Aktuelle Zeit: Sa 20. Apr 2024, 09:12
 Betreff des Beitrags: Radlager RP02
BeitragVerfasst: Di 8. Sep 2009, 18:33
Hallo Leute hier mal die Größen der Radlager für die RP02:
Radlager vorne: 60/22 DCCVCM AS2S = 2x
Radlager hinten: 6304 2RS2 = 2x
Lager Kettenradträger: 6305 2RS = 1x
Simmeringe hinten: 35x62x7 = 1x
35x52x7 =1x
Alles zusammen im Werkzeughandel für 65,-€ bei Yamsan ca. 140,-€
______________________
Gruß Horst der Moselindianer
Eure Armut kotzt mich an.
 Betreff des Beitrags: Re: Radlager RP02
BeitragVerfasst: Mi 9. Sep 2009, 16:06
Hallo Patrick,
die sind auch abgeschirmt aber anstatt RS heißen die AS ist ne Sondergröße.
BeitragVerfasst: Mi 9. Sep 2009, 17:16
:-k verstehe ich nicht Sondergröße :-k vorne sind in der RP 02 z.Bsp. BJ 2000 / 6004 2RS zu verwenden in den div. ET-Katalogen Yam-San RP 02 egal was für ein Modelljahr steht als Zusatzinfo ebenfalls B6004
und das sind ganz normale Zeichnungslager Stückpreis unter Freunden um die 3,oo-4,oo€
zu bekommen ;-)
ab RP 06-10 sind Sonderzeichnungslager verbaut wegen den neuen größeren Hohlachsen.
BeitragVerfasst: Mi 9. Sep 2009, 18:50
Dann versuch mal die 6004 Lager einzubauen, wird dir dann ergehen wie mir
Lager laut ET-Liste bestellt. Zum :kotzen:
Die 6004 haben einen Durchmesser von 42 aussen und 22 innen.
Leider brauchst du aber einen Aussendurchmesser von 44 und 22 innen.
In meiner waren die 60/22 DCCVCM AS2S verbaut.
Das Problem hatten schon einige hier im Forum,
das die Lager aus dem ET-Katalog von Yamaha nicht passen. :mrgreen:
BeitragVerfasst: Mi 9. Sep 2009, 19:07
XJRHotte hat geschrieben:
:thumbright: notiert
Radlager ausbauen
Autor: battman
Radlager und Wellendichtringe RP19
technische Zeichnung Radlager hinten
Autor: Elli
Maße Radlager RP06
Autor: XJR Uwe
Radlager Tourmax , Pyramid Parts oder All Balls Racing
Autor: dolfra
Forum, USA
