Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 30 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
 Betreff des Beitrags: Re: Felgen RP19 auf RP02
BeitragVerfasst: Sa 22. Jan 2022, 16:31
Motorrad: 4PU RP10 Diavel1260
Peter, ich habe die Gabel (siehe Bild) eben passend zu der Felge. Also irgend etwas stimmt bei deinen Teilen doch nicht?
Grüße Michimutz
BeitragVerfasst: Sa 22. Jan 2022, 20:39
RP10- und RP19-Felgen sind halt nicht für mechanischen Tachoantrieb ausgelegt. Fertig. Entweder Du baust auf elektronischen Zubehörtacho mit Magnetsignalen um oder greifst wie bei Serie ab RP10 am Ritzel mit elektronischem Tachogeber ab. Dazu anderes Instrument notwendig, vielleicht auch CDI...
Ob das die RP19-Felgen wert sind?
BeitragVerfasst: Sa 22. Jan 2022, 21:15
Erich, die Felgen in meinem Fall nicht unbedingt aber die etwas bessere Gabel schon.
Öhlins wie in deinem Fall war mir dann auch zu teuer abgesehen von der Eintragung.
Grüße Michimutz
BeitragVerfasst: Sa 22. Jan 2022, 21:28
Meine zweite XJR (4PU) hat auch eine RP19-Gabel mit RP02-Vorderrad, bzw. seit Herbst nach 2jähriger Suche wieder eine alte PVM-Felge mit mech. Tachoantrieb drin.
Wegen meinem Offsetritzel (200er Avon hinten) geht da Abgriff am Ritzel eh nicht, da würde die Halterung des Gebers nicht passen
Zuletzt geändert von XJR1200Viper am So 23. Jan 2022, 09:30, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Sa 22. Jan 2022, 23:26
Ich werde wenn irgendwann mal fertig auch das Signal woanders abgreifen mit Zubehör Instrument.
Peter wie schon geschrieben dahin gehend musst du dir halt einen Kopf machen.
Grüße Michimutz
BeitragVerfasst: Mo 24. Jan 2022, 08:57
XJR1200Viper hat geschrieben:
@XJR1200Viper
genau das wollte ich wissen bzw. wurde mir bereits klar...
also leider no way für mechanischen antrieb des original instruments.
wert ist es nicht... :roll:
ciao peter
Zuletzt geändert von razor65 am Mo 24. Jan 2022, 09:56, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mo 24. Jan 2022, 09:52
also nochmal's zur klarstellung:
habe die gabel einer rp19 die komplett schwarze so wie sie im thred auch abgebildet ist.
die räder sind auch von einer rp19 racer
da mir das original cockpit sehr gut gefällt und ich diese auch erhalten möchte, würde mich nun interessieren ob ich hier ein anderes cockpit mit einem elektronischen tacho eben z.b. von der rp19 auf meine rp02 montieren kann.
elektrisch wirds vermutlich wieder eine herausforderung !
was hier schon rausgelesen habe (also im forum) dass im tacho zusätzliche funktionen / elektronik für die einspritzung z.b. drine ist... das sind funktionen die die rp02 nicht benötigt.
hat es jemand schon realisiert ?
ciao peter
ps: habe zwischenzeitlich zusätzlich ein kleines 48mm mmb tacho installiert, welches nur provisorisch dran ist, damit ich nicht ganz ohne fahre...
BeitragVerfasst: Mo 24. Jan 2022, 09:57
Michimutz hat geschrieben:
habe die gleiche gabel.
was nicht stimmt? alles original und passt zusammen nur dass man hier kein mechanischen antrieb für tacho montieren kann.
welcher hersteller steckt eigentlich drin ? kyab, öhlins, showa ?
BeitragVerfasst: Mo 24. Jan 2022, 11:09
Die Haltenase für den Tachoantrieb am linken Gabelholm benötigt man auch nicht zwingend. Meine schwarze Öhlins Telegabel hat die auch nicht und trotzdem hält der mech. Tachoantrieb und dreht sich nicht wild mit.
