 Betreff des Beitrags: Verkokung am Auslaßventil 1.Zyl.
BeitragVerfasst: Mo 5. Sep 2022, 10:53
Moin in die Runde,
Foto ist von meiner RP10 1.Zylinder linkes Ventil.
Ist diese Ablagerung normal bei einem KM-Stand von 120 TKM
Die anderen Auslaßventile haben keine Ablagerung evtl. Ventilschaftdichtung defekt ?
Ölverbrauch auf 2500KM ca. 200-250 ml.
LG
Hajo
BeitragVerfasst: Mo 5. Sep 2022, 11:24
Es gibt eigentlich nur 2 Möglichkeiten.
Entweder die Schaftdichtung, oder das Motoröl läuft an der Ventilführung vorbei.
Egal! Weiterfahren!
BeitragVerfasst: Mo 5. Sep 2022, 18:29
Motorrad: XJ1251R
Ich schätze das das bei Parken mit Seitenständer passiert:
Das Motoröl im Zylinderkopf sammelt sich an der tiefsten Stelle, läuft also in Richtung 1. Zylinder und läuft langsam an den Schaftdichtungen vorbei und verbrennt beim Fahren.
Sieht aber harmlos aus.
BeitragVerfasst: Di 6. Sep 2022, 10:24
Ist ja auch nur der 1.Zyl.und das linke Auslaßventil die anderen sind "trocken"wenn die Ventilschaftdichtungen getauscht werden, müssen ja die Nockenwellen raus da kann dann auch gleich das Ventilspiel eingestellt werden.
LG
Hajo
Foto
