Sa 18. Jun 2016, 12:41
für alle die mal das Gleiche Problem haben werden:
so sah mein Radlager aus nach dem ich auf einer Tour da noch einige km mit gefahren bin.
das war das was ich dann da raus geholt habe
die äußere Lagerschale hatte sich durch die Temp in die Felge eingebacken. Ichhabe sie nur raus bekommen nach dem ich die Schale mit einem Dremel eingeschnitten habe...
Die Demontage und Montage ging relativ einfach.
Nach dem Zusammenbauen stellte ich jedoch fest das ich das Rad nicht mehr mit dem entsprechenden Drehmoment anziehen konnte............
Lange Rede kurzer Sinn der Abstandhalter im Rad hatte sich durch die ganze Aktion verkürzt.
Ich stelle mir das so vor: Lager fest. Inneschale des Lagers dreht sich mit und hobelt schön langsam die Hülse einseitig ab.
Das sieht man mit dem bloßen Auge nicht. Beim anziehen der Radmüttern drücken sich dann die Lagerinneschalen nach innen. Das Rad ist bei 50N/M schon nicht mehr drehbar.
Ich bin auch erst darauf gekommen als mich da jemand bei Fratzebuch drauf aufmerksam gemacht hat.
Habe nun endlich das Ersatzteil, Abstandhalter (kostet 22,65 Teuronen) bekommen.
Das war der Fred mit dem Yamahahändler in Köln
heudrio
Winni
