Aktuelle Zeit: Sa 8. Apr 2023, 17:35
BeitragVerfasst: So 5. Mär 2017, 09:26
Motorrad: 4PU, RP02
Nachdem ich gestern die hintere Radlager getauscht habe kann ich mit den Finger die Lager kaum drehen.
Ich habe das gefühl das die Passhülse zu lang ist. Kann das sein das da was druckt? So etwas hatte ich bei meine anderen Machinen noch nie.
Die Lagersitze waren nicht angefressen, Die alte Lager waren wohl auch noch gut aber ich hatte das gefühl das ein Lager etwas schwer drehte, deshalb diese Aktion.
Ich habe die Passhülse noch nachgemessen, kann mich an den Mass nicht mehr errinern war aber ein ganzen cm Zahl ](*,)
Hat jemand da eine gute Rat?
Jacco
You can't have everything....
were would you put it
"Lemmy"
BeitragVerfasst: So 5. Mär 2017, 09:56
Motorrad: 2* RP 10/ XT 600 UW
Moin Jacco,
da kann eigentlich nichts verkehrt gemacht werden. Die Lager sitzen ja in einer Buchse und man kann sie nicht weiter eintreiben.
Kann es sein das du die neuen Lager nicht am äußeren Rand/Bund, sonder am inneren Rand/Bund eingetrieben hast und dadurch die Lager eine abbekommen haben.
Hattest du denn die neuen Lager vorher mal geprüft wie sie sich drehen lassen.
Leicht zudrehen sind auch die neuen Lager nicht.
Gruß der XJR-Horst
Gruß der XJR-Horst
Leben und leben lassen.
http://www.netbiker.de/
http://leine-biker.de.tl/
BeitragVerfasst: So 5. Mär 2017, 10:15
Motorrad: 4PU, RP02
Hi Horst,
ich habe die eingetrieben wie es sich gehört,dashalb habe ich mich gewundert das es so stramm dreht. In gegensatz zu das Kettenradlager.
Die neue Lager waren völlig in Ordnung.
Ich werde alles erst mal einbauen und eine Runde fahren.
"Lemmy"
Choke Hebel schaltet sich selbst zu
vorderrad dreht sehr schwer
Nockenwellen lassen sich nicht drehen
Autor: dieselbreath
Motor "verschluckt" sich nach längerem Leerlauf
Autor: alexjr
Antworten: 49
RP10 - Kabel am Vergaser hat sich selbstständig gemacht....
Autor: Checker
Essen, Reifen
