 Betreff des Beitrags: Wo is mein Öl hin???
BeitragVerfasst: Mi 29. Jun 2011, 20:10
Motorrad: XJR 1200/ FZ1
Hallo Gemeinde...
Ich habe momentan einen Ölverbrauch von ca. 1-1,5l auf 400 - 500km und ich hab keine Ahnung wo das Zeug hin is...
Und um wilde Vermutungen schonmal ausschließen zu können hier mal ein Paar Infos zu meinem Motörchen:
- vor 1000km wurde ersetzt von Yamaha: -Kopfdichtung
-Fußdichtung
-Ventildeckeldichtung
-Ventilschaftdichtung
- Dichtheitsprüfung von Einlass, Auslass und Kolbenringen is auch Tip Top, hab ich mir heute selber angesehen.
- Motoröl hab ich von 10W-40 über 20W-40 und zu guter letzt 20W-50 alles probiert. Mineralisch undTeilsynthetisch.
- Öl wird immer warm gefahren
- Keinerlei Ölfleckchen unterm und am Moped
Also, wer hat ne Idee?!?! Danke im Vorraus!!!
Der Matze......
 Betreff des Beitrags: Re: Wo is mein Öl hin???
BeitragVerfasst: Mi 29. Jun 2011, 20:21
Ölabstreifringe auf den Kolben kann man mit einer Dichheitsprüfung nicht auf i.O.testen
und die werden dir den hohen Ölverbrauch fast sicher bescheren. :-k
Die Rauchsignale egal wo raus kommend müssten aber bei dem Öl- Verbrauch nicht zu übersehen sein. ::roll:
Aber die Spezialisten werden sich bestimmt noch zu dem Thema melden. ;-)
Zuletzt geändert von XJRoland am Mi 29. Jun 2011, 20:23, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mi 29. Jun 2011, 20:23
Hmmm , neee auch keine Idee , aber nen Tip .. .. ..
zurück zu Yamasan und die Geschichte mal vortragen , da haben die sich schön mal drumm zu kümmern .
wie war der Verbrauch den vor der Aktion ??
BeitragVerfasst: Mi 29. Jun 2011, 20:31
Motorrad: 4PU schwarz
wieviel km hat der motor ?
warum wurden die dichtungen erneuert oder besser weshalb wurde er zerlegt
würde dem schrauber die kiste auf den hof stellen und die rechnung unter seine nase
eine leihmaschine für die zeit der reparatur und tschüß
gruss gerhard
der mit dem leichten Dialekt
BeitragVerfasst: Mi 29. Jun 2011, 20:40
Motor hat 35Tkm auf der Uhr, 4PU BJ.95.
Dichheitsprüfung wurde heute bei Yamaha auf Kulanz gemacht und ne Leihmaschiene hab ich auch bekommen (FZ1, gar nich mal verkehrt dat Ding)
Mein Yam-Schrauber meinte es könne nich an den Abstreifringen liegen da zu wenig km und Dicht beim messen...
Aber ehrlich gesagt wüsste ich nich was es sonst noch seien sollte.
Hab beim abtouren immer ne blaue Wolke aus'm Puff... Also dat Öl geht durch'n Puff raus würd ich sagen.
Dichtungen wurden wegen Undicht und Ölverbrauch gemacht...
BeitragVerfasst: Mi 29. Jun 2011, 21:03
Matze_XJR_1200 hat geschrieben:
bist die mit den km sicher ! , egal wie das öl in den brennraum kommt , maschine ist wenn ich das richtig verstehe wegen ölverbrauch in die werkstatt gekommen also soll diese das abstellen bezahlt hast ja die reperatur schon
gruss gerhard
BeitragVerfasst: Mi 29. Jun 2011, 21:06
Jupp Kilometer stimmen: 35.000 km und am Tacho wurde nix gedreht, eigentlich nich viel...
BeitragVerfasst: Mi 29. Jun 2011, 21:26
blaurauch beim abrtouren,...klingt für mich nach defekten schaftdichtungen,...
beobachte mal ob sie morgens unmittelbar nach dem starten bläut, falls das der fall sein sollte hast du ein weiteres indiz für defekte schaftdichtungen.
das öl ist dann über nacht an den ventilschäften hinunter in den brennraum gelaufen,...
tante edit meint:
... check mal deine gehöuse entlüftung, nicht das dir der gehäuseüberdruck das öl über die gehäuseentlüftung in den luftfilterkasten drückt.
dann saugt der motor sein eigenes öl an undn du nebelst die strasse ein.
kannse einfach prüfen. auf der linken seite des bikes am luftfilterkasten in der nähe des vergaserflansches muss ein schlauch oder ein gummi-stopfen sein. mach den mal ab und schau ob da öl rauskommt. ich meine nicht den schlauch auf der rechten seite der zur mitte des lufi´s geht. linke bikeseite unterhalb des luftfilterkastens.
BeitragVerfasst: Mi 29. Jun 2011, 21:39
Schaftdichtung is neu aber mit der Gehäuseentlüftung schau ich mal nach...
BeitragVerfasst: Do 30. Jun 2011, 04:23
An dem Schlauch wo Monty meint,ist meiner Meinung auch ein Filter verbaut.
Vielleicht ist der zu bzw verdreckt
BeitragVerfasst: Do 30. Jun 2011, 08:19
ein Schelm der Böses denkt - aber hat man Dir die alten Dichtungen gezeigt?
BeitragVerfasst: Do 30. Jun 2011, 15:08
War gerade bei meiner Dicken und hab den Schlauch am Lufi-Kasten abgezogen und hatte gleich den finger voll mit Öl.
Ich hoffe das isses gewesen.
Vielen Dank Monty und dem Rest für die Tipps! :thumbright:
Benötige kurzes Helferlein für mein Schatz seine Kleine.
Autor: xjr-schleicher
Mein kleiner Umbau
Autor: GaryK
Bier
