 Betreff des Beitrags: Stahlbus - Ölablassventil
BeitragVerfasst: Fr 4. Sep 2015, 07:19
Hallo zusammen.
Ich wollte an meiner RP19 von Stahlbus ein Ölablassventil montieren.
Im Internet fand ich Berichte das das Gewinde bei der XJR zum ablassen wohl schnell überdreht würde.
Deswegen wollte ich bei der nächsten Garantiezeit- Inspektion ,dieses Ventil von der Werkstatt montieren lassen.
Nun sagte mir ein Mechaniker das diese Ventile oftmals siffen würden. Ich solle es mal besser sein lassen.
Habt ihr da auch mit Erfahrungen gemacht?
 Betreff des Beitrags: Re: Stahlbus - Ölablassventil
BeitragVerfasst: Fr 4. Sep 2015, 07:24
Motorrad: XJR1300 SP RP02
Ich habe auch das Ablassventil verbaut und kann die Aussage des Mechanikers nicht bestätigen.
Peter
BeitragVerfasst: Fr 4. Sep 2015, 07:26
Motorrad: RP02, RP19
Habe es auch schon lange montiert ........ keine Probleme!
Schrauber
BeitragVerfasst: Fr 4. Sep 2015, 07:32
Danke, das ging ja flott mit den Beiträgen.
Ich wollte nämlich außerhalb der normalen Inspektion noch einen zusätzlichen Ölwechsel durchführen.
Klar ,ist nicht nötig, aber was tut man seinem Moped nicht alles (vermeintlich) Gutes.
Und da ging seit langen die Sätze des Mechanikers durch meinen Kopf.
BeitragVerfasst: Fr 4. Sep 2015, 08:32
Hab das auch montiert. Da sifft nix raus. Es ist ein Kugelventil mit Federspannung und zusätzlicher Abdeck-Kappe.
Da wären meiner Meinung nach schon einige Bar Druck nötig, dass da was raus gedrückt wird.
BeitragVerfasst: Fr 4. Sep 2015, 09:50
Motorrad: früher 4PU
cwandel hat geschrieben:
... oder ein Fremdkörper. Aber mein Stahlbus ist auch dicht.
Wasi
Was bisher geschah:
BeitragVerfasst: Fr 4. Sep 2015, 10:00
Such Dir besser einen anderen Schrauber. :whistle:
BeitragVerfasst: Fr 4. Sep 2015, 13:55
Brauch kein Mensch das Ventil.
Das normale Gewinde ist gut wenn man die Schraube mit der Hand reindreht und es dann nach Vorschrift anzieht. Nimm das Geld und gehe mit deiner Frau lieber was. Gutes Essen !
BeitragVerfasst: Fr 4. Sep 2015, 16:35
Motorrad: RP 10 von 2006
Ich habe das Ventil auch seit einigen Jahren dran und es ist absolut dicht.
Man kann natürlich der Meinung sein, dass es kein Mensch braucht. Aber selbst beim Anziehen der Ölablassschraube mit dem vorgegebenen Drehmoment, und mit größter Sorgfalt, fühlt sich das in der weichen Alu-Ölwanne alles andere als gut an. Ich wollte lieber auf Nummer Sicher gehen und mir ist eine dauerhaft funktionierende Lösung mit diesem Ablassventil lieber als jedes Mal zu zittern, ob denn das Gewinde in der Ölwanne dieses Mal noch überlebt.
mabel
BeitragVerfasst: Fr 4. Sep 2015, 16:58
Motorrad: RP19
Ich habe das Ventil seit einem Jahr drin und da sifft oder schwitzt absolut nichts :thumbright:
(Walther Röhrl)
____________
BeitragVerfasst: Fr 4. Sep 2015, 18:13
Da sifft nix.
Und wenn nach Vorschrift mit über 40Nm angezogen wird, dann reist die Stahlschraube am Albgewinde. :mrgreen:
Jörg
____________
XJR-Stammtisch Castrop
BeitragVerfasst: Fr 4. Sep 2015, 19:11
Motorrad: RP19
Das ist doch bei fast jedem Motorrad so, dass die Ölablasschrauben mit recht hohen Drehmoment angezogen werden sollen. Das Problem mit defekten Gewinden an der Ölwanne ist ja nicht nur ein XJR-Problem.
Ich ziehe die Schrauben schon seit Jahren bei meinen Motorrädern mit gesunden Menschenverstand an. Ist immer dicht und nie Probleme gehabt.
Das STahlbus-Ventil kannst du dir eigentlich sparen. Das einzige Argument aus meiner Sicht ist der "saubere" Ölwechsel, da nix daneben kleckert.
Aber zurück zu deiner Frage. Wenn alle sagen, das Ventil ist dicht, dann ist die Aussage deines Mechanikers wiederlegt :thumbright:
BeitragVerfasst: Fr 4. Sep 2015, 19:33
Mx22 hat geschrieben:
Hi,
Essen gehen mit Frau? Aber höchstens polnisch (Krakauer). Das Stahlbus-Ventil ist nicht so sehr teuer. Die saubere Arbeit ist schon schön.
Wasi
Was bisher geschah:
BeitragVerfasst: Fr 4. Sep 2015, 20:20
Ich hab gesagt" das brauch kein Mensch" weil ich bei meiner seit 19 Jahren selber Öl wechsele und das Problem mit dem Gewinde nicht kenne. Ich habe vor 2 Monaten bei einem Bekannten an einer RP 02 Ölwechsel gemacht. Die Schraube war so dermaßen abgeknallt das sich das Motorrad auf dem Hauptständer gedreht hat beim Lösen mit der Ratsche. Das Gewinde war trotzdem noch in Ordnung. Habe es dann mit 30 Nm angezogen. Ich denke das, das reicht. 40 Nm steht im Handbuch. Was mich am Stahlbus persönlich stört, das ein Reat vom Altöl immer in der Wanne stehen bleibt durch das Gewinde des Stahlbus Ventils.
BeitragVerfasst: Fr 4. Sep 2015, 21:52
danke für Eure zahlreichen hilfreichen Beiträge. Ihr habt mich überzeugt.
Ich hole mir den Stahlbus.
(Meine Frau kriegt 'ne Pommes, muss reichen)
Stahlbus Ölablassventil
Autor: XJR Peter
Stahlbus-Entlüftungsventile funktionieren nicht wie erwartet
Autor: mabel
Antworten: 16
Stahlbus Adapter 2-3 Tropfen Öl in Kappe
Autor: dolfra
Ölablassventil von Stahlbus...
Antworten: 40
Entlüften mit Stahlbus Ventil
