Aktuelle Zeit: Sa 20. Apr 2024, 09:31
 Betreff des Beitrags: Zylinderkopfdichtung wechseln
BeitragVerfasst: So 12. Jun 2016, 17:34
Hallo hab eine frage, wie lange und welcher Aufwand ist es zylinderkopfdichtung zu wechseln!
Damit habe ich noch keine Erfahrung gehabt.
Danke euch jetzt schon mal für eure Hilfe.
Gruß Ralf
 Betreff des Beitrags: Re: Zylinderkopfdichtung wechseln
BeitragVerfasst: So 12. Jun 2016, 19:54
Motorrad: XJR 1200, S1000RR
Wie lange du brauchst hängt ganz von deinen Schrauberkentnissen ab.
Um die Zylinderkopfdichtung zu wechseln müssen Tank, Vergaser, Ventildeckel,
Nockenwellen, Krümmer und der Zylinderkopf selbst raus. Ölkühler kannst
weghängen und die Luftführungen über Zylinderkopf müssen auch raus.
Ich hab zwar bei mir die Fußdichtung mit gewechselt aber ohne habe ich schätzungsweise
4h am Stück für Aus- und Einbau benötigt. Aber wenn du mit den Steuerzeiten nicht gleich klar
kommst, können auch schnell mal 6h draus werden. :mrgreen:
Warum willst denn ZKD wechseln?
Die Ölsteigleitungsdichtung nicht vergessen!
Gruß Roberto
BeitragVerfasst: Mo 13. Jun 2016, 06:10
Oder er meint nur die Ventildeckeldichtung, die geht inner halben Stunde ::roll:
BeitragVerfasst: Mo 13. Jun 2016, 11:11
Wenn Du das machen willst - ohne Erfahrung bzw. Know-How - so solltest Du in jedem Fall streng nach Handbuch
vorgehen und schon ein paar Fertigkeiten mitbringen. Hier ist auch noch ein interessanter Link, der Dich ggf. weiter
bringt. Geht dabei zwar um die Fußdichtung, aber den Teil kannst Du ja aus- bzw. weglassen. Gutes Gelingen. :-)
45302369nx35339/motor-getriebe-f18/fussdichtung-durch-t40020.html
Zylinderkopfdichtung erneuern
Gaszug wechseln
Autor: Mignon
Antworten: 20
woran erkennt man ne defekte Zylinderkopfdichtung ....?
Kupplungsfeder wechseln
Kabelbaum wechseln ?!?
Autor: mario1
