Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 45 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3  Nächste
 Betreff des Beitrags: Stahlbus Ölablass Murks?
BeitragVerfasst: Di 11. Dez 2018, 14:51
Motorrad: RP02; PC43, 2J4, GSX
Ich hab' auch so ein Ding an meiner RP02.
Allerdings, was mir nicht gefällt, ist der geschraubte Deckel an den man(n) wegen der (heissen) Krümmer nur schlecht drankommt um ihn zu lösen.
Oder bin ich nur zu doof?
Wenn der Deckel einen Schlitz für einen Schraubendreher hätte, das wärs?
Genauso ein Gefummel hab ich um den Schlauch aufzusetzen.
Oder macht macht ein hohles Zwischenstück zwischen das Stahlbus und die Wanne. Geschützt durch die Krümmer wäre das ja immer noch.
Edit
gibt's sogar
https://www.db-shop24.de/Gewindeverlaen ... 5-mm-innen
 Betreff des Beitrags: Re: Stahlbus Ölablass Murks?
BeitragVerfasst: Di 11. Dez 2018, 15:17
sehe ich genauso, hab den Schei.. auch nach dem nächsten Ölwechsel wieder rausgeschmissen.
Nehme jetzt immer Opel Ölablaßschrauben mit Dichtring und Innentorx
BeitragVerfasst: Di 11. Dez 2018, 15:24
Motorrad: XJR 1300 RP10
https://www.stahlbus.de/oelablassventil ... anguage=de
BeitragVerfasst: Di 11. Dez 2018, 17:24
Motorrad: 2* RP 10/ XT 600 UW
Ich habe auch versucht den Deckel ab zuschrauben und dann das Adapterteil drauf zudrücken, bei heißen Kümmern.
Habe mir die Verlängerung selber gebastelt .
Foto davon gibt es die Tage erst.
Das Adapterteil in eine passendes Eisen oder Alurohr einkleben.
Ach ja, den Deckel vor dem warm fahren schon abschrauben... ;-)
Gruß der XJR-Horst
Leben und leben lassen.
http://www.netbiker.de/
http://leine-biker.de.tl/
BeitragVerfasst: Di 11. Dez 2018, 21:12
Motorrad: XJR 1300 SP
wenn ich bei mir den deckel abschraube, kommt mir leicht öl entgegen.
klasse
BeitragVerfasst: Mi 12. Dez 2018, 08:35
Motorrad: RP02 `99
Die originale Schraube mit Dichtung macht doch Jahrzehnte ihre Arbeit . Vorrausgesetzt das man sie nicht zu fest anballert oder mal ein Grobmotoriker die Schraube schräg angesetzt hat.
Selbst die alte Dichtung verwende ich immer wieder. Ist immer dicht. Die hat sich nämlich schon zu den 2 Dichtflächen geformt und liegt da plan an. Nur wenn die mal zu platt oder zu breit geworden ist kommt die neu.
Kleckerei mit tropfendem Ventil hat man da auch nicht.
Schraube mit Drehmoment anziehen und die Wanne bleibt ewig heile. Nach Gefühl angezogen wird die immer viel zu fest und das Gewinde überlebt das dann nicht lange.
Auf Stahlbus umzurüsten ist eigentlich veschenkte Kohle,lieber den Tank damit füllen.
Vari
BeitragVerfasst: Mi 12. Dez 2018, 09:41
Weil mir das mit der originalen Schraube auch zu fummelig war bei heißen Krümmern, habe ich zunächst auf das Stahlbusventil (34,95 EUR) umgestellt, dann jedoch gleich bemerkt, dass damit das Problem nicht behoben ist. (siehe oben... :-? )
Also habe ich mich noch dazu entschlossen, den Adapter (24,95 EUR) zu kaufen - mit etwas Widerwillen, da man zu diesem noch extra die Abdeckung (9,99 EUR) mit den Nuten benötigt, was natürlich - wen wunderts? - nochmal extra Kohle kostet.
Das Problem ist nun aber, dass der Adapter zu lang ist und man diesen so viel einkürzen muss, um das auslaufende Öl dann auch noch in die Auffangwanne zu kriegen, dass man sich eigentlich auch wieder die Hand am Krümmer verbrennt. Wahrscheinlich funktioniert das Ganze nur dann ordentlich, wenn man das Motorrad auf einer Bühne stehen hat und das Öl gut nach unten ablaufen lassen kann.
