Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 30 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Felgen RP19 auf RP02
BeitragVerfasst: Do 1. Apr 2021, 15:09
Motorrad: 1300 SP
Hallo XJR lers
Passen die Felgen der RP 19 auf eine RP02 ,sind die leichter und macht es überhaupt einen Sinn ?
LG Ingo
 Betreff des Beitrags: Re: Felgen RP19 auf RP02
BeitragVerfasst: Do 1. Apr 2021, 15:32
Motorrad: 4PU RP10 Diavel1260
Passen nicht und werden von mir trotzdem an eine 4PU getackert. :mrgreen:
Grüße Michimutz
BeitragVerfasst: Di 21. Dez 2021, 11:46
@Michimutz
hast du die wegen gewicht oder wegen der optik getauscht ?
mich würde das gewicht interessieren !? bzw. die gewichtsdifferenz !
rp19 sollen ja leichter sein...
ciao Peter
BeitragVerfasst: Di 21. Dez 2021, 13:43
Motorrad: TRX850, RP06
Warum macht man das?
Am Ende der Story ist es oft: Weil es geht, irgendwie.
Technisch ergibt es oft nur auf dem Papier Sinn, beim Fahren eher weniger.
Deshalb auch ein Grund, warum ich so was nie tun würde. Wenn ich was ändern würde, dann nur, wenn es eklatant anders/besser wird.
Aber jedem Tierchen sein…
Manche haben einfach Spaß am anders
Grüße vom Pälzer!
Good Luck Mr. Gorsky
BeitragVerfasst: Di 21. Dez 2021, 20:01
@jgibbs
die summe der maßnahmen bringt den gewünschten effekt :-)
BeitragVerfasst: Sa 25. Dez 2021, 20:10
Peter,
weil sie die Gabel einer RP19 bekommt somit ist vorn das Rad schon notwendig. Wegen der Optik hinten eben auch mit der passenden Schwinge. Leichter sind sie aber nicht so dass es der Grund wäre. Gewicht habe ich nicht mehr im Kopf.
Grüße Michimutz
BeitragVerfasst: So 26. Dez 2021, 00:10
Motorrad: XJR1300SP
Schwinge RP06 oder später wirst Du brauchen. Alternativ viel Bastelei.
Gruss,
1300%er
Hier fehlt jetzt ein schlauer Spruch
BeitragVerfasst: Mi 29. Dez 2021, 22:45
Wenn du mich meinst, die passende Schwinge liegt schon lange bereit. :mrgreen:
Grüße Michimutz
BeitragVerfasst: Fr 31. Dez 2021, 17:57
@1300%er
passende schwinge ist schon drin...
@Michimutz
also ich habe jetzt die rp19 gabel drin und das rp02 rad passt doch plug and play... ich nehme die rp19 felgen weil sie leichter und für mich optisch schöner sind...
der gabel joch der rp19 ist aus alu und wiegt auch nur die hälfte vom rp02... gewogen habe ich es nicht... mann könnte es ausrechnen aber scheiss druf...
BeitragVerfasst: Mi 5. Jan 2022, 19:08
Das kann schon sein mit dem Vorderrad geht aber nicht mit dem der 12er.
Grüße Michimutz
BeitragVerfasst: Sa 8. Jan 2022, 21:09
update!
also ich habe bzw. wollte ich... heute die felgen von der rp19 racer in meine rp02 einbauen. da ich bereits die update schwinge der rp06 drin habe war das hinten ein kinderspiel > passt plug and play inklusive der bremsscheibe von rp02 und der bremse rp06. der kettenradträger samt neuen 38er ritzel war bei der felge dabei also auch hier no problems!
nun zum vorderrad!
da ich die komplettschwarze und voll einstellbare gabel vom racer bereits drinnen habe, dachte ich hier wirds ähnlich wie hinten... ha ha ha ha [-X
erstens die bremsscheiben-schrauben passen schon mal von der rp02 felge an die der rp19 nicht. die rp02 hat M8er und die rp19 hat M6 mit bund. so das war die erste überraschung. nicht schlimm, 12 schrauben sind nun bestellt. was aber absolut nicht geht ist vorderrad mit tachoschnecke zu verbauen :-(
also da muss ich wesentlich tiefer in die trickkiste langen! das war aber nicht aufm plan ::roll:
paar sachen könnte man tun:
1. an der gabel die wulst wie z.b. bei der fzs1000 gabel abfräsen ca. 5mm;
2. die nabe der felge müsste ca. 4 mm abgefräst werden und der lagersitz nachgesetzt werden, dann könnte es klappen.
bin mir im moment nicht sicher ob ich diesen weg gehen will...
3. eventuel mein original tacho umbauen auf elektronischen tacho der rp19 (wenn möglich ???)
oder
aus dem zubehör wie z.b. MMB Messtechnik...
mann müsste sehen wie die zifferblätter ausfallen optisch...
eventuell ein satz aufkleber zifferblätter wenn es sowas gibt...
habt ihr eventuell ne andere idee oder tips ?
ciao peter
BeitragVerfasst: Sa 15. Jan 2022, 18:56
Ja Peter, deswegen habe ich gleich das passende Rad zur Gabel besorgt. Will aber nicht klugscheißen. ;-)
Grüße Michimutz
BeitragVerfasst: Mo 17. Jan 2022, 21:13
@Michimutz
welche felge wäre dann die richtige ? von velchen modell ?
BeitragVerfasst: Di 18. Jan 2022, 12:13
Ich habe die einer RP19. Mit dem Tacho musst du dir dann was anderes überlegen.
Grüße Michimutz
BeitragVerfasst: Do 20. Jan 2022, 21:06
die gleiche felge habe ich auch
Schwinge RP19 vs. RP02
Felgen polieren
Autor: hb vom alpenrand
Antworten: 45
Felgen polieren und der TÜV
Autor: zed
Felgen
Autor: commander
18 statt 17 Zoll große Felgen
Autor: Djisaes
Reifen
