Crusty hat geschrieben:
Die Schrauben passen sich doch in die Gummis ein und sind Anschlagschrauben. Da muss man ziemlich aufpassen, wenn man da noch Scheibchen zwischen macht. Denn dann gehen die Schrauben nicht mehr bis zum Anschlag. Eventuell reißt dann das Gewinde aus im Kopf. Wenn die VDD-Dichtung so alt ist, dass sie weiter angepresst werden muss, kann sie auch erneuert werden. Denn dann verabschiedet sie sich bald ganz. Irgendwann ist sie dann kaputtgequetscht. Und die metallverstärkten Halbmonde rechts gehen auch nicht so weit zusammen, als dass sich der ganze Deckel verziehen könnte. Meine Lösung wäre es nicht. Dann lieber neue Gummis...
Hi
Neu ist immer besser. Am besten Original. Es funktioniert dennoch in der von mir beschriebenen Weise. Ist eben etwas für Sparfüchse. Und die Ewigklammen sind hier im Forum reichlich vertreten. Sicher aber auch entstanden durch so manch überzogene Preisgestaltung beim Kauf einer gebrauchten Dicken. Man muss das Geld nicht bei jeder Gelegenheit zum Fenster rauswerfen.
