 Betreff des Beitrags: Reifen auf 6,5 Zoll
BeitragVerfasst: Mi 8. Mär 2017, 23:39
Zuletzt geändert von awe353 am Sa 24. Feb 2018, 20:06, insgesamt 1-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: Reifen auf 6,5 Zoll
BeitragVerfasst: Do 9. Mär 2017, 07:50
mindestens 200/50 ZR17 oder 200/55 ZR 17, ein 210/50ZR17 ginge auch, aber da gibt es nur noch einen Chopperreifen.
200er sind ab 6,25 empfohlen
BeitragVerfasst: Do 9. Mär 2017, 11:15
Motorrad: XJR1300C
Ich denke auch da geht deutlich mehr als 200, ein Kumpel hat ´nen 200er auf 5,5 Zoll Felgen... aber wie XJR1200Viper schon schreibt, wird die Auswahl bzw. Verfügbarkeit geringer...
Der Pocketbiker :tongue:
BeitragVerfasst: Do 9. Mär 2017, 13:10
Ich möchte ergänzend hinzufügen, dass bei meiner 6,5 Zoll Fischer Felge schon der 190er PilotPower nur ganz knapp an der Kette vorbei passt! Ich fahre beim 190er ein 3mm Versatzritzel vorne und hinten das Kettenrad mit 3mm Paßscheiben unterlegt.
Beim 200er (zuletzt Power Pure) waren vorne und hinten 5mm Versatzritzel bzw. Kettenrad erforderlich, da klappt es hinten nicht mehr mit Scheiben da die Auflagefläche des Kettenrades zu klein wird!
Außerdem habe ich die Kupplungsstange (und entsprechend die Schrauben des Kupplungsnehmerzylinders sowie der Ritzelabdeckung) um 5mm verlängert damit mir der Kolben nicht zu weit ausrückt... unabhängig von den eingesetzten Ritzeln/Kettenrädern kann das so bleiben.
Wolli
Zuletzt geändert von Der Beamte am Do 9. Mär 2017, 13:37, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Do 9. Mär 2017, 13:20
stimmt, das kommt noch dazu, außer man hat so eine einseitig verbreiterte Degetfelge.
Hier mal meine Breitenmessungen:
6,25er Felge
208mm Avon Storm Ultra AV56 als 200/50ZR17 (Laufleistung ca. 6700km)
208mm Avon Storm 3D-XM AV66 als 200/50ZR17 (Laufleistung ca. 8000km), wobei die 208mm vom Baujahr abhängt, denn laut Avonseite werden die nun ständig schmäler, mittlerweile sind sie von 208, auf 206 auf nun 203mm gegangen
201mm Michelin Power Pure als 200/50ZR17 (Laufleistung ca. 3100km)
201mm Bridgestone S20 als 200/50ZR17 (Laufleistung ca. 3300km)
200mm Michelin Road 3 als 190/55ZR17 (Laufleistung ? Spax eingefahren)
195mm Avon Storm 3D-XM als 190/50ZR17 (Laufleistung: ?, derzeit montiert)
194mm Metzeler Sporttec-M3 als 200/50ZR17 (Laufleistung ca. 2800km)
Nolden 7-Zoll 2. Gen Bi-LED Scheinwerfer
Wo kauft ihr eure Reifen?
Autor: Jung-Siegfried
Antworten: 20
Reifen Luftdruck
Autor: xjrmeister
Piro4 liegt es am reifen?
Reifen
