Aktuelle Zeit: Do 25. Apr 2024, 14:51
 Betreff des Beitrags: Ventile einstellen
BeitragVerfasst: Sa 7. Jul 2018, 12:51
Hallo habe ein großes Problem mit meiner RP02, meine Dicke lief nur auf zwei oder drei Zylinder aber nicht immer, deshalb habe ich neue Kerzen verbaut die Ansaugstutzen gewechselt (weil eine gerissen) und wollte jetzt die Ventile einstellen. Ich habe alle bis auf eine hinbekommen, dies ist im außlass und ich hatte einen Shim von 260 drin, kein Spiel, also dachte ich nimmst du einen 240 er auch kein Spiel, hab dann jetzt einen 210 er ausprobiert, auch kein Spiel
Was kann ich tun oder was könnte es sein?
Für euere Antworten jetzt schon mal danke
Gruß Burbacher
 Betreff des Beitrags: Re: Ventile einstellen
BeitragVerfasst: Sa 7. Jul 2018, 13:22
Motorrad: Check!
Hallo!
Ventile einstellen kann ich nicht, weiß aber, dass ich mich, wenn ich irgendwo neu bin, vorzustellen habe, und nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen!
Glück auf!
BeitragVerfasst: Sa 7. Jul 2018, 13:35
Sorry das ich das nicht getan habe, bin schon länger hier im Forum und lese normalerweise nur.
Also ich bin fast 52 Jahre und fahre seid 2013 eine Xjr 1300 rp02, hatte bis dato keine Probleme und bin begeistert von dem Teil, ich wohne im schönen Saarland.
BeitragVerfasst: Sa 7. Jul 2018, 13:46
Motorrad: XJ1251R
Ich würde erstmal sicherstellen das die Nockenwellenlagerböcke mit dem richtigen Drehmoment angezogen sind, der betreffende Shimp wirklich zu Grunde in dem betreffendem Tassenstössel geht. Wenn dann noch die Nocke beim Messen wirklich auf dem höchsten Punkt steht und das Spiel dann immer noch 0 ist sieht das nicht so gut aus. ;-)
BeitragVerfasst: Sa 7. Jul 2018, 15:13
Ist alles gegeben deshalb bin ich ja ratlos und möchte wissen was es sein kann
Gruß Uwe
BeitragVerfasst: Sa 7. Jul 2018, 15:34
Motorrad: XJR RP02/ Guzzi CR
Nur mal so
Zwischen 260 und 210 sind 5 zehntel #-o
Kann eigendlich nicht sein
Motorlauf ist OK ?
Viele Grüsse Paule 36
BeitragVerfasst: Sa 7. Jul 2018, 15:43
Motorlauf bis zum öffnen zeitweise nur auf drei Töpfen. Im kalten lief er auf vier wenn er warm wurde nur auf drei und fehlzündungen im Auspuff.
Sorry kann es nicht besser beschreiben
BeitragVerfasst: Sa 7. Jul 2018, 16:07
Steuerzeiten stimmen?
BeitragVerfasst: Sa 7. Jul 2018, 22:49
Schraube mal die Krümmer ab und gucke besonders bei dem betreffenden Ventil von außen in den Auslass. Du siehst zwar nicht die Ventile, aber du kannst schonmal sehen, ob extreme Verkokungen und Ablagerungen vorhanden sind. Ist das der Fall, schließt das Ventil nicht mehr. Aber 5/10 können zwischen Warm und Kalt sind schon utopisch. Normalerweise verlängern sich die Ventile´, wenn sie warm werden, höchstens um das Spiel, das vorgegeben ist, also rund 1/10 am Einlass und max 2/10 am Auslass.
Wann wurden denn die Ventile das letzte Mal eingestellt? Wieviel KM ist der Motor schon gelaufen insgesamt? Steuerzeiten verstellen sich ja eigentlich nicht von allein. Überprüfe sie trotzdem. Wenn die Kurbelwelle am 1. Zylinder auf OT steht, müssen die beiden Nocken am ersten Zylinder entgegengesetzt nach außen stehen. Das Vetilspiel wird gemessen zwischen Shim und Nocke, wenn die Nocke sich von dem Ventil abgewandt hat, sprich das Ventil entlastet ist. Hast du noch andere Shims? Wie wechselst du die? Mit einem Niederhalter oder drückst du mit einem Hebel runter, um den Shim herauszubekommen? Wenn du das Ventil gar nicht eingestellt bekommst, muss die Nockenwelle runter und das Ventil geprüft werden, ob es überhaupt noch einteilig ist. Wenn du Pech hast, hat sich der Ventilsitz über Toleranzmaß hinaus eingebrannt, weil es schon länger nicht mehr richtig schloss und jetzt ist es viel zu weit in Richtung Nockenwelle gewandert. Dann muss der Kopf ausgetauscht werden.
Neumodische Ventile sind so flexibel, dass sie auch leichtes Negativspiel ausgleichen können. Aber ob die bei der XJR schon so weit sind, stelle ich in Frage...
Kurz um, dein Problem ist, dass ein Auslassventil "zu lang" ist und die Shims zu dick werden. Irgendwann ist Schluss, dann gibts keine dünneren Shims mehr. Das gilt es jetzt zu kontrollieren.
Ab auf's Bike... :headbang:
BeitragVerfasst: So 8. Jul 2018, 11:02
Vielen Dank für die Ausführung, ich habe mich entschieden die Nockenwelle auszubauen und das Ventil zu prüfen, hoffe nur das das Ergebnis nicht so schlimm ausfällt.
Werde berichten wenn ich mehr weiß
Gruß Uwe
BeitragVerfasst: Mo 16. Jul 2018, 13:51
Hallo melde mich wie versprochen, also Zylinderkopf runter genommen und musste leider feststellen das ein Ventilsitz defekt beziehungsweise lose ist, zudem weißt der Kopf kleinere Risse auf womit ein Planen und revidieren des Sitzes unrentabel ist.
Suche daher auf diesem Wege einen Zylinderkopf für eine XJR1300 RP02 SP, wenn jemand sowas noch liegen hat Bitte PN an mich.
Danke für eure Hilfe
Gruß Uwe
BeitragVerfasst: Mo 16. Jul 2018, 15:11
komisch, schon der dritte Fall von lockerem Ventilsitz/Kopfriss innerhalb weniger Wochen hier :-k
BeitragVerfasst: Mo 16. Jul 2018, 15:15
Zufall, habe ich die ganzen Jahre nix von gehört!
Gaszug einstellen
Autor: XJR Uwe
Drosselklappenpoti einstellen
scheinwerfer einstellen
Ventile einstellen, optimales Einstellmaß?
Autor: XJR-Eddi
Vergaser einstellen nach Nadeltausch nötig?
Bau, Bier
