Aktuelle Zeit: Do 25. Apr 2024, 22:52
BeitragVerfasst: Sa 23. Aug 2014, 16:51
leon241261 leon241261
Yamaha
Themenstarter
Hallo an alle Schrauber.
Heute ist mir aufgefallen, dass meine XJR 1200 auf der linken Seite am Schaltgestänge undicht ist.
Es tropft und tropft.Ich habe dann den Sicherungsring und die Unterlagsscheibe weggemacht und dahinter wo das Schaltgestänge durchgeschoben wird, sieht es so aus als ob dort wie eine Art Simmerring oder Lager drinne ist und dieses ist defekt
War dann auf Yamaha Ersatzteile.
Ich fand dann bei Schaltwelle die Ersatzteilnummer 9310212106.
Weiß jemand wie ich diesen Wellendichtring herausbekomme.
Muß ich die Schaltwelle dabei herausziehen, oder kann man diesen Dichtring so rausmachen????
Bitte um Eure Hilfe
Danke und Grüße Kai
BeitragVerfasst: Sa 23. Aug 2014, 17:06
Moinsen
Wird der Simmerring sein, das Lager sitzt dahinter.
Ich hab's schon mal so gemacht: 2 kleine, passende Spax Schrauben reingedreht, und damit vorsichtig raus gehebelt. Dann schön sauber machen, neuen Ring leicht ölen, drüber schieben, und vorsichtig eindrücken, bzw. Mit passendem Rundrohr vorsichtig einschlagen. Dabei am Außendurchmesser des Simmerings orientieren, das Rohr zum Eintreiben muss ein wenig kleiner sein. Sorgfältig Arbeiten, gerade einschlagen, nicht verkanten, nicht das Rohr auf den Lagersitz schlagen!!
Aufwand mit sauber machen etwa 2 Stunden, incl Zigarette und Bier (aber nicht bei Nichtrauchern die Zigarette durch noch ein Bier ersetzen!)
Sollte kein Problem sein.
Gruß Thomas
BeitragVerfasst: Sa 23. Aug 2014, 17:14
Ich mache das immer so,ich bohre mit einem 2mm Bohrer rechts und links ca 3mm tief ein Loch.
Drehe in die Bohrlöcher jeweils eine Spacksschraube und ziehe beherzt mit zwei Zangen.Zu 95 % geht er raus .(Restrisiko bleibt immer ;-) )Danach alles saubermachen, den neuen leicht einfetten und mit einer der größe endsprechenden Nuß wieder eintreiben.
Ich mache das immer bei Rollern bei denen die Motorsimmeringe undicht sind .Einmal Varioseite und an der Polradseite.
Ich denke das Prinzip ist das gleiche.
BeitragVerfasst: Sa 23. Aug 2014, 17:16
Thowie war schneller :whistle:
BeitragVerfasst: Sa 23. Aug 2014, 17:20
Aber dann ist er wenigstens sicher, daß es so geht! :mrgreen:
Gruß Thomas
Benzinhahn undicht
Antworten: 20
Gabelsimmerring undicht??????
Benzinhahn undicht
Autor: sledge
Entlüftungsschrauben undicht
Autor: hb vom alpenrand
