BeitragVerfasst: Mo 12. Mär 2012, 08:42
Zur Sicherheit dreh alle CO Schrauben eine 1/4 Umdrehung raus.
Dann lässt du sie die Tgae mal richtig einstellen.
BeitragVerfasst: Mo 12. Mär 2012, 09:08
als erste Notlösung wie beschrieben die Gemischschrauben 1/4 Umdrehung raus, dann nach kurzer Fahrt die Kerzen kontrollieren ob es denn für´s erste gereicht hat.
Als nächstes CO kontrollieren und einstellen lassen.
Ein zu magerer Motor kann noch viel andere Dinge... verbrannte Auslassventile und Löcher im Kolben zählen u.a. dazu.
BeitragVerfasst: Mo 12. Mär 2012, 19:31
Sind verfärbte Krümmer den immer ein Zeichen für zu mager??? :-?
BeitragVerfasst: Mo 12. Mär 2012, 20:44
Indirekt ja.
Verfärbt = seeeehr warm.
Seeeehr warm = Zu mager oder jemand hat einen Bunsenbrenner dran gehalten
mfg markus
BeitragVerfasst: Mo 12. Mär 2012, 20:53
Motorrad: 4PU schwarz
Strassenkämpfer-NRW hat geschrieben:
Welche ist die Gemischschraube?
Gebt mir mal nen Tip!
schraub den tank ab , dann hast freie sicht auf die vergaser ,siehst kleine schwarze gummistopsel
die abziehen dann hast die schrauben gefunden
gruss gerhard
der mit dem leichten Dialekt
BeitragVerfasst: Mo 12. Mär 2012, 20:55
Red Raider hat geschrieben:
kommt auf die anlage an , bei der orginal schon da sie doppelwandig ist
gruss gerhard
BeitragVerfasst: So 21. Okt 2012, 20:50
die RP10-Modelle haben gerne verfärbte Krümmer, einerseits weil die Ökomodelle gerne ab Werk sehr mager abgestimmt waren, um die Grenzwerte einzuhalten, anderseits hat sich glaub da was an den Krümmern geändert, nicht mehr doppelwandig?
Meine Dicke läuft nicht richtig
Motor läuft unrund und stottert
Meine Dicke läuft nicht richtig???
Autor: Hammer
RP 06 läuft unrund
Forum
