Aktuelle Zeit: Sa 27. Apr 2024, 00:29
 Betreff des Beitrags: XJR 1200 Nähmaschine?
BeitragVerfasst: Mo 27. Mai 2019, 20:02
Guten Abend,
ich bin neu hier und wende mich an die XJR Gemeinde, zu der ich mich ebenfalls zählen kann.
Seit einigen Wochen macht meine XJR 1200 (Bj. 1991) mit rund 48TKm komische Geräusche.
Es kommt meiner Meinung nach von der linken Seite und hört sich an als ob eine Nähmaschine ohne Öl tickert. Wenn ich die Kupplung ziehe ist deutlich weniger, aber immer noch zu hören. Ich bilde mir ein, dass das Geräusch immer lauter wird, es kann aber auch sein, dass ich es mir nur einbilde.
Ich habe erst gedacht, dass es Ölmangel sein könnte, jedoch ist dort alles in Ordnung.
Massnahmen, die ich ergriffen habe:
Ölwechsel gemacht
Motorwäsche
Vergasser und Ansaugstutzen ausgebaut, und revidieren lassen.
Und weiss ich nicht mehr weiter... Ich würde mich freuen, wenn mir entsprechend jemand von Euch Tips geben kann, denn ich bin leider nicht wirklich vom Fach, kann zwar einiges selber machen, aber irgendwann hört auch das auf...
 Betreff des Beitrags: Re: XJR 1200 Nähmaschine?
BeitragVerfasst: Mo 27. Mai 2019, 21:24
Hörst du es nur, wenn sie warm ist?
Tippe auf Ventilklackern.
Hau das mal in die Suche.
BeitragVerfasst: Mo 27. Mai 2019, 21:45
Ich bin mir nichtganz sicher. Ich werde sie morgen noch mal an machen uns schauen, aber ich glaube nur wenn sie warm ist, und dann wird es lauter
BeitragVerfasst: Mo 27. Mai 2019, 23:19
Motorrad: früher 4PU
Wenn Du die Kupplung ziehst und es wird leiser, dann ist es für gewöhnlich das Lager des Kupplungskorbes. Muss nicht zwingend getauscht werden. Alternativ kommen ein undichter Auspuffflansch, unschädliches Ventiltickern noch in Betracht.
Wasi
Was bisher geschah:
BeitragVerfasst: Di 28. Mai 2019, 17:35
Motorrad: RP 02 schwarz
Hallo Mr.P.......
gruß Peter
....ACH....an manchen Tagen wünsche ich mir, ich wäre noch im Kindergarten, im Sandkasten....ZACK....Schippe auf den Kopf, und Ruhe ist....
BeitragVerfasst: Di 28. Mai 2019, 18:39
Mr. P, fährst Du einen Prototyp? Baujahr 1991?
Wasi
Was bisher geschah:
BeitragVerfasst: Di 28. Mai 2019, 18:44
Oh Shit. 1996 #-o
BeitragVerfasst: Fr 31. Mai 2019, 18:38
So, nun habe ich ein Update:
Wenn ich die Maschine an mache ist das Geräusch nicht da. Erst nach 5-7min ist es zu hören. Mittlerweile hört es sich auch immer lauter an.
BeitragVerfasst: So 2. Jun 2019, 08:17
Wenn das Geräusch erst auftritt wenn der Motor wärme hat, sind es nicht die Ventile.
Kannst du nicht mal ein Video machen?
Wenn du einen Schraubendreher mit durchgehenden Metallkern hast, benutze ihn als Stethoskop und hör den Motor ab.
BeitragVerfasst: So 2. Jun 2019, 11:40
Bin heute morgen noch mal knapp eine Stunde gefahren. Geräusch ist "relativ" laut, wenn ich die Kupplung ziehe, wird es leiser, aber geht nicht vollständig weg. Stehe ich und habe keinen Gang drin, hört man es ebenfalls.
@ Sensenmann: Hier das Video, das mit dem Schraubenzieher habe ich ich probiert, kann es aber nicht lokalisieren.
https://photos.app.goo.gl/c1FSQQrFndBb5PAk8
Welcher FJ 1200 Motor passt problemlos in die XJR 1200 4PU?
xjr 1200 Anlage an Fj 1200
Autor: Kaschdi
Bau, Bild