Fazit: Ausgaben in Höhe von insgesamt 69,89 EUR :evil: - Stahlbus und Louis freuen sich, mir hat es nichts bzw. nicht wirklich viel gebracht :cry:
Viele Grüße
Christoph
BeitragVerfasst: Mi 12. Dez 2018, 09:51
Motorrad: RP02 `99
Die Schraube bei der RP02 geht doch einfach mit einer Verlängerung und Nuß auszudrehen.
Ich greif da nicht zwischen die Krümmer und schräg muß ich das Werkzeug auch nicht ansetzen. Zumindest beim originalen Auspuff .
Mache das auch nur am Boden mit Wanne drunter,ist aber alles kein Problem bei meiner 99er.
Schraube ansetzen geht dann nach einer Stunde abtropfzeit auch gut.Dann ist nix mehr so heiß das man sich verbrennt.
Vari
BeitragVerfasst: Mi 12. Dez 2018, 09:59
Das Verlockende an der Stahlbus-Lösung war für mich in erster Linie, dass man die Sauerei nicht hat, wenn das Öl sich über die Krümmer und die Hand ergießt. Rein technisch gesehen ist es natürlich mit der Originalausstattung einfach zu erledigen.
Viele Grüße
Christoph
BeitragVerfasst: Mi 12. Dez 2018, 10:17
Motorrad: XJR 1300 RP 19
Hatte das Ding auch an meiner Dicken, hat mein Vorgänger angebaut, hab ich beim ersten Ölwechsel wieder durch die Originalablassschraube ersetzt, fand es "unsinnig" .. .wenn einer sowas haben will oder braucht einfach eine PN, man wird sich bestimmt einig.
Viele Grüße
Tom
Nur dem sprechenden kann geholfen werden :mrgreen:
1tes Moped Yamaha XJ 550
2tes Moped Xamaha XJ 900
3tes Moped Yamaha FJ 1100
Aktuell Yamaha XJR 1300 und eine Aprilia Tuono V4 Factory
BeitragVerfasst: Mi 12. Dez 2018, 15:24
Motorrad: 4PU + RP06
Ich habe bei beiden XJR die Ölablassschraube vom FJler drin und alles ist gut.
Gruß Meikel
XJR1200 4PU EZ 04/95 schwarz
XJR1300 RP06 EZ 05/03 schwarz
BeitragVerfasst: Do 13. Dez 2018, 07:27
Motorrad: RP 19, FJ1200 3YA
Das Ventil habe ich seit Jahren an meiner FJ. Zum Abschrauben der Kappe ziehe ich mir Schrauberhandschuhe an und gut ist.
Nie Probleme gehabt. Selbst an die RP 19 hab ich es montiert, obwohl es dort nicht mal mittig sitzt . Ist ne saubere Sache !
Andreas
BeitragVerfasst: Do 13. Dez 2018, 14:18
Motorrad: 4PU Kenny Roberts
Hallo
Habe das Teil auch verbaut. Aber nach einmal Ölwechsel war die Kappe bereits verloren gegangen, da man sie Nicht richtig festdrehen kann. Es fehlt ein Innen oder Außensechskant.
Habe Stahlbus dann meinen Unmut über das Teil kundgetan und sie haben mir die "Rennsportkappe" + Adapter nach etwas Verhandlung, ich glaube, für 25 Euro angeboten. Da konnte ich nicht nein sagen.
Ihr müßt euch alle bei denen Beschweren, denn ich finde für die Dicke, müsste ein Komplettset zu annehmbaren Preis her und nicht dieses überteuerte Einzelteile kaufen angeboten werden.
Probiert es einfach mal....
Ansonsten schöne Adventszeit und frohe Festtage
Gruß Billes
Das Leben ist wie eine Hühnerleiter. Kurz und beschissen !!
BeitragVerfasst: Do 13. Dez 2018, 14:43
Motorrad: XJR RP02/ Guzzi CR
Hallo
Habe ja auch noch eine 40 jahre alte Guzzi
Da ist ein ÖL --FILTERWECHSEL echt ein Traum
Nichts gegen die XJR,aber da ist es schon ein bösses Gefummel [-X
Viele Grüsse Paule 36
BeitragVerfasst: Do 13. Dez 2018, 14:48
Ach so
Ist natürlich nicht Werksseitig so
Da musst du zum Filterwechsel die ganze Wanne abschrauben
(14 Schrauben)
Stahlbus - Ölablassventil
Antworten: 19
Ölablass-Schraube
Autor: XJR Peter
Antworten: 21
Forums-Aktion "O-Ring-Ölablass-Schraube 2.0"
Autor: xjr-rp06
Antworten: 395
Stahlbus Entlüftungsventile
Stahlbus Adapter 2-3 Tropfen Öl in Kappe
Autor: dolfra
