BeitragVerfasst: Mi 3. Nov 2021, 14:46
Guten Tag,
Ich fahre schon viele Jahre eine XJR1300 RP10 - bin aber noch ganz neu im Forum... Habe aber schon viel mitgelesen :thumbright:
Ich plane einige Umbauten an meiner XJR. Ich habe schon viele Einträge zum Umbau der R1 Felge gelesen, aber habe noch ein paar kleine Fragen.
Vielleicht hat ja jemand schon das gleiche Problem gelöst.
Ich habe eine XJR1300 RP10 mit 28mm Achse.
Habe die Hinterrad Felge einer R1 RP12 bekommen.
Diese hat ja auch 28mm Achsdurchmesser, allerdings ist die Bremsscheibe der R1 viel kleiner als der XJR1300.
R1 hat 220mm Durchmesser bei 5x125 Lochkreis.
XJR1300 hat 267mm Durchmesser bei 6x150 Lochkreis.
Die Bremsscheiben passen also nicht "Plug n Play"
Jetzt habe ich gelesen, dass es mit einer 245mm Fazer FZ6 Bremsscheibe (TRW MST374) und extra Bremssattelanker passt.
Die FZ6 hat 245mm und Lochkreis 5x125.
Der Adapter kostet nochmal 199€.
Allerdings habe ich ebenfalls eine Bremsscheibe der
KTM Super Adventure 1290 gefunden. TRW MST290
Diese hat 267mm Aussendurchmesser und einen Lochkreis von 5x125mm. Scheibendicke ist ebenfalls 5mm.
Diese sollte dann doch an die R1 Felge mit 5x125mm Lochkreis passen?
Müsste damit nicht die originale Bremsankerplatte der XJR1300 passen? Oder habe ich einen Denkfehler, da es noch einen seitlichen Versatz gibt?
Viele Grüße Stefan
Zuletzt geändert von StanSkye am Mo 15. Nov 2021, 14:19, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Do 4. Nov 2021, 09:00
Motorrad: RP10 und RP19
Und wenn es nicht passt, dann lässt du dir halt eine Bremsscheibe nach Mass fertigen - das kostet auch nicht viel mehr als nen hunni .....
elli
Hier z. B.
http://www.mx-tec.eu/index.php?s=75
elli
BeitragVerfasst: Fr 5. Nov 2021, 10:16
Danke für den Tip. Gute Idee. Ich probiere erstmal die Roller Scheibe und als Alternative könnte ich dann eine anfertigen lassen.
BeitragVerfasst: Fr 5. Nov 2021, 21:00
Motorrad: XJR1300SP
Hab's bei mir gerade eingebaut, allerdings nicht mit der RN12 Felge sondern mit der 3- Speichen Felge, müsste RN09 sein. Habe einen anderen Bremsanker genommen, YZF 1000 Thunderace, Bremsscheibe war von ner YZF 750. Um das Rad mittig zubekommen brauchst Du noch Distanzen und eine neue Ankerstrebe musst Du Dir basteln. Die von der XJR steht dann schief und die Länge passt nicht mehr so richtig.
Was der TÜV sagt weiss ich auch noch nicht...
Gruss,
1300%er
Hier fehlt jetzt ein schlauer Spruch
BeitragVerfasst: Mo 8. Nov 2021, 11:03
Danke für die Info. Ich werde den Winter mal basteln. Bin gespannt was dein Tüvler so sagt - wäre über kurze Nachricht dankbar wie es bei dir gelaufen ist !
BeitragVerfasst: Mo 8. Nov 2021, 13:20
Ganz ehrlich, such die einen Tüver, rede mit ihm darüber was du dir vorstellst und machen möchtest. Er kann mit dir im Vorfeld schon einiges abklären und bei ihm stellst du das Moped nach dem Umbau vor so ersparst du dir einiges.
Heute bekommste schon lange nicht mehr alles über den TÜV wie vor 20 Jahren wo alles mit einem Augenzwinkern durch gewunken wurde.
Gruß Mario
Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen.“ (Walter Röhrl)
Gesendet mit Tapatalk
BeitragVerfasst: Mo 15. Nov 2021, 18:04
Motorrad: XJR1300SP RP02
Ich habe die Felge hinten von einer R1 RN01 in Verbindung mit der ZRX 1100 Schwinge verbaut. Ich habe letztlich die original R1 Bremse, Bremsscheibe und Bremsanker genommen… alles andere war irgendwie Murks… den Anker musste ich allerdings etwas modifizieren… Aber etwas basteln gehört ja dazu..
Der TÜV hat alles Eingetragen!
Der komplette Umbau ist auf www.xjrhermann.de zu sehen…
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
MfG
Michael - Alias xjrhermann
http://www.xjrhermann.de
Ich hasse Leute, die mitten im Satz
"Lichtmaschinen Kontrolle" bei der dicken.
Autor: XJR Ralf
motor xjr1300
Autor: yamaha-blue23
Bau, Forum, Reifen
