 Betreff des Beitrags: Xjr 1200 Steuerkette
BeitragVerfasst: So 1. Sep 2019, 23:11
Hallo Zäme
Kann mir jemand von euch erklären wenn ich von Hand Nockenwelle drehen,Steurkette ist nicht Gleichmässig gespannt, kettespaner ist drin. Ist das normal?
https://youtu.be/iis3OhSPZGs
 Betreff des Beitrags: Re: Xjr 1200 Steuerkette
BeitragVerfasst: Mo 2. Sep 2019, 08:49
Motorrad: XJR12004PU
:tach:
Es gibt immer einen Weg.
BeitragVerfasst: Mo 2. Sep 2019, 11:01
Motorrad: XJR 1300 rp02
Denke du drehst in die falsche Richtung.
Versuchs mal in Gegenrichtung, aber vorsichtig.
Sollte ich Stuss schreiben möge man mich korrigieren.
breifreie Fahrt
Micha
Auffallend finde ich, dass Samurais die einzigen ernsthaften Krieger sind, die in FlipFlops zum
Gemetzel erscheinen. :-k Was soll uns das sagen???
BeitragVerfasst: Mo 2. Sep 2019, 12:31
Motorrad: XJR1200
Bei der xjr weis ichs auch nicht genau, manche spannen sich mit öldruck erst recht.
Oder die schrauben vom spannen mal leicht lösen, und genau hinhören, da stellt sich der spanner um 1zahn weiter. Dann wieder festschrauben. Und gut is
BeitragVerfasst: Mo 2. Sep 2019, 14:27
Motorrad: XJR RP02/ Guzzi CR
Hallo
Dieses Klackgeräusch kommt von der Nockenwelle
Die Ventilfedern drehen die NW immer ein Stück zurück (Schaue mal beim drehen)
Schwer zu beschreiben
Die Kette müsste aber fester spannen
Viele Grüsse Paule 36
BeitragVerfasst: Mo 2. Sep 2019, 19:00
Hallo
ich habe falsche richtung gedreht. Ich sollte nicht Richtung uhrzeit drehen. Gruss
BeitragVerfasst: Mo 2. Sep 2019, 19:09
Hallo ich habe gedacht dass dieses Geräusch kommt von Steurkette,darum wollte ich Kette Kontrolieren.
Gereüsch ist immer noch da von wo kommt keine Ahnung. Gruss
https://youtu.be/jYLLBS0c1j0
BeitragVerfasst: Mo 2. Sep 2019, 19:14
Gereüsch kommt von Linkse seite Ventieldeckel. Gruss
BeitragVerfasst: Di 3. Sep 2019, 05:11
Evtl. nur Krümmerdichtung von Zylinder 1 oder 2, oder Überschlag Zündkabel gegen Rahmen oder Kopfdichtung
BeitragVerfasst: Di 3. Sep 2019, 13:11
Motorrad: RP06 / RP06
Hört sich an als wenn ein Zündfunke überspringt !
BeitragVerfasst: Di 3. Sep 2019, 15:43
Würde mal mit einem Mechaniker Stethoskop oder alternative mit einen langen Schraubendreher das ganze versuchen einzugrenzen, ob es aus dem inneren oder außerhalb des Motors kommt !
BeitragVerfasst: Di 3. Sep 2019, 21:06
Gereüsch ist nur bei warme motor, 10min nach dem Start beginnt zum klopfen. Gruss
BeitragVerfasst: Mi 4. Sep 2019, 09:07
Ich denke, dass das Ventilspiel zu groß ist. Dafür spricht, dass es nur bei warmem Motor so laut ist. Da ist das Öl dünner, weil es warm ist. Kontrolliere das Spiel und stelle es neu ein, der Deckel ist eh schon runter.
Krümmerdichtung hört sich anders an. Und links sind die Ventile lauter zu hören als rechts.
Vorsorglich kannst du aber trotzdem die Zündkabel auf Risse kontrollieren...
Ab auf's Bike... :headbang:
BeitragVerfasst: Mi 4. Sep 2019, 13:24
Bei heißem Motor wird das Ventilspiel kleiner. Also müsste es dann genau anders rum sein.
BeitragVerfasst: Mi 4. Sep 2019, 19:44
wedotherest hat geschrieben:
Das dachte ich auch , ist aber nicht so ...
Steuerkette, Spanner und Auspuffstehbolzen
Antworten: 24
Welcher FJ 1200 Motor passt problemlos in die XJR 1200 4PU?
xjr 1200 Anlage an Fj 1200
Autor: Kaschdi
Erfahrungen - Steuerkette, Spanner, Schienen u.a.
Steuerkette
