 Betreff des Beitrags: Maße Radlager RP06
BeitragVerfasst: Di 26. Feb 2019, 05:56
Hallo, kennt jemand die Maße der Radlager und des Lagersitzes
hinten? Sind der linke und rechte Lagersitz von den Maßen gleich?
Brauch das um zu messen ob der rechte Sitz noch in Ordnung ist, weil mir ständig das rechte Lager kaputt geht.
LG
Uwe
XJR - Stammtisch - Nord
immer Asphalt unter den Gummis!
und Schwarz ist auch an der Dicken
 Betreff des Beitrags: Re: Maße Radlager RP06
BeitragVerfasst: Di 26. Feb 2019, 06:20
45302369nx35339/reifen-raeder-f29/radlager-hinten-rp06-t20039.html
BeitragVerfasst: Di 26. Feb 2019, 07:05
Das Radlager geht kaputt, wenn die Hülse zwischen den Lagern defekt ist. Eine neue von Yamaha holen...
BeitragVerfasst: Di 26. Feb 2019, 07:10
Nachtrag,
Und die Hauptursache dafür, ist ein nicht korrekter Drehmoment, beim Einbau bzw. festziehen der Steckachse. 148 Nm.
Die meisten ziehen hier nur "fest".
BeitragVerfasst: Di 26. Feb 2019, 07:21
XJR Ralf hat geschrieben:
Nachtrag,
immer mit Drehmoment 150Nm nach rep. Anleitung festgezogen.
Daran sollte es also nicht liegen.
BeitragVerfasst: Di 26. Feb 2019, 18:07
Guck Dir mal die Hülse genauer an.
Die ist an den Auflagestellen mit Sicherheit beschädigt.
Man glaubt es nicht, aber die Welle wird kürzer. Dadurch schädigen sich die neuen Lager recht schnell erneut.
Sie werden axial zu sehr gedrückt, weil die Welle zu kurz und nicht mehr plan ist.
So sagt mir das zumindest meine Glaskugel aus der Ferne.
BeitragVerfasst: Di 26. Feb 2019, 18:12
Danke Ralf, hat mir heute der Yam San und ein freier Mopped Service auch gesagt. Dann suche ich jetzt mal so ein Teil.
BeitragVerfasst: Di 26. Feb 2019, 18:18
Gutes Gelingen!
Übrigens, die Radlagersätze von Tourmax, entsprechen den originalen Yamaha Lagern.
Nur viel günstiger und die Simmerringe sind auch dabei.
Vor aus und Einbau, die Radnabe um den Lagersitz, mit dem Heisluftfön ordentlich heiß machen. Dann geht's viel besser.
Gruß Ralf
Maße von Auspuffdurchmesser
Autor: ELI the BIG ONE
Maße O-Ring Ventilsitz
Maße Scheinwerferhalter
Ölkühler unterschiedliche Maße?
Gasgriff und Masse Kellermänner
Autor: MadDog
Essen, Reifen
