 Betreff des Beitrags: Xjr 1200 klackert
BeitragVerfasst: Mi 12. Mai 2021, 13:22
Moin moin, bin der Leo und habe mir ziemlich günstig mein traum Motorrad eine Xjr ersteigert.
https://youtu.be/UERYzVxmb90
Anbei ein Videolink, es ist zugleich mein erstes Motorrad und ich möchte es erstmal technisch aufbereiten bevor es optisch optimiert und aufgefrischt wird.
Das leichte Tackern, ist dass das Ventilspiel oder eher die Steuerkette oder ist es gar ganz normal bei der Yamaha?
Danke für eure Antworten.
Locker bleiben, euer Leo.
 Betreff des Beitrags: Re: Xjr 1200 klackert
BeitragVerfasst: Mi 12. Mai 2021, 14:50
Motorrad: XJR12004PU
alsoichhörnix..
Alles gut!
Es gibt immer einen Weg.
BeitragVerfasst: Mi 12. Mai 2021, 16:10
Mh ich höre es dort eindeutig, oder meinst du damit, dass es nichts auffälliges zu hören gibt?
Danke für deine Antwort.
BeitragVerfasst: Mi 12. Mai 2021, 17:34
Ich höre auch nix Auffälliges. Kann zwar auch am Ton vom Video liegen oder meiner leichten Schwerhörigkeit :mrgreen: aber das hört sich normal an.
BeitragVerfasst: Do 13. Mai 2021, 08:46
Motorrad: XJR1200
wenn Du den Motor so laufen lässt, kannst Du auch mal die Kupplung ziehen und überprüfen, ob sich das Geräusch verändert.
Bei der Laufleistung und wenn Du nicht so genau weißt wo das Ding her kommt, ist es bestimmt sinnvoll das Ventilspiel zu überprüfen. Wenn Du Pech hast, brauchst Du dann einen neue Dichtung und da besser nicht die günstigste bei Ebay kaufen ;-)
BeitragVerfasst: Do 13. Mai 2021, 08:54
Super Tipp, danke.
Werde ich nachher mal Probieren.
Ventilspiel wird von mir ohnehin geprüft und ne neue Ventildeckekdichtung habe ich schon eingeplant... Man man man ganz schön teuer das dünne Ding haha
BeitragVerfasst: Do 13. Mai 2021, 18:16
Das leichte klackern ist bei gezogener Kupplung weiterhin da. Es wird schneller wenn ich Gas gebe und scheint von rechts zu kommen.
BeitragVerfasst: Do 13. Mai 2021, 21:06
Motorrad: XJR1200
Leo, Du kannst das vielleicht genauer finden, wenn Du einen Holzstab zur Hilfe nimmst. Eine Vogelstange oder so. Einfach das einen Ende an den kleinen Knorpel vor den Gehörgang anlegen und mit dem anderen Ende das Klackern suchen. Klingt etwas blöd aber funktioniert
BeitragVerfasst: Fr 14. Mai 2021, 10:32
Also von da wo die Aufnahme mit dem bestimmt äusserst hochwertigen Aufnahmegerät für Tonspuren gemacht wurde ist nichts AUFFÄLLIGES zu hören.
Wenn du eine Tonspur mit einem Shure SM57 oder besserem digital aufnehmen würdest, mit Ausrichtung auf die Geräuschquelle, dann wäre evtl. eine dezidiertere Aussage möglich. So hört Mann NIX. Für mich läuft die gut, nach dem Geräuschbild.
Meine macht auch Geräusche. Bilde ich mir jedenfalls ein. :-P
Zu unterscheiden wären in dem Bereich Zylinderkopf die Geräusche: Klappern (Ventilführung) und Rasseln (Steuerkette)
Begib dich mal mit einem Motor-Stethoskop auf Geräuschquellensuche und Geräuschanalyse.
Ventildeckel runter und das Ventilspiel MESSEN und die Steuerkettenspannung PRÜFEN ist besser als HÖREN und in 30 Minuten erledigt. 8-)
BeitragVerfasst: Fr 14. Mai 2021, 11:09
Oh, absolut, benutzt habe ich ein Hoch professionelles Tonaufnahmegerät aus dem Hause Huawaii. Es ist so vielseitig einsetzbar, man kann auch telefonieren und sogar Videos machen.
Spaß beiseite, du hast sicher recht. Der Service mit allem drum und ran wird jetzt den Monat über erfolgen. Mir fehlt die Garage daher warte ich auf besseres Wetter.
Danke dir und schönes Wochenende mein Lieber :)
xjr 1200 Anlage an Fj 1200
Autor: Kaschdi
Welcher FJ 1200 Motor passt problemlos in die XJR 1200 4PU?
hilfe mein motor klackert !
Autor: Mr. 1200 ccm
Antworten: 16
Leo
