Radlager RP19
Do 21. Apr 2016, 12:49
Hallo Leute,
kann mir jemand verraten welche Lager als Radlager und Kettenradlager in der RP19 verbaut sind?
Oder gibt es die nur bei Yamsan direkt?
Leider hab ich weder in der Reparaturanleitung noch in der Suchfunktion etwas gefunden :()
jim
Re: Radlager RP19
Do 21. Apr 2016, 14:22
Schon mal hier probiert!
http://www.yamaha-ersatzteil.de
;) Gruß Mario
Re: Radlager RP19
Do 21. Apr 2016, 14:23
Aber denk dran das sind null acht fünfzehn Lager, bekommste überall aber natürlich auch bei yamaha. ;)
Re: Radlager RP19
Do 21. Apr 2016, 14:34
Na deshalb ja auch die Frage nach der Größe ;)
Die bekommt man normalerweise bei ordentlich sortierten Händlern für Wälzlager.
Re: Radlager RP19
Do 21. Apr 2016, 14:46
Wegen der Größe kannst ja auf
http://www.xjrdb.info/part/show/74
nachschauen.
Re: Radlager RP19
Do 21. Apr 2016, 16:19
Kettenradträger,
yamaha oem 93306-20531
soll sein 28x58x16mm
Bezeichnung 62/28-2rs
z.B. http://www.agrolager.de/product_info.php?products_id=12060806
Re: Radlager RP19
Do 21. Apr 2016, 18:39
Schreib mal den Detlef Plein an.
Ist hier auch im Forum angemeldet.
http://www.mot-teile-borken.de
Habe dort auch eine Satz Radlager für hinten bestellt.
Re: Radlager RP19
Do 21. Apr 2016, 21:21
Würde immer nur nahmhafte Lager verbauen: Orischinal, SKF, u.a.. :whistle:
Re: Radlager RP19
Fr 22. Apr 2016, 05:33
Erst mal Danke für die Antworten.
Aber ja, das Ziel war, mit den entsprechenden Größen, einen Satz Lager vernünftiger Qualität auf Lager zu legen, wenn die derzeitigen die Grätsche machen.
Also ich hab jetzt für die RP19:
Kettenradträger,
Die Lagergröße von Hinter- und Vorderrad hab ich noch nicht oder übersehen.
Also werde ich zuerst mal einen Satz kaufen und die Größen von Lagern und Dichtringen dann abnehmen.
Danke euch allen :)
Re: Radlager RP19
Fr 22. Apr 2016, 07:04
Was mich dazu interessieren täte : wie bekommt man die Radlager in so kurzer Zeit kaputt ? Ist ja immerhin eine RP 19..
Re: Radlager RP19
Fr 22. Apr 2016, 07:10
Walther,
kaputt sind die noch nicht.
Aber meine ist von 2007 bis 2014 im Frühjahr nur 14000km gelaufen und war vom Vorbesitzer etwas vernachlässigt.
Ich will einfach nur einen Satz auf Reserve haben, gewechselt ist der schnell, wenn es nötig wird.
Re: Radlager RP19
Fr 22. Apr 2016, 07:34
Also bei der Laufleistungen wäre das letzte was ich mir auf Halde lege die Radlager.... ;) aber jedem sein ding und sein Geld. :)
Gesendet von meinem LIFETAB_S1034X mit Tapatalk
Re: Radlager RP19
Fr 22. Apr 2016, 10:25
Ich hab ne 1977er Guzzi LeMans, da wurde schon viel getauscht aber noch keine Radlager! Und die sind picobello!
Gesendet via TapaTalk
Re: Radlager RP19
Fr 22. Apr 2016, 10:41
Wenn kein Wasser ins Lager kommt sind Wälzlager über Jahrzehnte verschleissfrei. Besonders so gering beanspruchte Lager wie die Radlager.
Aber einmal kurz ohne Fett und rostig bedeutet schrottreif.
Also macht nach Jahrzehnten mal reinigen und neu fetten Sinn. Hab ich an den Lenkkopf- und Radlagern meiner Boldor gemacht. BJ 1980
Re: Radlager RP19
Fr 22. Apr 2016, 12:27
Also ich hab sie noch nicht raus gehabt, das soll im kommenden Winter passieren.
Aber da das Bike vor meiner Zeit lange gestanden hat, kann ich mir so einiges vorstellen.
