BeitragVerfasst: Mi 10. Jul 2019, 19:09
Motorrad: XJR RP02/ Guzzi CR
Angefangen hat es mit einem neuen Michelin PIPO
Seitdem habe ich bei 80-100 Km /h ein Eierndes Fahrgefühl
Um das weg zu bekommen habe ich auch den Kettensatz ,der eh fällig war getauscht
Keine Verbesserung
2. neuen Reifen aufgezogen
Keine Verbesserung
Reifen und Felge laufen super
Kein Höhenschlag
Das einzige was mir noch einfällt sind die Radlager
Aber die drehen sich im ausgebauten Zustand absolut sauber
Mir fällt im Moment nichts mehr ein
Was könnte es noch sein ?
Viele Grüsse Paule 36
BeitragVerfasst: Mi 10. Jul 2019, 19:49
:-k
Alle Distanzen richtig drin?
Laufrichtung richtig?
Mal auf die Schnelle, sonst würd ich auf Lager tippen.
:tach: Dirk
BeitragVerfasst: Mi 10. Jul 2019, 21:02
Dir ist nicht zufällig die Distanz, die im Kettenradträger von innen steckt, rausgefallen??
Passiert gerne auch beim Reifendealer.
BeitragVerfasst: Do 11. Jul 2019, 08:27
Motorrad: RP02 blau
Ich könnte Dir meinen 2 Satz Michelin Road4 mal leihen
Sind auf RP06 Felgen
Ansonsten
Rad korrekt eingesetzt - also Achse nicht schräge
Schwinge frei - als nicht fest in den Lagern
Stossdämpfer - OK ? merkt man evtl. erst wenn neue Reifen drauf sind, Gewöhnung da schleichend der defekt einsetzt.
johann wolfgang v. Goethe
Christoph Mittermair
BeitragVerfasst: Do 11. Jul 2019, 09:18
Hallo marsupulami
Passen die RP 06 Felgen in die RP 02?
Laufrichtung und Zusammenbau ist OK
Wie hoch darf ein Höhenschlag am Reifen sein
Habe ein Klebeband über beide Ausgleichbehälter gemacht zum
Zum prüfen des Höhenschlags =1-2 mm
BeitragVerfasst: Do 11. Jul 2019, 11:37
Motorrad: RP02 blau
paule36 hat geschrieben:
Passen die RP 06 Felgen in die RP 02? ---------- Leider nein da grösserer Achsdurchmesser.
Wie hoch darf ein Höhenschlag am Reifen sein ---------- 1 mm ist Ok bei 2 mm sagt man tauschen- nur ist das die Felge oder Reifen.
Wenn Du sagst 1 bis 2 mm dann wäre die Differenz ja schon 3 mm bei einen Kreis ( sieht dann aus wie ne Sinuskurve übertrieben ), deswegen tauschen.
BeitragVerfasst: Do 11. Jul 2019, 12:56
Erst mal Danke für dein Angebot
Felge läuft rund
Reifen noch mal geschaut 1mm
Sieht man schlecht wegen Profil
Habe mal beim Auto geprüft ,sind 4mm
Läuft aber ganz ruhig
BeitragVerfasst: Do 11. Jul 2019, 13:12
Motorrad: RP02 blau
Du schreibst einem Reifen ?
Was ist mit dem Vorderrad?
Neu oder alt.
Evtl passen die nicht zueinander?
Ansonsten fällt mir nur noch Luftdruck ein
BeitragVerfasst: Do 11. Jul 2019, 13:23
Vorne der hat etwa 1000 Km drauf
Habe ich 10/18 gewechselt
Habe jetzt nur hinten den Reifen gewechselt
Aber vorher mit dem alten abgefahrem Reifen (hinten) fuhr sie einwandfrei
Michelin pp
RP02
BeitragVerfasst: Sa 13. Jul 2019, 07:08
Unruhe kann durch vieles kommen, arbeite doch mal alles genannte ab, dann kann man eher helfen.
Distanzhülse kettenradträger verbaut?
Distanzen Radachse
Kettenflucht
Kettenspannung
Höhen und Seitenschlag der Felge/Reifen
Hinterrad korrekt gewuchtet
Angezogene Hinterradachse/Schwinge/Dämpfer
Lagerschäden
Mein Tipp ist übrigens ein defekter Pneu, kam schon öfter vor, einfach mal auf den Wuchtbock spannen...
BeitragVerfasst: Sa 13. Jul 2019, 10:45
Überprüfe unbedingt mal die Schrauben der Motorhalter. Nicht, dass da eine lose oder gar gebrochen ist.
BeitragVerfasst: Sa 13. Jul 2019, 12:43
Danke erst Mal an Alle
Werde alles nochmal durchschauen
Motorhalter wäre auch ein Möglichkeit :thumbright:
Da denkste an nichts bösses
REIFEN WECHSELN
Schon 10 Mal gemacht und schon haste wieder Arbeit an der Backe ](*,)
BeitragVerfasst: Sa 20. Jul 2019, 07:04
Gibt es Neuigkeiten?
BeitragVerfasst: Sa 20. Jul 2019, 10:11
Motorrad: früher 4PU
Eigentlich kann bei dem Erfahrungschatz des Themenstarters nur eine Ursache in Frage kommen, wenn zuvor selbst mit abgelatschtem Reifen alles tacko war:
Es liegt am neuen Reifen. Der hat einen Defekt. Ich hatte mal einen neuen Vorderreifen erhalten, der mit 60 gr. ausgewuchtet war. Der hoppelte schön und erzeugte Vibrationen bis hin zum leichten "Geradeausshimmy". Reklamiert und der Juniorchef viel aus allen Wolken, dass sein Monteur den Kunden; also mich, mit dem Ding vom Hof geschickt hatte. Es wurde stehenden Fußes ein neuer Reifen montiert, der dann nur 5gr. Auswuchtung und keinen Höhenschlag hatte. Weg war der Fehler. Mein Tipp: Reifen reklamieren.
Ahoi
Wasi
Was bisher geschah:
BeitragVerfasst: So 21. Jul 2019, 11:39
Hallo yami1200 und alle anderen
Da gebe ich dir recht
Aber das 2 Reifen die selben Syndrome aufweisen ist recht unwahrscheinlich
Habe mich gestern Detlef getroffen und wir haben die XJRs für ein paar Km getauscht
Sind aber auch nicht richtig dahinter gekommen was das ist
Ich bräuchte mal ein anderes Hinterrad von einer RP 02um das Problem (Hinterrad/ Reifen) komplett aus zu schliessen
Danke erstmal alle
Räder nach Reifenwechsel versetzt zueinander - warum???
Autor: mabel
Antworten: 26
Original Blinker für hinten nach vorn?
Autor: Ralfxjr1300
Antworten: 25
Probleme mit Bremse hinten nach Stahlflex einbau. Entlüften
Ruckeln nach Reifenwechsel
Autor: Xjr1300user
Bau, Laufen, Reifen
