 Betreff des Beitrags: Radlager wechsel selber machen
BeitragVerfasst: Mo 16. Dez 2013, 17:43
Hallo mitenand
Ich möchte die Radlager wechseln, kann man das selber machen?
Auf was muss man achten?
Oder geht das nur in der Werkstatt, mit entsprechendem Spez. Werkzeug?
Schöne Festtage
 Betreff des Beitrags: Re: Radlager wechsel selber machen
BeitragVerfasst: Mo 16. Dez 2013, 18:01
Austreiben geht einfach, immer von der gegenüberliegenden Seite des Lager die Dinger austreiben.
Beim Eintreiben solltest du nur über den Aussenring mit einem Kupferrohr oder ähnlichem, vorsichtig wieder eintreiben, evt.- gehen auch die alten Aussenringe aber dann musst du das alte Lager jeweils zerlegen- geht auf jeden Fall.
Käfig zerstören und rausnehmen, sowie alle Kugeln nebeneinander auf Kontakt anordnen und dann zur anderen Seite den Innenring gegen den Aussenring ziehen. Schwupp gehen die Kugel raus.
Vorsicht mit den dichtungen die darfst du beim Eintreiben nicht deformieren!
Gruss
fondo
BeitragVerfasst: Mo 16. Dez 2013, 19:02
Der Demontage stimme ich zu > Vieleicht vorher erwärmen.
Die neuen Lager würde ich 1Tag in das Tiefkühlfach bei ca. -20 C° legen > dann die Lagersitze erwärmen, mit einer elektrischen Heißluftpistole wird reichen > und dann gerade aufsetzen und mit Holzklotz oder ähnlichen weichen Material eintreiben.
BeitragVerfasst: Di 17. Dez 2013, 11:43
Japp mit der wärme methode würd ich das auch machen. Allerdings reichen ggf schon ne halbe stunde im kühler. Dann den sitz erwärmen, wenn du alles richtig gemacht hast fällt das kalte lager fast von selbst in seinen sitz.
Aber immer was zum nachtreiben bereithalten.
BeitragVerfasst: Di 17. Dez 2013, 12:55
Lager klopft man nicht rein! Ich weiss das es viele gibt die das machen (einschließlich mir :whistle: )
Wenn man beim Klopfen abrutscht und die Dichtung beschädigt kann man das Lager wegschmeissen.
In diesem Fall würde ich es versuchen die Lager rein zu pressen z.B. mit ner Schraubzwinge
BeitragVerfasst: Di 17. Dez 2013, 14:04
Motorrad: 4PU
2 24er Nüsse, eine 10er Gewindestange, 2 Muttern und 2 Unterlegscheiben
Mehr braucht man dafür nicht.
Die Lager vorher in den Tiefkühler gelegt und fertig ist das ganze.
Gruß aus Südhessen
No risk, no fun
Radlager/Simmeringe hinten
Autor: Kaschdi
Radlager vorne austreiben
Autor: Fastgerdi
Ansaugstutze weich machen
Autor: rick
Radlager wechseln?
Autor: NT_1
Antworten: 18
Radlager RP19
Autor: tackle
