Aktuelle Zeit: Fr 24. Mär 2023, 20:01
 Betreff des Beitrags: Reifen zu groß?
BeitragVerfasst: Di 1. Mär 2022, 18:35
Liebe XJR Freunde,
mein Moped ist eine RP02 von 1998 in Rot. :-) Es war mal wieder ein Reifenwechsel fällig, also habe ich die Räder ausgebaut und vom Händler Michelin Road 5 aufziehen lassen. Vorher hatte ich Michelin Pilot Road 4. Nach dem Einbau des Hinterrads musste ich feststellen, dass der neue Reifen fast am Schmutzfänger schleift. Es sind vielleicht noch 1-2 mm Platz und man hört beim Schieben, wie die Gumminippel am Schmutzfänger streifen. Da das ganze System aus Schwinge, Achse und Kettenschutz/Schmutzfänger fix ist und die Position in der Längsachse durch die Kettenspannung bestimmt wird, frage ich mich, ob ich was falsch gemacht habe oder ob der neue Reifen vielleicht wirklich ein paar Millimeter mehr Umfang hat (abgesehen vom Verschleiß natürlich ;-) ). Leider habe ich vorher nie auf diesen Abstand geachtet. :-(
Was könnte ich falsch gemacht haben?
Kay
 Betreff des Beitrags: Re: Reifen zu groß?
BeitragVerfasst: Di 1. Mär 2022, 19:29
Wen interessiert schon die Marke, geh zum Mopped und lese Mal die Reifengröße ab, vielleicht hast Du dann die Lösung
BeitragVerfasst: Di 1. Mär 2022, 19:35
Motorrad: 2* RP 10/ XT 600 UW
XJR1200Viper hat geschrieben:
Der Road 5 ist schon Dicker und das ist bei meiner RP10 auch.
Gruß der XJR-Horst
Leben und leben lassen.
http://www.netbiker.de/
http://leine-biker.de.tl/
BeitragVerfasst: Di 1. Mär 2022, 20:07
Motorrad: TRX850, RP06
Den Road 5 fahr ich auch, bei mir schleift nix bei der Dicken.
Der scheint aber aufgrund der Kontour tatsächlich größer.
Kann es sein, dass Dein Rad weiter vorne ist wegen Kettenspanner?
Grüße vom Pälzer!
Good Luck Mr. Gorsky
BeitragVerfasst: Di 1. Mär 2022, 21:13
Zuerst einmal: mit Schmutzfänger ist nicht der Kettenschutz=Schutzblech gemeint, sondern die nachträglich verbauten Abdeckungen an der Schwinge (z.B. von Puig), oder? Die eben eh sehr dicht über dem Reifenprofil liegen.
Halte deswegen von den Dingern eh nichts.
Hab es an meinen 200er Reifen wegen 6,25Zoll Hinterradfelge gesehen: je nach Marke und Modell sind die 200er tatsächlich montiert gemessen zwischen 190 und 208mm breit, die Hersteller variieren da erheblich. Daher ist so ein Schutz unbrauchbar.
Hab jetzt aber eher vermutet, dass Du falschen Querschnitt montiert bekommen hast, z. B. 190/55 statt 190/50 oder so
Zuletzt geändert von XJR1200Viper am Mi 2. Mär 2022, 08:51, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Di 1. Mär 2022, 21:24
Hier kann man es gut sehen, wie knapp der Reifen an der Abdeckung vorbei geht. Nein das sind nicht die Schleifspuren von der Abdeckung.
Gruß der XJR-Horst
BeitragVerfasst: Di 1. Mär 2022, 22:22
Moin
Horst so sah es bei mir beim 4er schon aus, ab Dienstag habe ich den 5er drauf da bin ich ja mal gespannt!
Gruß Mario
Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen.“ (Walter Röhrl)
Gesendet mit Tapatalk
BeitragVerfasst: Mi 2. Mär 2022, 05:58
Manolo hat geschrieben:
Moin
Gruß Mario
Moin Mario, es gibt schon den Road 6 :whistle:
Gruß der XJR-Horst
BeitragVerfasst: Mi 2. Mär 2022, 10:06
Motorrad: Zu viele...
XJR-Horst hat geschrieben:
Wenn es bei mir so wäre, wäre das ja noch ok... bei mir hat die Abdeckung nach Montage des SportSmart 2 erst mal alle Nippel abgeschert... sieht aber gleich viel aufgeräumter aus... hoffe, das gibt kein Gezerre beim diesjährigen TÜV...
Ciao - Peter
BeitragVerfasst: Mi 2. Mär 2022, 10:17
Motorrad: XJR 1300 C
Nebenbei VividRed
Eigentlich wäre es schön zu wissen mit wem man es zu tun hat, bevor man hilfe bei einem Problem erfragt.....
:siehe Vorstellung !
Four wheels move your body
Two wheels free your soul
BeitragVerfasst: Mi 2. Mär 2022, 11:35
Tombstone hat geschrieben:
Habe an der Abdeckung ein Gummi an der Schwinge eingebaut, so habe ich ein bisschen mehr Platz bekommen.
Bis jetzt hat der TÜV noch nie was gesagt. :whistle:
Gruß der XJR-Horst
BeitragVerfasst: Mi 2. Mär 2022, 18:24
zunächst einmal vielen Dank für die vielen, schnellen und ermutigenden Antworten! :-) Offensichtlich bin ich ja nicht der Einzige, bei dem es knapp ist. Hier mal ein Bild von meinem Reifen (wie gesagt, noch nagelneu):
Sobald es warm genug ist, werde ich mal eine vorsichtige Probefahrt machen. Bis zum TÜV im nächsten Jahr, werden es dann wohl schon ein paar mm weniger sein ;-)
@Kaiyamaha: Vorstellung wird kurzfristig nachgeholt.
Danke nochmal an alle.
Kay
BeitragVerfasst: Mi 2. Mär 2022, 18:35
Ich habe im Winter auch die Puig Radabdeckung montiert.
An meiner dicken, ist der (wie ich finde sehr breite) Angel GT 2 auf einer 6J Felge montiert.
Das ist schon recht eng. Ich frage mich, ob der gleiche Reifen in neu auch passen würde.
Welcher Reifen für Island?
Autor: Timm
Reifen um 60 % billiger bei....
Reifen Kombination
Autor: Richy
Bau, Liebe, Reifen