Wenn die Vorderachse angezogen ist, dann dreht sich nur das Vorderrad über beide Radlager und der Rest (Distanzen, Tachoantrieb) ist zwischen den Holmen "geklemmt" und fest.
Und meine andere 4PU mit RP19-Gabel wird auch mit Tachowelle problemlos angetrieben. Somit kannst Du die schwarze Gabel schon verwenden
BeitragVerfasst: Mo 24. Jan 2022, 11:22
also die schwarze gabel ist von den abmessungen und geometrie identisch mit der rp02 (außer dämpfung...). das rp02 rad inklusive tachoschnecke funktionier plug and pay... nur in verbindung mit den rp19 rad und mech.tacho nicht, die rp19 felgen sind halt nicht für mechanische tachos vorgesehen, wie du (glaube ich) bereits auch geschrieben hast.
auf grund dessen ist die überlegung originaltacho von der rp19 zu nehmen um das originalaussehen zu bewahren...
aber der aufriss ist mir vermutlich too much... kosten nutzen faktor... langsam sehe ich es so dass ich wieder die originalfelgen (die gekröpften) wieder reinklatsche... mal sehen!?
BeitragVerfasst: Mo 24. Jan 2022, 11:28
Richtig.
Und ob Du dir wirklich dran wagen willst, die wesentlich anderen (von Funktion und Anschlüssen her) Instrumente der RP10 oder gar RP19 da zum Laufen zu kriegen?? Selbst ich als Elektrotechniker würde das sein lassen, wird nur Teuer, wenn man was dabei abschießt, denn günstig bekommen tut man die Instrumenteneinheiten gebraucht eh nicht (und gut 1000€ Neupreis gibt eh keiner aus). Stromlaufpläne hab ich von allen Modellen.
Gut gemeinter Rat: entweder die RP19 Felgen und sowas wie Kosotacho oder wieder die alten RP02 Felgen und Originaltachoeinheit.
Die schöne RP19 Gabel geht eh, hab ich ja schon geschrieben.
BeitragVerfasst: Mo 24. Jan 2022, 12:25
Kann man die 19er Felge nicht umbauen?
BeitragVerfasst: Mo 24. Jan 2022, 14:09
XJR Ralf hat geschrieben:
wie ich schon zu anfang geschrieben habe...
man müsste den lagersitz nachfräsen > damit das lager tiefer sitzt... distanzrohr um den betrag kürzen... die wulst am gabelfuß abfräsen... usw. ::roll:
das ist nur idee bzw. konzept... ich müsste es vermessen und im cad aufreißen... ob das überhapt geht, denn die nabe hat wirklich wenig fleisch um das lager herum...
also ja aber den weg will ich nicht gehen. lieber würde ich das mechanische tacho auf elektronisches umbauen...
ich glaube ich fahr jetzt mal ne weile mit dem aktuellem provisorium... zusätzliches tacho 48mm und werde zum vergleich mal die originalfelgen wieder montieren... wenn ich fahrtechnisch keinen unterschied (wegen gewichtsdifferenz) festellen kann, bleibt es so... O:) oder ich werde in absehbarer zeit den eurojackpot gewinnen, dann lasse ich es jemanden machen :whistle:
BeitragVerfasst: Mo 24. Jan 2022, 16:01
Peter, dass meinte ich mit nicht stimmen. Du hast geschrieben es geht Plug & Play aber eben nicht mit der Schnecke für den Tacho. Hast du ja selber erkannt. Bei mir steht der auf dem Plan und es soll nicht unbedingt die Originalität erhalten bleiben auch wenn einige wieder aufschreien.
Ich glaube der Pitti hatte hier mal eine elektronische Lösung im originalen Gehäuse.
Grüße Michimutz
BeitragVerfasst: Mo 24. Jan 2022, 16:38
Guck mal.
Hat ein Freund von mir gebaut
Mit GPS Tacho....
https://youtube.com/shorts/NaV-MwF07Bw?feature=share
Felgen 6.00
Unterschiede Felgen 4PU-RP02
Autor: rick
Welche Felgen passen?
Autor: black east
FArbcode Felgen
Forum: Design/Lack
Montage RP19 Stoßdämpfer an RP02
Autor: blechdesigner
Reifen
