Aktuelle Zeit: Sa 8. Apr 2023, 14:39
 Betreff des Beitrags: Felgen masse
BeitragVerfasst: Mi 8. Okt 2014, 21:32
Motorrad: Kenny/Sarron
Hallo Leute, ich habe eine XJR1200 4 PU
mit einer FZR 1000 3LE USD Gabel.
Alles soweit okay und zufrieden.
Jetzt die Frage, möchte gerne R1 Felgen
die mit den fünf Speichen. Was muß ich ändern?
Die 4PU hat ja 320mm Bremsscheiben passen
die Bremsscheiben an die R1 Felgen.
Dann hat die Gabel eine 17er Achse gibt es Lager
die außen in die R1 Felge und innen auf die 17er Achse
Passen. Das gleiche auch für die Schwinge hinten oder
besser direkt eine Rp06 Schwinge verbauen
Wenn jetzt alles gemeistert ist...... Was ist mit der
Tragkraft reicht das für die Dicke. Die R1 ist ja doch
ein paar Kilo leichter.
CU WUCHI
http://www.Schrauber-Treff.de
im Ruhrgebiet
Geht nicht gibt's nicht
 Betreff des Beitrags: Re: Felgen masse
BeitragVerfasst: Do 9. Okt 2014, 07:50
Das "größte" Problem wird die Eintragung sein, denn Du brauchst einen Festigkeitsnachweis oder eine Freigabe von Yamaha, dass diese R1 Felge auch das Gewicht der XJR aushält.
Hier geht es nicht um Leergewicht etc, sondern um die technich. zulässige Achslast.
Ich fahre Ultra leichte Schmiede Räder von OZ auf der Renne, diese sind von ner 600er...
Aber auf der Straße, evtl. mit Sozia? niemals... das würden die nicht mitmachen.
BeitragVerfasst: Do 9. Okt 2014, 21:17
Okay danke.
Dann werde ich mal nach den älteren R1
Felgen Ausschau halten.
Da weiß ich einen Xjr Treiber der die fährt
und auch wer ihm die eingetragen hat.
mein Tüv Prüfer.
CU WUCHI
im Ruhrgebiet
6" R1 Felgen einbau Hilfe
Autor: xjr-ratte
Ölkühler unterschiedliche Maße?
Felgen lackieren und polieren
Forum: Design/Lack
Autor: Gast
Hilfe zu Maße nach Schwingenlagerausbau -Ersatzteile-
felgen polieren
