 Betreff des Beitrags: 6" R1 Felgen einbau Hilfe
BeitragVerfasst: Mo 17. Jan 2011, 22:57
Motorrad: XJR1300 RP01
Tach bin gerade dabei eine R1 Hinterradfelge in eine RP06 Schwinge zu tüdeln.
Hat noch jemand zufällig die Maße der angefertigten Passhülsen, oder sogar noch was aus überproduktion :whistle:
Dann hab ich festgestellt das die hülse in der Felge nicht die kompl. breite der Felge hat.
Das ist doch nicht richtig oder?
[-o< [-o< helft mir doch mal bitte
Gruß Ratte
 Betreff des Beitrags: Re: 6" R1 Felgen einbau Hilfe
BeitragVerfasst: Mi 19. Jan 2011, 19:27
Hat denn echt keiner einen Tip für mich :!: :-(
BeitragVerfasst: Mo 7. Feb 2011, 13:52
doch , ist so richtig .
die neuen Hülsen die du brauchst müßen vom Aussenmass ins lager der Felge passen und innen den Durchmesser deiner Steckachse haben und gehen nicht komplett durch die Felge .
Ist natürlich nicht ungefährlich, wenn man da was falsches baut kann das schnell in einer Katastrophe enden !!!!
zudem brauchst du ja auch eine mit ner hülse angepasste Bremsankerplatte mit Bremssattel weil die R1 Bremsscheibe kleiner ist
als die der XJR , mit entsprechender distanz .. .. .. . usw
BeitragVerfasst: Mo 7. Feb 2011, 14:36
NormanBates hat geschrieben:
Ich änder das ganze mal nen wenig:
Also du benötigst (so hab ich es) Hülse mit aussen 28mm innen 20mm so Bremsanker mit Bremssattel vonner R1 einfach weils schöner iss und besser und und und...So die Länge der Hülse musse ausmessen = Felge Links bis Felge rechts inkl Bremsanker,.. Also komplett durch von Lager-Kante bis Bremsanker-Kante--
Aber da ich grad lese das ne Erprl06 hast brauchste das ganze doch garnich eventuell andere distanzen aber Steckachse iss doch gleich hat doch auch 28mm oder vertue ich mich..
Und zum thema nicht durch die Felge komplett kann es sein das du die Felge ohne Kettenradträger hast??
BeitragVerfasst: Mo 7. Feb 2011, 18:31
DeKaiser hat geschrieben:
Korrekt, Steckachse hat 28mm, er braucht nur den anderen Krempel.
BeitragVerfasst: Di 8. Feb 2011, 11:31
nein , sicher nicht ohne Kettenradträger , aber ich habe für zwischen Kettenradträger und Felgeninnenlager noch ein Distanzstück gedreht . ich muss dazu sagen dass ich eine 6 zoll Suzuki Felge verbaut habe . dürfte aber vom prinzip gleich sein
Ze-Tec Ölfilter "CHROM"
Autor: Schrauber
FArbcode Felgen
Forum: Design/Lack
R 1 Felgen --Hülsen ?
Autor: ELI the BIG ONE
Reifen
