 auf RP02
Autor: Buddy70
Antworten: 29
