Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 20 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
 Betreff des Beitrags: Re: Ventildeckeldichtung tauschen
BeitragVerfasst: Do 19. Feb 2015, 11:33
Die passen ;-)
BeitragVerfasst: Fr 20. Feb 2015, 19:07
Motorrad: früher 4PU
Die Gummipuffer müssen nicht erst wenn sie porös sind getauscht werden, sondern bereits wenn sie hart sind. Die Flexibilität frischer Gummis sorgt sozusagen für einen in allen Ausdehnungszuständen anhaltend gleichen Druck auf den Deckel. Also bei Undichtigkeiten am Ventildeckel würde ich die Gummipuffer der 8 Deckelschrauben auch tauschen (nach einem gewissen Alter).
Wasi
Was bisher geschah:
BeitragVerfasst: Mi 25. Feb 2015, 12:16
schau am besten Mal hier im Topic Fußdichtung durch von mir. Nunja da geht es nicht nur um die obere Dichtung, sondern auch noch um die Fußdichtung. Wichtig ist nur, falls du oben die Schrauben aufdrehst, empfehle ich dir auch die Fußdichtung zu wechseln falls veraltet. Die Werkstatt hat bei mir die Zylinderkopfdichtung gewechselt und vergessen die Fußdichtung mitzuwechseln. Die dichtet nämlich nicht mehr richtig ab, falls veraltet und falls die Schrauben für Zylinderkopfdichtung aufgemacht werden.
Wenns nur die Ventildeckeldichtung ist wird du mit sehr wenig Aufwand auskommen.
Ich habe noch viele Infos in meinem Topic dazu geschrieben, gerade was Teile und Ablauf der Reparatur angeht. Gibt auch viele nützliche Kommentare von fleißigen Postern ;) :)
Gruß,
XJRRider
BeitragVerfasst: Mi 25. Feb 2015, 15:38
Hallo XJRRider,
ne iss zum glück nur die ventieldeckeldichtung. aber danke für den tip.
gruß Andreas
BeitragVerfasst: Sa 18. Jul 2015, 20:39
Spät aber besser wie garnicht! Habe vor 2 monaten die Dichtung gewechselt, die war knübbel harte. Ich habe die Dichtung ohne welche Dichtmittel eingebaut sie ist dicht( yam origin)
Und immer den Tank so leer wie möglich vor der demontage :!:
Danke nochma für die tipps
Fragen zur Ventildeckeldichtung, Ventildeckel Schraubegummis
Autor: lucarnier
Antworten: 25
Ventildeckeldichtung 2 mal undicht
Autor: kohlmeise015
Antworten: 28
Bei welcher Restprofiltiefe tauschen ihr eure Reifen?
