Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 22 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Schieberuckeln RP02
BeitragVerfasst: Mo 30. Jul 2018, 16:59
Hallo zusammen, vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben. Meine RP02 läuft im unteren Drehzahlbereich bis 3000 Umdrehungen nicht sauber. Mein Yamaha-Händler nennt es "Schieberuckeln". Der Motor läuft wie ein alter VW Käfer und aus den Tüten erklingen Fehlzündungen. Habe die Maschine im letzten Jahr nach längerer Standzeit durchchecken lassen und im gleichen Zuge einen Topham-Kit verbauen lassen. Mein Händler würde nun die Vergaser ausbauen und ggf. direkt nach Stemwede zu Topham schicken zwecks Ultraschallreinigung. Habe leider nicht so die Ahnung von Motoren, aber ich arbeite daran. Habe alle alten Wartungsrechnungen / Servicebuch nachgeschaut und festgestellt das anscheinend nie die Ventile neu eingestellt wurden. Momentan hat meine XJR 32000 Km auf der Uhr. Könnte eventuell das Ventilspiel das Problem sein? Wäre schön wenn ich Tipps bekommen würde ! Gruß Hübi
 Betreff des Beitrags: Re: Schieberuckeln RP02
BeitragVerfasst: Mo 30. Jul 2018, 17:54
Motorrad: XJR 1300
Überprüfen:
Lufi sauber,
Kerzen o.k.,
Ventilspiel korrekt,
Rotorabstand zum Impulsgeber o.k.,
Schwimmerstand korrekt,
Vergaser innen sauber,
Benzinhahn sauber,
Unterdruckschlauch und Stopfen o.k.,
Kettenlängung und Spannung o.k.,
Ansauggummis vor und hinter dem Vergaser ordentlich dicht.
Dann gibt es kein ruckeln.
Frank
BeitragVerfasst: Mo 30. Jul 2018, 18:40
Am besten Co Messen
Dann weist du sofort wer das Problem verursacht
Hatte das mit den leichten Fehlzündungen im Schiebebetrieb auch
Co Gerät dran
...2Zylinder mehr als mager ,instandbesetzet,Co eingestellt ,läuft
Gruß Michael
MT10 natürlich Grau
BeitragVerfasst: Do 2. Aug 2018, 22:09
Servus,
exakt das Phänomen hatte ich auch bei meiner RP02 - Magerruckeln.
Bei der Drehzahl spielt die Hauptdüse noch keine Rolle, Werkstatt hat minimal größere Leerlaufdüsen eingebaut - ohne Erfolg. Danach den Schwimmerstand minimal justiert, so dass das Spritniveau etwas höher in der Kammer war - siehe da, seit dem schnurrte sie geschmeidig wie eine Katze. Hat wahrscheinlich durch den wenigen Unterdruck bei niedrigen Drehzahlen nicht genügend Sprit hochgesaugt, nachdem der Spritpegel dem Ansaugkanal näher kam und der Weg kürzer war, hat´s funktioniert. Bin jetzt kein Vergaserspezialist, aber ich fand die Erklärung logisch und vor allem hat´s gewirkt (ohne irgendwelche negativen Seiteneffekte).
Gruß, Stefan
BeitragVerfasst: Fr 3. Aug 2018, 07:24
warp-8 hat geschrieben:
Servus,
...Danach den Schwimmerstand minimal justiert, so dass das Spritniveau etwas höher in der Kammer war...
Das ist auch nochmal eine interessante Info zum Thema. Hast Du dazu eventuell noch Maßangaben, was die Schwimmer angeht?
Viele Grüße
Christoph
BeitragVerfasst: Fr 3. Aug 2018, 09:42
Motorrad: XJR 1300
Siehe Werkstatthandbuch.
Frank
BeitragVerfasst: Fr 3. Aug 2018, 09:55
Hab's gefunden, danke für den Hinweis, Frank! :-)
BeitragVerfasst: Fr 3. Aug 2018, 10:00
Meine Meinung hierzu: nur Bares ist Wahres, abschliessend deshalb unbedingt Endkontrolle des Schwimmerkammerspritlevels via Schlauchwaage.
