Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 71 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5
 Betreff des Beitrags: Re: ZE-TEC Ölfilteradapter
BeitragVerfasst: Sa 27. Nov 2021, 15:39
Mahlzeit Leute,
mal eine Frage zum Adapter. Hab mich versucht hier im Forum etwas schlau zu lesen aber nichts befriedigendes gefunden.
Wofür ist der Adapter eigentlich gut?
Man tauscht den Ölfilter mit dem Gehäuse gegen die Adapterplatte und die Patrone von ze-tec. Richtig?
Außer das es Wartungsfreundlicher beim Ölwechsel ist hat das jetzt keinen weiteren Sinn oder?
Muss man das eigentlich Eintragen lassen oder so?
Vielen Dank
Gruß Martin
BeitragVerfasst: Sa 27. Nov 2021, 16:19
Der Sinn ist klar, Du hast dann einen Auto Ölfilter, den jeder gewechselt bekommt, ohne was kaputt zu machen oder anschließend die große Ölsauerei zu haben, weil ein Kabel mit eingeklemmt worden ist.
Die Bosch Nummer für den richtigen Filter ist
0451103300
BeitragVerfasst: So 28. Nov 2021, 14:05
Genau das ist der Sinn. Und nein, da muss man nichts eintragen lassen.
BeitragVerfasst: So 28. Nov 2021, 14:30
Motorrad: XJR 1300 rp02
Und der originale Ölfilterdeckel ist ein bischen wehleidig und nachtragend bezüglich des Anzugsdrehmoments.
Wenn da dann ein Haarriß drin ist, unbemerkt, dann gibts ein 1A Ölbad.
Micha
Auffallend finde ich, dass Samurais die einzigen ernsthaften Krieger sind, die in FlipFlops zum
Gemetzel erscheinen. :-k Was soll uns das sagen???
BeitragVerfasst: Mo 24. Okt 2022, 13:22
Motorrad: RP10, TDM 3VD
Hallo Gemeinde
Ich finde das mit dem Aufschraubfilter noch eine tolle Alternative zum Original.
Ist das also dieser Adapter mit Filter?
https://www.ze-tec.de/shop/oelfilter/
Passt dieser Adapter dann wirklich nur noch für diese HIFLO-Filter oder können da noch andere Filter draufgeschraubt werden?
Bin da mit diesen Aufschraubfilter noch nicht so erfahren, da ich bei meiner aktuellen TDM immer nur interne Papierfilterkartuschen verwenden muss.
Danke für Eure Antwort.
Pascal aus den Voralpen
BeitragVerfasst: Mo 24. Okt 2022, 14:39
Motorrad: XJR1300SP,Sarron
Hallo Pascal,
ja, das ist der richtige Adapater/Filter für eine XJR ( passend für alle Type so wie beschrieben).
Diese passen laut Forum Mitglieder auch
BOSCH 0 451 103 300
BOLK BOL-B031120
Hengst H90W15
MAHLE OC 272
HIFLO HF 174
FEBI BILSTEIN 39838
Bosch 0451103354
Mann W712/16; W714/4
Purflux LS296
Mahle OC272
Knecht OC272
Gruss Andreas
Am besten testen.
BeitragVerfasst: Mo 24. Okt 2022, 15:20
STIG-Fan hat geschrieben:
Hallo Pascal,
BOSCH 0 451 103 300
BOLK BOL-B031120
Hengst H90W15
MAHLE OC 272
HIFLO HF 174
FEBI BILSTEIN 39838
Bosch 0451103354
Purflux LS296
Mahle OC272
Knecht OC272
Gruss Andreas
Super, danke für die rasche Antwort. :thumbright:
BeitragVerfasst: Mo 24. Okt 2022, 16:14
Also, so wie ich das sehe passt der HIFLO HF 174 eventuell nicht, denn in der ZE-TEC Beschreibung steht HIFLO HF 170.
Die haben vermutlich irgendwann mal das Gewinde geändert. Denn es gibt einen Adapter auf den passt der HF 170 und einen auf den passt der HF 174. Hier im Forum gibt es auch mehrere Listen zu den Ölfiteralternativen, einmal auf den 170er und einmal auf den 174er bezogen.
Du müsstet zuerst mal raus finden welchen Adapter Du genau hast, gegebenfalls mal das Gewinde ausmessen.
Ich hatte mal das gleiche Problem und kaufte mir den Champion COF 074 bei der Tante Louise, der hätte laut Liste aus dem Forum passen sollen. Hatte bei mir aber nicht gepasst, obwohl identisch mit HIFLO HF 174. Der 170er passt bei meinem Adapter.
Gruß Frank
Auf gute Freunde!
:occasion5:
BeitragVerfasst: Mo 24. Okt 2022, 16:41
Gut aufgepasst Sledge!
Das ist der neuere Adapter. Bei dem passen die oben aufgeführten Filter leider nicht mehr.
Warum auch immer das Gewinde geändert worden ist.... ab jetzt muss man vorher den Filter umschlüsseln, sonst hat man den falschen Filter.
BeitragVerfasst: Mo 24. Okt 2022, 16:54
Danke Ralf, wie immer hast Du es kurz, knapp und verständlich zusammen gefasst. :thumbright:
Gruß Frank
Auf gute Freunde!
:occasion5:
BeitragVerfasst: Di 25. Okt 2022, 17:49
Ich hab das mal rausgesucht.
(Alle Angaben ohne Gewähr!)
Für alle die den neuen Adapter mit HF 170 B Ölfilter haben, sollten diese Filter auch passen.
:thumbright:
Ölmenge bei Zetec Ölfilteradapter
Autor: tutnix
Ölfilteradapter: Gibt es Alternativen zu Ze-Tec
anzugsdrehmoment zetec ölfilteradapter
Autor: Paku
Ze-tech Ölfilteradapter in silber
Autor: besser_is_das
Ölfilteradapter
