 Betreff des Beitrags: Piro4 liegt es am reifen?
BeitragVerfasst: So 12. Jun 2016, 14:06
hallo- habe jetzt seit knapp 500 km den piro4 drauf - zwischen 70 und 100 km/h , wenn ich die kupplung ziehe und kein gas gebe - merkt man ein wackeln , so als wenn man über leichte bodenwellen fährt, also läuft unrund, kann es an den reifen liegen, wenn ja , warum dann nicht immer? hat jemand ein tipp? grüsse aus essen
 Betreff des Beitrags: Re: Piro4 liegt es am reifen?
BeitragVerfasst: So 12. Jun 2016, 16:26
Ich würde da eher an nicht richtig ausgewuchtet denken
BeitragVerfasst: So 12. Jun 2016, 16:34
Motorrad: RP19
Meine laufen 100%ig
BeitragVerfasst: Mo 13. Jun 2016, 08:01
Ich hatte bei zwei Sätzen PiRo4 dieses Probleme nicht.
BeitragVerfasst: Mo 13. Jun 2016, 14:26
Prüf doch erst mal ob deine Reifen einen Höhenschlag haben. Entweder mit einer Messuhr oder zur Not tut es grob auch eine Blechdose. Ran bis ans frei drehende Rad und dann sehen ob die Dose weggeschoben wird. Wenn ja , Höhenschlag im Reifen.
BeitragVerfasst: Di 14. Jun 2016, 12:13
Servus.
Mal nachsehen ob die Laufrichtung stimmt und der Luftdruck. :-?
BeitragVerfasst: Di 14. Jun 2016, 14:17
hallo- also laufrichtung und druck stimmt - habe eine dose ans rad gestellt und laufen lassen- man erkennt das der reifen ca 2mm ran und weg läuft - kann es das sein? nach meiner meinung müsste der abstand doch immer gleich sein - und danke für die antworten- werde dann mal die werkstatt anrufen - gruss rapi
BeitragVerfasst: Mi 15. Jun 2016, 11:45
Wie ran und weg?
Das ist dann das Radlager???
BeitragVerfasst: Mi 15. Jun 2016, 13:52
Motorrad: XJR1200
http://motorrad.michelin.at/wissenwerte ... m-handling
Wuchten und gut ist. Unter obigen Link bei Schwingungen nachzulesen.
2mm Durchmesserabweichung liegt im Toleranzbereich.
Motorsickle since 1982...
Mein Roadtrip zum W&W 2016
Wheels & Waves 2018
BeitragVerfasst: Mi 15. Jun 2016, 18:59
Motorrad: RP02 Schwarz
Hallo
Schau doch mal ob die Kennlinie des montierten Reifens
sauber läuft. Das ist eine umlaufende Linie, wenn die UNRUND läuft
kannst du davon ausgehen das der Reifen nicht richtig sitzt.
Bei der Montage vielleicht zu wenig Reifenmontage Paste,der
Reifen kann dann nicht richtig in der Felge sitzen.
Dann muss die Luft aus dem Pneu und der Reifen gedreht werden.
Wieder aufpumpen bis zum Setzdruck und dann sollte es klappen
Dieter
Hubraum statt Drehzahl
Wo liegt der Unterschied zwischen RP01 und RP02 ... !?
Forum: XJR-Wiki
Welche M+S Reifen haben freigabe für XJR 1200
Wie lange fahrt ihr eure Reifen?
Autor: NT_1
Antworten: 48
Kein TÜV wegen zu neuer Reifen?
Autor: fiedde
Antworten: 61
Reifen zu groß?
Essen, Reifen
