Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 29 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Ventildeckeldichtung
BeitragVerfasst: So 20. Mär 2011, 19:09
Huhuu,der Richy ist Schuld.
Der hat nämlich gesehen das an meinem Ventildeckel vorne rechts, das Öl raus suppt.
Also muß ich vor der großen Tour noch die Dichtung wechseln.
Verkauft der Fluffy sowas oder das Höxter ,wenn er jetzt eine eigene Bude hat . ::roll:
Laßt mal hören wo ich sowas kriege,ist für eine RP02,wobei, bis zur RP10 die warscheinlich gleich sein sollten.
 Betreff des Beitrags: Re: Ventildeckeldichtung
BeitragVerfasst: So 20. Mär 2011, 20:06
Hab hier noch eine liegen, war zwar eigentlich für meine gedacht, aber da bestell ich mir halt das nächste mal wieder eine mit. Ist aber keine originale, aber vernünftige Qualität. Haben hier ja schon einige verbaut. Klagen hab ich noch keine gekriegt. 18+Versand und sie is dir.
BeitragVerfasst: So 20. Mär 2011, 20:57
Ich hab mir am Samstag ne originale gekauft,weil die scheiss Zubehördichtung nicht dicht wurde.
Nun ist ruhe,aber ich bin 44€ ärmer....
BeitragVerfasst: So 20. Mär 2011, 21:02
Ich habe jetzt mal eine bei Fluffy geordert.
Wie er schon schreibt,haben andere die auch verbaut und waren zufrieden.
Schau mr mal :-P
BeitragVerfasst: Mo 21. Mär 2011, 10:06
malte55 hat geschrieben:
Nur ne Frage aus Interesse: Sind Deine Ventilschaftdichtungen noch fit?
Ich frag mich immer, wenn ich hör dass Zubehördichtungen nicht dicht sind, woran das denn liegt? :-k Kann ja eigentlich nur das Material sein, die Form ist ja identisch... Gibbet da so große Unterschiede?? (wie gesagt, ich kenn mich kein Stück in der Richtung aus, nur hört/liest man das halt immer wieder)
Wenn natürlich der Anpressdruck auf Grund ausgehärteter Ventilschaftdichtungen nicht mehr stimmt dann leuchtet es mir ein - nur: dann dürfte ja auch die originale Dichtung nicht mehr dichten können... :-?
BeitragVerfasst: Mo 21. Mär 2011, 10:58
Ventilschaftdichtung? Das ist doch was anderes.... :-k
@Kirschi: Das war doch vorne Links.... nicht dass Du was falsches nu bestellst. ::oops:
BeitragVerfasst: Mo 21. Mär 2011, 11:02
Monsterduc hat geschrieben:
:-k Das da meine ich damit auf jeden Fall:
EDIT:So, jetzt hab ich mal das Google-Orakel befragt... ::oops: ::oops: ::oops: Das was ich meine, sind Ventildeckelschraubendichtungen. (Heißt doch so, oder??) Und ist wohl offensichtlich wat anderes O:)
Die sauteuren Dinger eben (Original um die 8 Öcken/Stück), die an die 8 Ventildeckelschrauben kommen und selbigen runterdrücken...
Kleine schwarze Gummidinger eben...Bild
Wo gabs die denn nochmal in günstiger?? Das war doch erst letztens hier Thema oder nicht? :-k
Zuletzt geändert von Rookie am Mo 21. Mär 2011, 11:18, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mo 21. Mär 2011, 20:58
Motorrad: XJ1251R
Ich hab mir ne originelle Ventildeckeldichtung aus den Staaten gegönnt, einfach aus dem Teilekatalog die Nummer in der Bucht gesucht und dann auch fündig geworden. Kostet dort nur die Hälfte incl. Versand. 8-)
BeitragVerfasst: Fr 25. Mär 2011, 19:53
Sodele,habe heute die Ventildeckeldichtung eingebaut und hat auch alles soweit gepasst.
Danke an Fluffy nochmal zwecks super schnellem Versand und Top Ware :thumbright:
BeitragVerfasst: Fr 25. Mär 2011, 20:12
die Ventildeckelschraubendichtungen bekommst Du im Zubehör relativ günstig, z.B.
http://www.vogel-motorradzubehoer.de/pr ... s_id=94273
BeitragVerfasst: Fr 25. Mär 2011, 20:21
XJR1200Viper hat geschrieben:
Danke für die Info,aber die waren bzw sind noch so gut,die tun es noch .
BeitragVerfasst: Fr 25. Mär 2011, 22:29
war jetzt auch mehr für "Rookie" bestimmt
BeitragVerfasst: Mi 13. Apr 2011, 06:43
Hab´ gerade mal ein bisschen "gesucht" bzgl. Ventildeckeldichtung.
Grund: Hatte meine am Samstag aus der 50.000 ter Inspektion geholt (inkl. neuem Hinterradreifen u. TÜV). Natürlich auch Ventile einstellen.
Auf der "Installationsrunde", so nach 50 km hab´ ich dann bemerkt dass das rechte Hosenbein inkl. Stiefel kpl. mit Öl eingesaut waren. Moped abgestellt, nachgeschaut: rechte Seite alles voll Öl. Ursache: Ventildeckeldichtung rechts vorn rausgedrückt. :kotzen:
Sohnemann konnte mich glücklicherweise per LKW (m. Hubbühne) abholen. Gestern hat dann die Werkstatt meine Dicke abgeholt u. festgestellt dass die Dichtung auch auf der linken Seite bereits gerissen ist. Erste Vermutung: Ursache könnte die Zubehör-Dichtung sein die verbaut wurde.
Muß aber noch verifiziert werden. Eigentlich vertraue ich der Werkstatt und war bisher immer zufrieden.
Meine mich auch erinnern zu können dass dieses Problem schon mal vor längerer Zeit diskutiert wurde. :-?
Hat wer ähnliche Erfahrungen mit Zubehör-Ventildeckeldichtungen gemacht? Gibt es da verschiedene Anbieter?
BeitragVerfasst: Mi 13. Apr 2011, 09:04
Motorrad: 4PU
Hab auch ne Zubehördeckeldichtung drin, meine ist auch leicht feucht auf der rechten Seite.Habe mir ne Barnett übern Winter rein getüdellt und da war ne Dichtung dabei. Die hat auch ein wenig gesüfft, hab dann ne Zubehördichtung für 4,95 € bestellt und nach dem Einbau gleich gezeigt bekommen dass das rausgeworfenes Geld war. Also ne Orschinale beim :-P gekauft und nu ist wieder alles Dicht. In Sachen Dichtungen werde ich auch nur noch Original verbauen , kostet halt paar Steine mehr, hast aber bedeuten weniger Arbeit und Ärger.
Darkman
BeitragVerfasst: Mi 13. Apr 2011, 13:33
Die Original Dichtung ist ihr Geld.
Als ich vor 2 Wochen Ventile eingestellt hatte, bei 26000 km.
Hab ich die gleiche Dichtung nochmals benutzt ohne zusätzlichen Dichtungskit und
kann jetzt nach 800 km sagen das sie Dicht ist.
Dichtungsreste der Ventildeckeldichtung entfernen
Autor: Asrami
Ventildeckeldichtung einkleben
Autor: Carlos
Tipp: Ventildeckeldichtung einbauen
Antworten: 19
Tour
