 Betreff des Beitrags: Und sie queitscht noch immer...
BeitragVerfasst: Di 28. Aug 2018, 08:20
Hey Leute,
zum Problem:
Wenn die Dicke kalt ist hab ich ein quietschen/zwitschern, als ob ich einen Sack voller kleiner Vögel treten würde, das aber nach wenigen Sekunden endet und dann nur noch unter Last kurz zu vernehmen ist wenn ich an der Ampel Flott los fahre...
Zunächst dachte ich an die Krümmerdichtungen, getauscht, immernoch da... Dann hatte ich meine Krümmer im Verdacht, da Edelstahl Zubehör, getauscht, wieder mit neuen Dichtungen, immernoch da...
Zündkerzen, getauscht, immernoch da...
Kompression gemessen, sieht auf allen gut aus...
von der Überlegung her würde ich jetzt auf die Kopfdichtung gehen, das Geräusch kommt eher von links, könnte zwischen Zylinder 1 u. 2 die Kopfdichtung sein, ist das realistisch?
Taugen die Athena Kopfdichtungen etwas?
:kotzen:
 Betreff des Beitrags: Re: Und sie queitscht noch immer...
BeitragVerfasst: Di 28. Aug 2018, 08:33
War bei Manolo genau so
Kopfdichtung
Einfach mal wenn derMotor läuft Lecksucher draufsprühen dann fliegt dir die Suppe schon entgegen
Und bei dem Aufwand der Arbeit würde ich nur Originalteile sprich Dichtung verbauen
Gruß Michael
MT10 natürlich Grau
Zuletzt geändert von xjrmeister am Di 28. Aug 2018, 08:35, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Di 28. Aug 2018, 08:34
Hi warlord,
ich hab das gleiche Problem. So wie du hab ich auch alles mögliche schon versucht.. Kerzen, Krümmerdichtungen, Ansaugstutzen. Ich gehe ebenfalls davon aus, dass es sich um die Kopfdichtung handelt. Da es bei mir nur kurz beim Starten auftritt, hab ich das bisher einfach ignoriert.
Nun fahre ich gefühlt einen Liter Öl auf 1000 km und werde demnächst (Mal sehen, wann ich dazu komme?!) wohl die Schaftdichtungen nebst Ölabstreifer und Kolbenringe erneuern. Da ist die Fuß und Kopfdichtung natürlich auch fällig. Ich hoffe, dass es sich dann ausgezwitschert hat.
Woran erkennt man einen freundlichen Motorradfahrer?
An den Fliegen zwischen den Zähnen!
BeitragVerfasst: Di 28. Aug 2018, 11:21
Bei mir das gleiche Theater.
Habe jetzt endlich den Übeltäter gefunden.
Es war der BUGSPOILER ( die Sau)......
BeitragVerfasst: Di 28. Aug 2018, 11:27
Ich würde bei kaltem Motor, alle Kopfschrauben nachziehen.
Aber immer eine nach der anderen. Erst eine Viertel Umdrehung lösen und dann mit 35 NM anziehen.
Wenn's weg ist,prima. Wenn nicht, Kopf ab und alles notwendige machen.
BeitragVerfasst: Di 28. Aug 2018, 11:31
Ich bin eigentlich auch ein Verfechter der original Ersatzteile.
Allerdings, habe ich mit der Athena Kopfdichtung und den grünen Athena Schaftdichtungen gute Erfahrungen gemacht.
Die Kopfdichtung kostet 55 Euro statt 130 Euro
Die Schaftdichtungen das Stück 2,20 Euro statt 10,30 Euro.
BeitragVerfasst: Di 28. Aug 2018, 11:33
ebb hat geschrieben:
Hast du dir einen Spatz eingefahren?? :mrgreen:
Lag der irgendwo an und hat gescheuert?
BeitragVerfasst: Di 28. Aug 2018, 11:52
Bei mir war es auch so. Beim starten kalter Motor war es dann irgendwann extrem, gesehen hat man nichts. Erst als XJRmeister mit dem leck suchspray alles ein saute kam es zum Vorschein. Jetzt ist wieder alles gut. Dank eines gewissen Meisters......
BeitragVerfasst: Di 28. Aug 2018, 15:10
Motorrad: 2014èr RP19
Bei mir war es mal die Blende am Ölkühler.
So etwas kann einen in den Wahnsinn treiben. #-o
DLzG Andreas
BeitragVerfasst: Di 28. Aug 2018, 15:42
mini_me hat geschrieben:
Der Buggi war einfach in sich verspannt befestigt.
Ein zwei unterlegscheiben hier und da und gut war....
Viel erfolg
BeitragVerfasst: Mi 12. Sep 2018, 01:00
Es ist der Kopf...
