Aktuelle Zeit: Do 28. Mär 2024, 11:53
BeitragVerfasst: So 24. Okt 2010, 20:58
Motorrad: XJ1251R
Ich hab mir den Ventilniederhalter gekauft und finde schon das es sich lohnt den zu besitzen. Rein rechnerisch wird sich der ja schon bezahlt machen wenn Du die Dicke lange fährst. Außerdem bekommt man für gepflegtes Werkeug später ca. den halben Neupreis wieder, ist also gut angelegtes Geld.
Die Barnet fahre ich jetzt schon seit 15000 Km, die drückt recht ordentlich. Allerdings sollte man eine gute Handmuskulatur haben. ;-)
BeitragVerfasst: So 24. Okt 2010, 21:18
Hallo, über ventileinstell Werkzeug hat man hier schon einiges geschrieben, ich hatte es hier gekauft kostet ca23,-€ http://www.raptorbikes.de
Guckst Du hier:
http://xjrforum.iphpbb3.com/forum/45302369nx35339/firmen-f137/gut-und-guenstig-ersatzteile-und-wz-t18173.html
Ich finde aber diesen Niederhalter zu fummelig, ist nicht so meins. Ich hab die Nockenwellen rausgenommen um an die Shims zu kommen, und die kriegste normalerweise beim Händler im Tausch zu kleinem Geld. (jedenfalls bei meinem).
BeitragVerfasst: Mo 25. Okt 2010, 16:51
Motorrad: RP02 blau
GEBi hat geschrieben:
Ich finde aber diesen Niederhalter zu fummelig, ist nicht so meins. Ich hab die Nockenwellen rausgenommen um an die Shims zu kommen,.
Das mit dem Niederhalter sehe ich genauso. Muss nicht zwingend sein.
Ich hab auch die NW gelöst, aber nicht rausgenommen um die Shims zu wechseln.
Habe das vorher noch nie gemacht gehabt - also Ventile einstellen- und dann gleich so.
Barnett kann ich auch nur empfehlen, bei offener Leistung
Gruß Kupfi
BeitragVerfasst: Mo 25. Okt 2010, 19:49
Schmeilord hat geschrieben:
Hmmm, das mit dem lockern der NW ist natürlich ne Möglichkeit.
Wie schauts eigentlich mit den Einstellwerten fürs Ventilspiel aus.
Im Selbsthilfebuch stehen die Werte für einen Handwarmen Motor wenn ich das richtig gelesen habe.
Mein Motor is natürlich jetzt komplett kalt, gibts da andere Werte?
Grüße
Das Ventilspiel sollte bei kaltem Motor und bei
Raumtemperatur eingestellt werde. ( aus WHB)
Ich habe auch schon bei -5° in der Garage die Ventile eingestellt geht auch. :mrgreen:
gell Rolf ;-)
BeitragVerfasst: Mo 25. Okt 2010, 20:23
XJRoland hat geschrieben:
Grüße
gell Rolf ;-)
:mrgreen: War ja in der Garage. Also auch Raumtemperatur!!! :mrgreen:
BeitragVerfasst: Di 26. Okt 2010, 07:20
Kleiner Tip: Sichere mit nem Kabelbinder die Kette auf den NW Rädern
Kettenspanner checken und auch mal nicht nur das Spiel messen so wie es yamsan gerne hätte sodner auch mal wenn die Nocken senkrecht nach oben stehen.. Hatte da erhebliche Differenzen beim vermessen und man sollte immer vom kleinsten Mass ausgehen..
BeitragVerfasst: Di 26. Okt 2010, 08:24
Du solltest drauf achten das kein Spiel unter 8 hunderstel kommt da sonst der Ölfilm abreissen könnte..
BeitragVerfasst: Di 26. Okt 2010, 09:31
Motorrad: FJ 1200/ YZF 750 R
Wenn du ne neue Kupplung verbaust, achte darauf, das die Lamellen eine Nachtüber im Ölbad liegen..
Danach die ersten 1000 km nicht wie verrückt am Kabel ziehen.. Und eventuell einen Dichtungssatz für den Nehmerzylinder bereithalten..
Meiner hat sich nach dem Einbau der Barnett gleich verabschiedet..
Grüßle
Jürgen
Konfuzius sagt: Wenn dir eine Fliege auf dem Hoden sitz, wirst du lernen Probleme ohne Gewalt zu lösen
BeitragVerfasst: So 20. Mär 2011, 18:46
hab mal ne Frage zum Ventile einstellen.
Mein Niederhalter von Raptor funktioniert nicht.Bin gerade dabei
die Noggenwelle zu lösen....
Jetzt meine Frage muss ich beide Noggenwellen ganz ausbauen um alle
shims heraus zu bekommen oder nur die welle verdrehen im gelösten zustand?
gruss
BeitragVerfasst: So 20. Mär 2011, 23:23
jetmoto hat geschrieben:
gruss
biste schon fertig mit der Operation?
Wenn nicht und du hast keinen Zeitdruck,
kann ich Dir meinen Yamaha- Niederhalter zuschicken.
Der paßt!
BeitragVerfasst: Mo 21. Mär 2011, 00:04
ralfju hat geschrieben:
gruss
Der paßt!
Ja bin fertig mit messen und nachschauen welche
shims eingebaut sind.
Habe es mit lösen der Nockenwelle gemacht.
Muss nun 7 shims besorgen und dann einbauen.
Vieleicht kennt ja einer ne Bezugsquelle .
Druckpunkt verbessern
Ventilspiel bei RP19 und RP02 gleich?
Autor: marsupulami
Prüfprotokoll Ventilspiel
Autor: blechdesigner
Ventile einstellen
XJR 1200 einstellen
Essen, Liebe, TV
