Aktuelle Zeit: Mo 14. Jun 2021, 10:13
 Betreff des Beitrags: Re: Kawa ZX7R Hinterrad
BeitragVerfasst: Mo 15. Feb 2010, 23:26
anpassen kann man alles,...man muss nur lagermaße ggf angleichen,...hülsen fertigen,...distanzen drehen,...usw,....is eigendlich kein problem,...
BeitragVerfasst: Di 16. Feb 2010, 07:59
Online
für die Felge brauchst Du noch den passenden Kettenradträger links inkl. Kettenblatt, der normal ja auch ein Lager drin hat, was dann ggf. auch noch an die 20mm angepaßt werden muß und rechts die Kawa Bremsscheibe. Denn bei beiden gibt es herstellerbedingt gerne unterschiedliche Anzahl an Befestigungsschrauben und Duchmesser. Kettenradträger muß dann noch mit der verwendeten Kette zusammenpassen (530er? oder 532er?), zudem brauchst Du ein anderes Distanzstück, was gedreht werden kann. Rechts ist dann die Frage: paßt der XJR-Bremssattel an die Kawa-Bremsscheibe. Bei anderem Durchmesser oder Flucht hast Du ein Problem. Eventuell dann auch alles von der Kawa nehmen und dann nur noch mit der Bremssterbe rumbasteln, wird wohl auch nicht passen.
Das sind mal auf die Schnelle die wohl auftretenden Schwierigkeiten.
Spreizfeder Bremse Hinterrad Einbaurichtung
Autor: triple6
Hinterrad Rp02
Autor: Saxobert
Hinterrad montage
Autor: xjrrolf
Antworten: 29
Erde, Reifen
