Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 23 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
BeitragVerfasst: Sa 18. Mär 2017, 21:10
Hi,
hat schon mal jemand einen ganzen Motor pulvern lassen?
Gruß Rainer
BeitragVerfasst: So 19. Mär 2017, 07:12
Grundsätzlich gibt es Pulverbeschichtungen, die sehr hitzebeständig sind. Wie DIE HIER zum Beispiel. Die beschichten auch Krümmer. Was das kostet, weiß ich natürlich nicht.
Soll heißen, theoretisch ist es möglich, auch Zylinder und Krümmer mit beschichten zu lassen. Getriebe und Ventildeckel sollten damit erst recht kein Problem sein.
Praktisch ist es so eine Sache mit der Fettfreiheit. Wenn ein Bauteil gestrahlt wird, wird die Farbe zwar abgestrahlt. Öl und Fett werden aber zum Teil mit eingearbeitet. Jedenfalls kann das passieren. Und dann wirft die Beschichtung Blasen.
Nächste Sache ist die Oberflächenveränderung. Die Oberfläche wird verkleinert, Poren geschlossen. Wie sich das auf die Wärmeableitung an den Zylindern auswirkt, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass polierte Aluguss-Getriebe (MZ TS 150 zB. oder AWO 350 Sport) gerne überhitzen und reißen, original rau gelassene und nur gestrahlte Gehäuse kühlen deutlich besser im Fahrtwind und bleiben heil.
Für mich ist es nicht interessant. Aber es wird einige geben.
Ab auf's Bike... :headbang:
BeitragVerfasst: So 19. Mär 2017, 08:17
ok, ich frag mal einen bei mir in der Nähe.
Gruß Rainer
BeitragVerfasst: So 19. Mär 2017, 08:48
Polieren sieht erst toll aus. Irgendwann läuft es aber wieder an. Dann musst eigentlich den Ventildeckel zun putzen/polieren wieder abbauen. Hatte mir mal einen poliert, dann wieder von abgegangen. Pulvern geht, muss aber richtig gemacht sein und zum Moped passen. Ich finde das Chrom die schönste Lösung ist.
Und die Lösung mit nem FJ-Deckel in Chrom ist doch ne Tolle Kombination.
BeitragVerfasst: So 19. Mär 2017, 10:33
Moin Moin
Wer schön sein will muss arbeiten.
Eine Möglichkeit ist das Lackieren mit hitzebestendiger Farbe von VHT.
Gibt es in allen Farben und Oberflächen.
Mein Deckel ist dieses Jahr Silber glänzend von VHT.
NfG vom Bodensee
Hubi
BeitragVerfasst: Mo 20. Mär 2017, 12:55
zu den Ventildeckeln passen die von der FJR auf die Rp 02 oder Rp 06 ?
Grüße
Erich
BeitragVerfasst: Mo 20. Mär 2017, 13:38
habe eben mit einem großen Pulverbeschichter zwecks einer kompletten Motorbeschichtung gesprochen. Grundsätzlich würde das wohl gehen, er hat mir aber abgeraten da bei 280° eingebrannt wird und dabei sich Öle und Schmierstoffe so sehr verflüssigen würden und dann aus jedem kleine Ritz austreten und die Qualität beeinträchtigen.
Also werde ich meinen mit VHT Motorlack lackieren, aber vorher Trockeneisstrahlen lassen.
Über Tipps würde ich mich freuen.
Besten Gruß
Rainer
BeitragVerfasst: Mo 20. Mär 2017, 23:32
Ich verstehe nicht ganz. Wollte der den ganzen Motor in einem Stück beschichten und dann backen? ](*,) #-o Das kann ich gar nicht glauben. Der Ventildeckel wird nicht so heiß. Am besten wäre, den zu lackieren und den Lack dann einzubrennen. Dazu würde ich den VDD in einen Backofen stecken und ihn auf erforderliche Temperatur bringen. Zylinder könnte man mit laufendem Motor vorsichtig einbrennen, die werden heiß genug. Und der Rest vom Motor wird nicht wärmer als 100°. Kannst die Öltemperatur als Richtwert nehmen.
Ventildeckel undicht
Autor: pippi
Ventildeckel 4PU - RP02
Ventildeckel-Dichtung
Autor: Popeye
BESTELLLISTE !!!! Kettenspanner Alternative
Autor: stübi
Antworten: 176
Ventildeckel schrauben Dichtung.....
Antworten: 23
Erde
