Moinsen,
Danke nochmal für all die guten Tipps.
Habe den Seitenständerschalter von innen und aussen sauber gemacht und hat etwas Kontaktfett bekommen. Funktioniert einwandfrei. Habe auch alle Steckverbindungen geprüft, etwas Kontaktfett rein und alles wieder zusammengesteckt. Zündkerzen geprüft - sind noch super. Der Pickup Widerstand liegt laut Werkstatthandbuch im grünen Bereich. Auch die Werte der Zündspulen.
Probefahrt bei ca. 12 Grad (Celsius nicht Fahrenheit). Die Dicke sprang super an, nach 2km mal angehalten. Motor aus gestellt, Zündung wieder an, Startknopf gedrückt: Anlasser dreht, springt aber nicht an. Hatte extra ne neue Zündkerze dabei - Zündkerzenstecker drauf, gestartet. Kein Zündfunke. Einen Moment gewartet, nochmal gestartet, Zündfunke da nach 2 Sekunden dann nicht mehr.
Dann setzte der Regen ein - ich kam erst nach 10 Minuten wieder los.
Hab dann den Pickup ausgebaut, nochmal gemessen und siehe da - der Wert lag deutlicht unter dem vorherigen Wert und somit an der "Verschleißgrenze". Hab einen neuen bestellt. Der kommt erst in 2 Wochen ....
Gruesse
Ozzcar