-- Bild-Gruesse
BeitragVerfasst: Fr 3. Aug 2018, 10:19
xjr-rp06 hat geschrieben:
...Schwimmerkammerspritlevels via Schlauchwaage.
Was dann dieser Prozedur entspräche:
BeitragVerfasst: Fr 3. Aug 2018, 10:25
Exakt. Geht, präzises ausrichten der Versagerbatterie wie im Fahrbetrieb vorausgesetzt, auch ausgebaut; ausserdem muss es nicht unbedingt das Yamsel-Werkzeug sein, ein oder mehrere transparente u. passende Spritschläuche tun's auch.
-- Bild-Gruesse
BeitragVerfasst: Fr 3. Aug 2018, 18:36
Motorrad: XJR 1300
Christoph hat geschrieben:
Genau so wie es abgebildet ist funktioniert es nicht.
Frank
BeitragVerfasst: Sa 4. Aug 2018, 09:08
Motorrad: XJR 1300 SP
wie genau misst man den Schwimmerstand denn?
bei mir könnte ich die Kammern ohne große Gewalt noch etwas runter drücken.
dann wäre das Mass locker unterschritten.
BeitragVerfasst: Sa 4. Aug 2018, 10:10
Meiner Meinung nach zur endgültigen Beurteilung nur so (siehe Christoph's Post oben):
oder so:
… hat den Vorteil, dass, sofern das Spritlevel nicht korrekt ist, die Schwimmerzunge(n) ohne Aus- u. Einbau der Carb.-Batterie direkt korrigiert werden kann/können.
:!: Bei den BSR37/4 von 06er und 10er ist das im orig. WHB/Ergänzungs-WHB hinterlegte Spritlevel für Schlauchwaagen-Messung falsch, damit lief der Motor praktisch nicht. Rückfrage beim Typreferent in Neuss ergab dann, dass damals quasi direkt nach Auslieferung des Ergänzungs-WHB eine Service-Mitteilung mit den richtigen Werten verteilt wurde.
Ob das bei der RP02 evtl. ähnlich ist, weiss ich nicht.
-- Bild-Gruesse
BeitragVerfasst: Sa 4. Aug 2018, 10:46
Motorrad: XJR 1300
franks hat geschrieben:
Frank
Die Vergaserbatterie waagerecht halten, so daß die Schimmer auf der rechten Seite (3 Uhr ) sind,
die Schwimmerwellen sind müssen unten und nicht oben sein.
A)
Dann den Vergaser langsam Richtung 12 Uhr drehen.
Wenn dann die Schwimmer kippen und geradeso schließen,
ist die Meßposition erreicht.
Hier 23,5 mm messen/einstellen.
B)
Dreht ihr den Vergaser zu weit, also senkrecht (Schwimmerkammer auf 12 Uhr Position)
und stellt die Schwimmer auf 23,5 mm ein, ist der Schwimmerstand zu niedrig,
weil das Ventil zwangsweise in eingebauter Position (am Motor) früher schließt.
Wenn ihr nach Methode A) korrekt eingestellt habt und dreht den Vergaser auf die in B) beschriebene Position,
dann könnt ihr mal messen wie groß die Differenz ist.
Allgemein:
Nicht von Nachteil ist die Schwimmer vor dem Einbau zu wiegen und evtl. Gewichtsdifferenzen zu beseitigen.
Frank
BeitragVerfasst: Sa 4. Aug 2018, 10:59
Motorrad: XJR RP02/ Guzzi CR
Hallo
Den franks seine Vergaserlehrgänge sind ja wirklich ein Traum :thumbright:
Was mich mal intresieren würde
Wie ist das mit dem Schwimmerstand in den Bergen ,da gehts ja ständig hoch- runter, links -rechts
Da müsste der Motor schon mal :kotzen:
Viele Grüsse Paule 36
Bau, USA, VW
