Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 42 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3
BeitragVerfasst: Di 30. Apr 2019, 07:24
Motorrad: RP 10 von 2006
Nein, die Gewinde sind beide in Ordnung.
mabel
BeitragVerfasst: Di 30. Apr 2019, 08:31
Lass doch mal Deinen Drehmoment Schlüssel auf Genauigkeit prüfen.
Gruß Ralf
BeitragVerfasst: Di 30. Apr 2019, 09:06
Motorrad: xjr1300RP02
120 Nm seit einigen Jahren und noch nie Probleme gehabt. :thumbright:
BeitragVerfasst: Di 30. Apr 2019, 09:18
XJR Ralf hat geschrieben:
Gruß Ralf
Mein Drehmomentschlüssel ist für den professionellen Einsatz gedacht und kalibriert/geeicht.
mabel
BeitragVerfasst: Di 30. Apr 2019, 09:22
Motorrad: RP 10 BJ. 2006
Dann hast Du nix in den Armen..... :-k
Lieber der König unter den Ärschen als der Arsch unter den Königen [-X
BeitragVerfasst: Di 30. Apr 2019, 10:48
Das scheint mir auch das eigentliche "Problem" zu sein! :-)
BeitragVerfasst: Di 30. Apr 2019, 11:03
"Problemchen"...
Ich mach die seit ich sie habe auch nur mit 120Nm fest, das genügt, ich hatte nie Probleme desswegen, ich vermute das Yamsan wegen der großen Auflageflächen der Achsaufnamen angenommen hat das hier die Flächenpressung ansonsten zu niedrig sei.
Im übrigen finde ich es SEHR WICHTIG, das stets hinterfragt wird, der Weg aus dem Mittelalter war lange genug! Aber genug jetzt, sonst wirds politisch...
BeitragVerfasst: Di 30. Apr 2019, 11:58
Motorrad: XJR1300
mabel hat geschrieben:
Und das, obwohl ich alle Kontaktflächen aller Bauteile beim Zusammenbau mit dünnem Fett bestrichen hatte un
mabel
Das sollte man ja auch nicht machen,
genauso wenig wie bei den Radmuttern vom Auto
BeitragVerfasst: Di 30. Apr 2019, 12:15
Ich sehe keinen Grund, weshalb man die Kontaktflächen, also z.B. die plane Anlagefläche zwischen dem Aluklotz und der Kulisse in der Schwinge nicht dünn einfetten sollte. Bei der Steckachse wird dies sogar ausdrücklich in der Wartungsanleitung gefordert - was auch Sinn macht!
Ich fette auch beim Auto die axiale Anlagefläche zwischen Felge und Flansch sowie an der Zentrierung dünn ein, damit insbesondere die Winterräder nicht festgammeln.
Fett sorgt immer dafür, dass eine Verbindung später leichter zu lösen geht, nicht schwerer, von daher kann ich deinen Hinweis, dass man das nicht machen sollte, nicht nachvollziehen. Es sei denn, du dachtest, dass ich die Gewinde von Mutter und Achse auch eingefettet hatte. Dann wäre die axiale Klemmkraft bei einem Anzugsdrehmoment von 150 Nm natürlich größer, als wenn man die Verbindung trocken mit 150 Nm anziehen würde und dann - aber nur dann - wäre es logisch, dass das Losbrechmoment nach Jahren höher als erwartet ausfällt.
Dass man einen Radbolzen oder eine Radmutter, ebenso die Gewinde im jeweiligen Gegenstück natürlich NIRGENDS mit Fett in Berührung bringt, ist so selbstverständlich, dass ich es hier nicht erwähnt hatte. Natürlich meinte ich mit "Kontaktflächen" weder die Mutter noch das Gewinde an der Steckachse.
mabel
BeitragVerfasst: Di 30. Apr 2019, 18:09
Motorrad: 2014èr RP19
Weil in meinem Fall das Losbrechmoment nach einigen Jahren so hoch war,......
Wahrscheinlich liegt es mit daran, dass ich (einige) es jährlich lösen und neu anziehen.
Ich persönlich fette da nichts, weder die Steckachse noch Kontaktflächen. Fett hält auch Schmutz an sich und das möchte ich nicht in die Lager bekommen.
Aber, viele Wege führen zum Ziel. :thumbright:
DLzG Andreas
BeitragVerfasst: So 2. Jun 2019, 11:04
Motorrad: xjr 1300 RP19 (2016)
Hallo zusammen!
Da es wie ich denke, kein neues Thema wert ist, hier kurz mein Frage. (nachdem ich die Suchfunktion bemüht habe).
Ich bräuchte mal die Schlüsselweite für die Achsmutter (hinten) bei der RP19/2016.
Vielen Dank vorab.
Schönen Sonntag!
Olli
BeitragVerfasst: So 2. Jun 2019, 15:33
Motorrad: XJR 1300C
Hi Olli,
32er Schlüsselweite
Grüße, Martin
Fußraste hinten hält nicht mehr
kein licht mehr
Neutrallampe geht nicht mehr aus
Autor: schmeister
Startet nicht mehr bei hoher Öltemperatur...
Autor: RP02Pit
