 Betreff des Beitrags: Ventildeckel undicht
BeitragVerfasst: Do 16. Mai 2019, 00:26
bei meiner Dicken ist nun schon zum 2.Mal der Ventildeckel undicht. Beim ersten Mal habe ich eine Dichtung bei eBay gekauft ohne die Gummis für die Schrauben.
Dann habe ich zusätzlich die Gummis erneuert und etwas Dichtungsmasse verwendet.
Da jetzt schon wieder undicht erwäge ich die Originaldichtung zu kaufen
 Betreff des Beitrags: Re: Ventildeckel undicht
BeitragVerfasst: Do 16. Mai 2019, 04:21
Dann mal los
BeitragVerfasst: Do 16. Mai 2019, 04:51
Motorrad: 2* RP 10/ XT 600 UW
Billig kauft man immer zweimal.
Kauf die Originale von Yamaha und ruhe ist.
Gruß der XJR-Horst
Leben und leben lassen.
http://www.netbiker.de/
http://leine-biker.de.tl/
BeitragVerfasst: Do 16. Mai 2019, 11:31
Nimm die Originale und gut iss. Den Fehler mit dem Zubehörsch... habe ich auch gemacht. Die Originale kannste sogar mehrmals benutzen und ist trotzdem dicht (zumindest bei mir).
BeitragVerfasst: Do 16. Mai 2019, 12:53
Motorrad: RP 19
...hab eine ´billige´ von BTS eingebaut und hab damit absolut keine Probleme. Warum auch, wenn sauber gearbeitet wird ist die Sache auch dicht.
Gruss fiwo
BeitragVerfasst: Do 16. Mai 2019, 15:05
Motorrad: 4PU RP10 Diavel1260
Bei mir auch nur noch die originalen!
Grüße Michimutz
BeitragVerfasst: Do 16. Mai 2019, 23:37
Motorrad: früher 4PU
Habe bisher die Athena Nachrüstdichtung verbaut inkl. Gummis für die Schrauben. Die Letzte hielt ca 40 tkm - wie die Orig. auch. Letztes Jahr war sie wieder fällig. Dieses Mal habe ich den Anpressdruck der Schrauben erhöht. Ich habe Passscheiben in der Stärke 0.10 mm unrer den Schrauben eingesetzt. Damit sollte sie länger dichten.
Wasi
Was bisher geschah:
BeitragVerfasst: Do 27. Jun 2019, 00:19
Dichtung und Gummis original verbaut und siehe da, der Deckel ist dicht
BeitragVerfasst: Do 27. Jun 2019, 10:56
Athena Dichtung + Dichtmittel und beim warmen Block nachgezogen...….seit 3000 km dicht.
Grüße Jörg
BeitragVerfasst: Do 27. Jun 2019, 12:11
Warm Schrauben nachziehen. Das wird nach Abkühlung des Motors ein höheres Anzugsmoment für das Gewinde ergeben. Ob das gutgeht?
Wasi
Was bisher geschah:
BeitragVerfasst: Do 27. Jun 2019, 12:32
Ich habe mich für die Originaldichtung entschieden, weil ich keine Experimente machen wollte. Hinweise zu diversen Problemen mit Dichtungen anderer Anbieter gibt es einige im Netz.
Mit der Originaldichtung gab es keinerlei Probleme und der Deckel ist einwandfrei dicht.
Viele Grüße
Christoph
BeitragVerfasst: Do 27. Jun 2019, 16:21
Richtig gemacht. Natürlich kann man auch mal mit einer Nachbaudichtung Glück haben.
Aber die Erfahrung zeigt dass die originalen länger dicht halten und auch mehrfach weiter benutzt werden können.
BeitragVerfasst: Mo 1. Jul 2019, 13:26
...ne, das zeigt nicht "die" Erfahrung, sondern bestenfalls die eigene. Meine Erfahrung erstreckt sich auf 116 tkm mit der 4PU und 50 tkm mit einer xj900 und spricht nach Vergleich durchaus für Nachrüstdichtung. Allein die Auswertung der hier geäußerten Meinungen zeichnet ein Bild für "sowohl als auch". Atena-Dichtungen z. B. stehen dem Orig. nicht nach - meiner Meinung nach. Gegen Orig. spricht allerdings nichts, außer ein paar Euro.
Ahoi
Wasi
Was bisher geschah:
BeitragVerfasst: So 21. Jul 2019, 13:09
meine Nachbaudichtung (22,90 Euro) ist auch schnell undicht geworden , habe jetzt eine Originale von Yamaha eingebaut und alles ist :thumbright: .
Ventildeckel
Autor: Sensenmann
Entlüftungsschrauben undicht
Autor: hb vom alpenrand
Verchromter Ventildeckel
Ölfilterdichtung undicht, warum?
Autor: Dickefahrer73
kupplungsarmatur undicht
Aldi, ebay
