 Betreff des Beitrags: Hinterradaus- & Einbau, wie genau
BeitragVerfasst: So 10. Mär 2013, 13:27
Motorrad: XJR1300 RP06
muß Reifen wechseln und hab noch nie das Hinterrad rausgehabt. Könnt ihr mir ne Kurzanleitung geben, wie und in welcher Reihenfolge ich am Besten vorgehe und welche Drehmomente beim Wiedereinbau wo erforderlich sind?
Besten Dank ! =D>
Jürgen
BeitragVerfasst: So 10. Mär 2013, 13:37
Motorrad: XJR 1300 (RP02)
Such mal nach Werkstatthandbuch XJR. Da steht alles genau drin, was du brauchst.
Ist meines Erachtens ein muss, wenn man selber schraubt insbesondere als Anfänger (bin auch einer).
Ansonsten gibt's bestimmt gleich noch genau step-by-step von dem ein oder anderen hier.
Ist aber straight forward ...
Cheers
Stefan
Don't try this at home
BeitragVerfasst: So 10. Mär 2013, 14:20
Hallo Stefan, bin im Besitz des WHB von Haynes, aber ich bin unsicher und frage lieber nach. Weiß z.B. nicht was mit der Bremsankerstrebe ist, ob die gelockert oder sogar entfernt werden muß. Reicht es aus wie beschrieben Achsmutter, Kettenspannermarkierungsstück und Distanzscheiben zu entfernen? Wie weit senkt sich die Schwinge ab und was ist in Bezug auf den Bremssattel zu beachten?
Beim "ersten Mal tut's halt noch weh" #-o ::oops:
Jürgen
BeitragVerfasst: So 10. Mär 2013, 14:27
Motorrad: RP02 Schwarz
Hallo Jürgen wenn die Dicke auf dem Hauptständer steht senkt sich nix ab , Bremssattel bleibt fest Kompl Rad vorsichtig mit der Scheibe aus dem Sattel ziehen
Gruss
Dieter
Hubraum statt Drehzahl
BeitragVerfasst: So 10. Mär 2013, 18:15
Danke Leute - perfekt =D> \:D/ \:D/ ; beide Räder waren flott raus.
Tipp noch an "Nachahmungstäter" nach mir:
Kettenschutz noch abnehmen, dann ist es einfacher an die Kette
zu kommen.
Viele Grüße
Jürgen :thumbright:
Topham Kit Einbau
Autor: stübi
Antworten: 20
Einbau Powerstick RP10
Autor: Checker
Gelbatterie streikt nach fast genau 2 Jahren
Autor: maulwurfn
Dynojet Stage 3 Einbau
Scottoiler Einbau RP06
Forum: Kette/Ritzel