Nachdem ich mittlerweile alles durchexerziert habe, mache ich Nägel mit Köpfen, und nein, wenn es nicht gerade an den Ölsteigleitungen raus pfeift, sieht man u.U. wie bei mir NICHTS von außen ::roll:
Der Motor ist raus, der Kopf und der Zylinder sind ab, am Kopf sieht man die Spuren, er ist krumm, ich hab mal mit einem Haarlineal gegen Licht gepeilt und mit der Fühlerleere durchgewischt irgendwo bei knapp 0,2mm Verzug :banghead: Wie sich heraus gestellt hat bin ich wohl etwas zu mager unterwegs gewesen, dann noch fröhliches auswringen des Stufenlosen KW-Reglers, und nun hab ich den Salat...
Da ich schonmal soweit bin werde ich auch, sobald der Kopf vom Planen zurück ist (kosten 60 Doppelmark), die Ventilschaftdichtungen (Athena ~ 36 Doppelmark für 16 Stück) erneuern und die Ventile einschleifen, natürlich von Hand weil es so schön ist, und gleich eine neue Steuerkette (DID mit Schloss ~70 Doppelmark) weil es im ausgebauten Zustand wirklich viel einfacher ist. Kopf und Fußdichtungen sind von Yamsan, ebenso wie die Dichtringe und Dichtungen für die Ölsteigleitung und die Steuerkettenspannerdichtung (~ 120 Doppelmark).
Hinzu kommt noch eine neue Ölwannendichtung (~ 20 Doppelmark), ich wollte mal nach dem Ölsieb schauen, was sich bei mir überhaupt nicht gelohnt hat, da war kaum was drin.
Alles in allem könnte ich gerade auf der einen Seite im Strahl kotzen, auf der anderen erfreue ich mich der Einfachheit unseres Motors.
Das schöne ist, und das will ich euch nicht vorenthalten, ich gebe zu es hat mich auch selbst überrascht, die Zylinderlaufbahnen zeigen keinerlei Verschleiß, der Kreuzschliff sieht aus als ob der Motor keine 1000km (aktuell ca 40.000km) gelaufen ist, es ist kein Kratzer oder sonstiges zu finden, ebenso sind die Kolbenringe in einem guten Zustand (hab alles messen lassen) und ich muss diese somit nicht tauschen, und das obwohl die Dicke bei mir nicht geschont wird.
Ventile einschleifen mache ich übrigens Oldscool von Hand mit Saugnapf am Drehstock und Schleifpaste, hoch leben die 16V Motoren... :mrgreen:
Und diesen dämlichen Übergängen von den großen Ansaugstutzen zum Kopf gehe ich auch noch an.
Ach ja, da ich mit dem Penner bereits (vor zwei Jahren) Kontakt hatte, und dieser meinte bis 0,6mm kann man gehen bevor es dann an die Haltbarkeit geht, und man größere Eingriffe benötigt damit ein guter Motorlauf garantiert werden kann, hab ich mich mit mir selbst und meinem Motorenbauer des Vertrauens auf 0,5mm abschleifen geeinigt, falls es schief geht, werde ich mich wieder zu Wort melden um den Unkenrufern etwas Nährstoff zu bieten, falls nicht... :whistle:
Ich hoffe in zwei Wochen mit allem durch zu sein, bis dahin werde ich wohl die XT500 eines guten Freundes ausführen, der ganze Mist hat also auch was Gutes...
In diesem Sinne, ich hoffe ich kann jetzt endlich schlafen...
BeitragVerfasst: Mi 12. Sep 2018, 07:33
Motorrad: XJR 1300 RP10
Moin Alex,
putzt Du die Möhre dann auch mal? Ich meine, wenn Du schon mal alles auseinander hast?
:wech:
BeitragVerfasst: Mi 12. Sep 2018, 10:46
Ich denke drüber nach, aber wenn ich das mache kommen doch die Lackschäden stärker zum tragen :mgreen:
BeitragVerfasst: Mi 12. Sep 2018, 11:41
Motorrad: XJR RP02/ Guzzi CR
Hallo
Ich finde 0,2 mm im ausgebauten Zustand ist nicht viel
Habe schon 6 Zylinderköpfe mit 2-3 mm gesehen
Hoffentlich liegt es daran :roll:
Viele Grüsse Paule 36
BeitragVerfasst: Mi 12. Sep 2018, 12:16
Man kann es an der Dichtfläche sehen das zwei Zylinder nach vorne hin abgeblasen haben, also das müsste es sein!
Vor 5min bekam ich die Nachricht, der Kopf ist fertig, kosten 60 Doppelmark, da kann man nicht meckern, der Rest ist Eigenleistung... und ja, ich wisch nochmal drüber...
MAB 4-1 Anlage - Erfahrungen an sich? Bugspoiler passt noch?
Autor: Richy
Ritzel und Kettenblatt noch OK?
Forum: Kette/Ritzel
Autor: Stefan
Antworten: 41
und noch mal Heckhöherlegung...
Antworten: 20
Hauptständer noch dran?
Autor: alexjr
Antworten: 30
Essen
