 Betreff des Beitrags: Radlager RP19
BeitragVerfasst: Fr 25. Aug 2017, 18:58
Servus,
Hab gerade nach dem Reifenwechsel festgestellt das das Radlager Bremsscheiben seitig sehr stark rastet. Das im Kettenblatt hat auch schon eine leichte Rastung.
Passen die Radlager?
Interessanten Artikel bei eBay ansehen
http://www.ebay.de/itm/352035282839
Und das stelle ich fest wo ich nächsten Mittwoch nach Frankreich will
Danke euch, Sven
Gesendet von meinem C64 mobil mit Tapatalk
Zuletzt geändert von tackle am Mo 28. Aug 2017, 14:59, insgesamt 1-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: Radlager RP19
BeitragVerfasst: Mo 28. Aug 2017, 13:57
Ich hab den Radlager Satz jetzt mal bestellt, ich werde bei gelegenheit berichten. Ich habe zum Glück eine Ersatz Felge.
Viele Grüße
Sven
BeitragVerfasst: Di 12. Sep 2017, 10:28
Das Radlager im Kettenrad Träger hat die Bezeichnung 62/28-2RKQE6 und das ab der Bremsscheibe 60/28 2RS
BeitragVerfasst: Di 12. Sep 2017, 13:00
Motorrad: 2014èr RP19
:-k komisch das deine schon getauscht werden müssen. Bei mir habe ich 2017 erstmalig neu gefettet.
DLzG Andreas
BeitragVerfasst: Di 12. Sep 2017, 13:33
Ich habe da so eine Theorie.
Wobei diese nur nur Bremsseite lesen würde.
Grundlegende wird ja lediglich das Nadellager gefettet. Die äußeren beiden sind ja geschlossen und zusätzlich mit einem Simmerring geschützt.
Bei den Reifenwechseln zum z8 hatte ich die lange Hülse vergessen, die ist mir bei der Reifenmontage rausgefallen. Und ich habe das Rad fest gezogen und dann gleich gemerkt, es ist doch nicht drehen. Dudurch hat zumindestens dieses Lager einen Schlag bekommen. Dieses war auch das deutlich schlechtere Lager. Bei dem Lager im Kettenblattträger war aber die Hülse zum Nadellager drin. Dieses hatte auch nur einen leichten Rastpunkt. Das Nadellager ist noch ok. Naja so ist das eben. Immer schön kontrollieren beim Einbau des Rades.
BeitragVerfasst: Di 12. Sep 2017, 13:55
Wäre es nicht besser, solche sicherheitsrelevanten Teile beim Händler zu kaufen und nicht bei ebay :-?
BeitragVerfasst: Di 12. Sep 2017, 14:56
Der erwähnte Lieferant IST Händler. Siehe: http://www.mvh-online.de/
Immer mehr Händler haben erkannt, dass es nicht reicht, sich im Laden hinter die Theke zu lümmeln und darauf zu warten, dass der Kunde mal stört.
Vor allem dann nicht, wenn der Laden in Hamburg (MHV) und der Kunde in München (tackle) sitzt.
BeitragVerfasst: Di 12. Sep 2017, 15:04
Ich meinte selbstverständlich YAMAHA-Händler....
Wie dem auch sei - viel Glück mit den Teilen.
BeitragVerfasst: Di 12. Sep 2017, 15:16
Ich habe das über den motorradteilevertrieb Hamburg geordert. Da hab ich auch schon den Dichtungssatz für die bremszangen gekauft. Was soll da anders sein als wenn ich bei yamaha kaufe? Außer das ein Radlager da um die 25€ kostet. Der komplette Satz Radlager würde nicht unter 100€ kosten. Die meisten hier kaufen ihre Radlager auch bei lokalen Händlern, ist ja schließlich genormte Ware und nix besonderes.
BeitragVerfasst: Di 12. Sep 2017, 15:26
Sorry, hatte den Zwinker-Smiley vergessen ;-)
Ich habe damals an meiner GSX1200 ebay/Tourmax Radlager bei 80000 km verbaut. Wahrscheinlich wird sie damit nochmal 80000 ruppen :-)
BeitragVerfasst: Di 12. Sep 2017, 17:37
Und noch was zum Thema Ersatzteilpreise: mir ist neulich so eine M5 - Federmutter vom Startnummernschild zerbrochen. Yam-San ruft dafür 7,22 Euro auf 8-[
Da hört der Spaß dann aber auch auf. In der Bucht kosten 10 Stück incl. Versand 6,26 € :wech:
BeitragVerfasst: Mi 13. Sep 2017, 07:08
Motorrad: früher 4PU
Hi
Radlager von Markenherstellern wie SKF und ähnlich kosten üblicherweise um 15 - 20,- plus/minus ein bisschen.
Yamaha nimmt fast das Doppelte. Habe vorn aktuell gewechselt und lag mit Wellendichtringen bei 20,- (SKF). Vor dem Handwerklichen muss man nicht zurückschrecken. Die Arbeit an der Felge dauert rd. eine halbe Stunde. Ich hab's mir bei youtube angesehen und genauso gemacht. Im Übrigen: In einer Werkstatt hätte bei Anlieferung der Felge die Arbeit inkl. Lager auch unter 100,- kostet. Bei Zeit- oder Know-howmangel wäre das eine Alternative.
Soll nur ein Beispiel sein.
Ich bin mit Rastung noch eine halbe Reifenperiode 5000 km gefahren und habe dann erst gewechselt. Ging noch.
Wasi
Was bisher geschah:
Radlager RP02
Autor: Moselindianer
RADLAGER WECHSEL HINTEN
Radlager XJR 1200 4PU
Autor: karlheinzsauer
Radlager wechsel selber machen
Maße Radlager RP06
Autor: XJR Uwe
Frankreich, Reifen, ebay
