Michelin Pilot Power3 ct
So 28. Feb 2016, 19:49
Hallo Erstmal.
wollte mal nach frage, ob jemand eine aktuelle Reifenfreigabe Liste hat, wo der Michelin Pilot Power 3 oder auch 3ct drin steht!
Ich habe eine 1300 rp06 von 2002 und finde nirgends eine Freigabe im Netz! Mein Reifenhändler hat den bestellt, er sagte auch letzte Woche das ich den fahren darf!
Schon jetzt mal
Vielen Dank
\:D/
Re: Michelin Pilot Power3 ct
So 28. Feb 2016, 19:51
Geh einfach auf die Seite von Michelin.
Da kannst du es lesen und auch ausdrucken.
Dann hast du auch gleich die Freigabe.
So 28. Feb 2016, 20:03
Nee, bei Michelin steht der Reifen nicht unter DER RP06 bei!
Hatte ich schon geguckt!!
So 28. Feb 2016, 20:04
Ich weiss ja auch nicht wie aktuell die Listen bei Michelin sind!
So 28. Feb 2016, 20:05
Hier kannst du schauen: http://motorrad.michelin.de/reifenfreigaben
Der 3CT ist aber nicht dabei.
Zu langsam ::roll:
So 28. Feb 2016, 20:10
Kann man den trotzdem fahren???
So 28. Feb 2016, 20:13
Fahren kannst du den, frage ist nur wenn was passiert, oder du in eine Kontrolle kommst.
TÜV bekommst du auch nicht damit wenn du keine Freigabe hast.
So 28. Feb 2016, 20:17
Ok
Dann mal morgen früh direkt meinen Reifenhändler anrufen!
Noch ne Frage! Die Gummipuffer im Hinterrad Ritzel, wann sollten diese erneuert werden und was kosten die?
So 28. Feb 2016, 20:28
Den Pilot Power 3 kannst Du fahren. Musst Ihn halt beim TÜV eintragen lassen. War bei meiner RP02 kein Problem. Gerne kann ich Dir ne Kopie vom Schein zukommen lassen...
So 28. Feb 2016, 20:30
Nehme ich gerne!
Vielen Dank!
Re: AW: Michelin Pilot Power3 ct
So 28. Feb 2016, 20:49
micha.21 hat geschrieben:Die Gummipuffer im Hinterrad Ritzel, wann sollten diese erneuert werden und was kosten die?
Wenn sie kapput sind.... Habe aber bis heute noch nicht mitbekommen das sie gewechselt wurden, ich selber hab es auch noch nie gemacht. :)
So 28. Feb 2016, 20:52
Ok
Vielen Dank
So 28. Feb 2016, 21:24
http://www.reifen.com/shop/dunlop-motorradreifen.do
http://www.reifen.com/de/Moto/ListTyreB ... rFilterKey[0]=107&et_cid=51&et_lid=103269&tracker=hurra
Unter Details kann man sich die passenden PDF Ausdrucken
