 Betreff des Beitrags: Was für ein Schlauch ist das?
BeitragVerfasst: Do 17. Jun 2021, 07:55
Hi, kann mir einer sagen wozu dieser Schlauch unten am Motor dient? Danke!
 Betreff des Beitrags: Re: Was für ein Schlauch ist das?
BeitragVerfasst: Do 17. Jun 2021, 08:07
Motorrad: 2 x XJR RP02 Bj. 99
Es gibt dort mehrere Schläuche, die hinter dem Motor nach unten verlegt wurden.
Zum einen laufen zwei Schläuche (Überlauf und Überdruck) vom Tank nach hinten/unten.
Zum anderen laufen 2 Schläuche vom Vergaser und 1 Schlauch aus dem Luftfilterkasten ebenfalls dort hin.
Der Schlauch den du da siehst, wird der vom Luftfilterkasten sein.
Gruß Erich
Beste Grüße, Erich.
BeitragVerfasst: Do 17. Jun 2021, 08:45
Online
Motorrad: XJR 1300 RP19
Da es sich um eine RP19 zu handeln scheint, sind dort nur zwei Schläuche: Überlauf und Belüftung des Tanks. Bei dir die Nr. 16 im Bild.
Gruß Christian.Bild
Erich Kästner
BeitragVerfasst: Do 17. Jun 2021, 08:51
Top! Vielen Dank
BeitragVerfasst: Do 17. Jun 2021, 09:49
Online
Hier https://yam-shop.de/Yamaha-Genuine-Ersatzteile findest du für's erste Schnittbilder der einzelnen Komponenten.
Gruß Christian.
Erich Kästner
RP02 Schlauch zur Entlüftung Bremssattel
Autor: erbas
Schlauch zuviel ?
Autor: kingpin82
Benzin fließt aus Schlauch am Vergaser nach Winterpause
Wohin wird dieser Schlauch angeschlossen?
