 Betreff des Beitrags: Einbaurichtung Hinterradachse
BeitragVerfasst: Sa 18. Mär 2023, 18:37
Online
Motorrad: XJR 1300 RP19
Guten Abend allerseits,
mal wieder eine ziemlich dumme Frage: ist es eigentlich "Latte", ob die Achse des Hinterrades von links oder rechts eingeschoben wird? Laut Bucheli von rechts. Ich sehe aber häufig auch die linke Variante (selbst bei Ralfs Roter!).
Gibt's funktionelle Nachteile, oder welcher Logik folgt das?
Bitte um Erkenntnisgewinn!
Gruß und schönes Wochenende, Christian.
Erich Kästner
 Betreff des Beitrags: Re: Einbaurichtung Hinterradachse
BeitragVerfasst: Sa 18. Mär 2023, 18:53
Ich habe dieses immer von links eingeschoben.
1. Ist es Latte
2. gefällt es mir besser
3. hat man so evtl die Möglichkeit, die Mutter, mit dem Boardwerkzeug zu lösen, wenn man sich zusätzlich auf den Schlüssel stellt.
BeitragVerfasst: Sa 18. Mär 2023, 19:08
Online
Vielen Dank, Ralf. Insbesondere Punkt 3 klingt logisch.
Schönes Wochenende!
Christian
Erich Kästner
BeitragVerfasst: Sa 18. Mär 2023, 19:40
Motorrad: xjr1200..fzr1000
ich schieb sie immer von rechts rein ,denke der hauptgrund ist der da die meisten rechtshänder sind und logischerweise im rechten arm bzw hand mehr kraft und gefühl haben wenn es dann irgendwo hakt man besser tüdeln kann
BeitragVerfasst: Sa 18. Mär 2023, 19:45
Motorrad: TRX850, RP06
Von rechts, weil ich mir mit der Bremse leichter tue…
Grüße vom Pälzer!
Good Luck Mr. Gorsky
BeitragVerfasst: Sa 18. Mär 2023, 19:49
XJR Ralf hat geschrieben:
Wie oft musstest du schon mit Bordwerkzeug ran?
Hab noch nie Reifen unterwegs gewechselt.
Grüße vom Pälzer!
BeitragVerfasst: Sa 18. Mär 2023, 20:07
Online
jgibbs hat geschrieben:
Kette spannen auf Reisen, vielleicht?
Christian
Erich Kästner
BeitragVerfasst: Sa 18. Mär 2023, 20:44
Einmal musste es sein. Schwarzwald Tour und mitten drin der Hinterreifen fritte.
Aber es ging irgendwie.
BeitragVerfasst: So 19. Mär 2023, 09:42
backsbunny hat geschrieben:
Christian
Nächste Schrauberbude, einen 5er in die Kaffeekasse?
Das wär mein Weg.
Grüße vom Pälzer!
BeitragVerfasst: So 19. Mär 2023, 14:52
Im Prinzip egal, von welcher Seite man "einführt", im Ersatzteilkatalog als auch den Wartungsanleitung wird vorne als auch hinten von Fahrtrichtung rechts gesteckt
Spreizfeder Bremse Hinterrad Einbaurichtung
Autor: triple6
Drehmoment Hinterradachse
