Aktuelle Zeit: Fr 3. Mai 2024, 21:59
 Betreff des Beitrags: XJR1300 rp02 Seitenständerschalter
BeitragVerfasst: Mo 4. Sep 2023, 22:28
Motorrad: XJR1300
hai.
hab folgendes problem, wenn ich den seitenständer aufklappe sollte das motorrad absterben.
tut es aber nicht.
also seitenständerschalter erneuert.
nach der ganzen fudelei.
seitenständerschalter funktioniert nicht.
also durchgang geprüft und mit 12v an den masse schalter gehalten.
kabeln funkionieren und wenn ich ans rote plus und an den seitenständerschalter das minus anhalte kommen um die 6v
also sollte der schalter funktionieren.
die andere seite des kabels verfolgt bis er sich im kabelbaum veriirrt.
die sicherungen kontrolliert alle ok.
im wks buch hab ich was von einen leerlaufschalter gelesen, wobei das bei einen einspritzermodell war.
kann mir wer weiterhelfen ich komm nicht weiter, hatte schon jemand das problem.
BeitragVerfasst: Mo 4. Sep 2023, 22:37
Motorrad: RP02, RP06
Sollte das Motorrad nicht erst ausgehen wenn es läuft während der Seitenständer ausgeklappt ist UND zusätzlich ein Gang eingelegt wird!?
MfG
Schrauber
BeitragVerfasst: Di 5. Sep 2023, 00:12
Auf dem Seiten Ständer stehend, kannst du solange an und aus machen bis die Batterie Fratze ist! ;) Legst du aber den Gang ein muß der Motor aus gehen! So funktioniert das und nich anders!
BeitragVerfasst: Di 5. Sep 2023, 06:43
Manolo hat geschrieben:
und das selbst bei gezogener kupplung !
wird bei jeder hu mormalereise wie folgt geprüft
- motor an
- kupplung ziehen
- 1. gang rein
- seitenständer raus
- motor MUSS ausgehen
sonst keine plakette
BeitragVerfasst: Di 5. Sep 2023, 07:56
Motorrad: Xjr 1200 / Rennkuh /
Aber auch da gibt's Ausnahmen . Ich wusste es bis vor ein paar Tagen auch nicht . Bei meiner Buell ist weder ein Seitenständerschalter verbaut noch klappt der Ständer selbständig ein . Stattdessen gibt's ein Schreiben von HD das es genau so bestätigt. Der Ständer soll laut dem Schreiben beim losfahren und berühren des Bodensxeinklappen . Probieren tu ichs aber lieber nicht .
Und das Schreiben bezieht sich auf diverse Harleys bestimmter Baujahre und XB Buells .
Ich hab auch komisch geguckt
Liebe Grüße Toivo
motor xjr1300
Autor: yamaha-blue23
Mein Seitenständerschalter braucht Gesellschaft
Autor: ebb
Nach 10 Jahren wieder Mopped fahren: XJR1300 60th Anniversar
Autor: ratz
Desoto's XJR1300 CS
Autor: Desoto
Antworten: 78
laser x-treme für xjr1300
Bau, Mode
