Aktuelle Zeit: Fr 26. Apr 2024, 02:06
 Betreff des Beitrags: Radlager
BeitragVerfasst: Mo 28. Mär 2011, 18:54
Hallo Leute!
Muss an meiner Fat Lady vorne Radlager wechseln.
1. wie bekomme ich den mitnehmer vom Tacho raus?
2.Hat jemand eine PDF Werkstatt Handbuch,die Bücher von Tante Luise und Onkel Polo
sind was für den A........... ! ::oops:
Gruß Jogi
 Betreff des Beitrags: Re: Radlager
BeitragVerfasst: Mo 28. Mär 2011, 19:11
Jogi hat geschrieben:
Hallo Leute!
Gruß Jogi
im WHB steht aber auch nicht mehr. ;-)
Mit Montierhebel die Dichtringe aushebeln, dann den Tacho- Mitnehmer entfernen.
Kugellager austreiben mit geeignetem Treiber.
Einbau kein Hammer verwenden nicht Kugeln belasten sonder Einziehvorrichtung nach Yamaha Et.Nr. usw. ::roll:
Also nach den gängigen Bastelbücher musst du das packen sonst. :-k :-k
BeitragVerfasst: Mo 28. Mär 2011, 20:16
Hm, sollte eigentlich keine Probleme machen, Dichtring raushebeln Scheibe rausnehmen und Mitnehmer rausnehmen.
BeitragVerfasst: Mo 28. Mär 2011, 20:22
Erstmal Danke!
was ist mit einer großen Nuss und auf die Äusseren Lagerschale?
Gruß Jogi :-k
BeitragVerfasst: Mo 28. Mär 2011, 20:24
Erstmal Danke!
Gruß Jogi :-k
genau so, Lager frisch aus der Kühltruhe erleichtert die Arbeit und die Nabe mit Heißluft vorher anwärmen . :thumbright: ;-)
Zuletzt geändert von XJRoland am Mo 28. Mär 2011, 20:26, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mo 28. Mär 2011, 20:25
Wegen Deiner anderen Anfrage: check mal Dein PN-Postfach ;-)
Radlager hinten RP06
Autor: xjr michl
Radlager rechts ständig kaputt.
Autor: XJR Uwe
technische Zeichnung Radlager hinten
Autor: Elli
Radlager XJR 1200 4PU
Autor: karlheinzsauer
Radlager vorne für 4PU
Autor: Mucker
Bücher, Reifen
