 Betreff des Beitrags: RP19 - laute Schaltgeräusche
BeitragVerfasst: Mi 13. Jul 2011, 14:39
Moin moin,
sagt mal, kann es sein, dass zumindest die RP19 ordenrlich Krach beim Gängeeinlegen erzeugt?
Gestern war es bei uns ziemlich warm und meine bessere Hälfte ist das erste Mal mit gefahren. Sie meinte nur, dass sie jedes Mal einen Schreck bekommen hat, wenn ich die (besonders unteren) Gänge eingelegt habe. Im Stand an der Ampel den ersten Gang einlegen gibt nen ordentlichen Rums.
Ist das RP19- bzw. XJR- typisch?
Grüße,
Maggus
 Betreff des Beitrags: Re: RP19 - laute Schaltgeräusche
BeitragVerfasst: Mi 13. Jul 2011, 14:41
nicht nur XJR-, sondern motorradtypisch, v.a. wenn man an der Ampel auf Leerlauf geht und dann wieder den 1. reinmacht.
BeitragVerfasst: Mi 13. Jul 2011, 15:09
Hallo Maggus,
meine RP 19 ist mit 16000 KM Laufleistung ja gerade erstmal eingefahren. Die "Lauten" Geräusche beim Schalten hat Sie immer gemacht und sind absolut "normal".
Nachdem ich den Original Auspuff gegen einen Bosi getauscht habe hatte sich damals meine Frau nicht mehr über die Schaltgeräusche geäußert... :raucher:
Also viel Spass mit deiner Dicken und lass es krachen!
BeitragVerfasst: Mi 13. Jul 2011, 15:50
Einige Leute haben durch den Wechsel des Motoröls gute Erfahrungen gemacht.
Vielleicht sagt einer was dazu (ein ÖL-Fred - au ja \:D/ )
BeitragVerfasst: Mi 13. Jul 2011, 17:26
Motorrad: RP19, RP02
zuviel Öl drin, da trennt die Kupplung nicht richtig.
BeitragVerfasst: Mi 13. Jul 2011, 18:05
beim ersten hängt das mit irgendwelchen drehenden dingsda's zusammen, kannste mal ausprobieren:
anne Ampel N rein, dann Kupplung ziehen, waaaarten, Gang einlegen...
Meine heutige Tagesweisheit:
je länger waaaarten, desto weniger rumms. :mrgreen:
Wenn nur N drin ist dreht sich im Getriebe noch was, deswegen kracht's.
Die anderen Gänge werden leiser wenn du ohne kuppeln schaltest :-)
BeitragVerfasst: Mi 13. Jul 2011, 19:13
Motorrad: RP 19
leporello hat geschrieben:
...na, endlich mal ein technisch perfekt erklärter Vorgang eines Fachmannes.... :-?
BeitragVerfasst: Mi 13. Jul 2011, 19:23
fiwo hat geschrieben:
Danke :mrgreen:
BeitragVerfasst: Do 14. Jul 2011, 06:06
ist bei meiner genauso. besonders beim einlegen des ersten ganges. hab mir bisher keine gedanken darüber gemacht weil es bei vielen anderen mopeds auch so ist. #-o
gruß rudi
BeitragVerfasst: Do 14. Jul 2011, 10:49
1. Gang nicht zu zaghaft einlegen. Ordentlich mit druck rein. kurz und schmerzlos.
Jörg
____________
XJR-Stammtisch Castrop
BeitragVerfasst: Do 14. Jul 2011, 12:07
Motorrad: 4PU
Ganz leichtes nach vorne rollen beim einlegen des 1. Ganges und alles ist ganz geschmeidig.
Darkman
BeitragVerfasst: Do 14. Jul 2011, 15:09
Motorrad: xjr 1300 RP02
Geschlecht: Weiblich
Hallo Maggus,
ich habe mal in einem schlauen Motorrad-Buch gelesen (weiß den Titel leider nicht mehr), dass man kuppeln und schalten möglichst gleichzeitig soll. Habe das dann auch mal ausprobiert und man hat kein Schaltgeräusch mehr gehört. Probiere es mal aus.
Liebe Grüße
Gaby
Liebe Grüße
Gaby
Willst du Schmetterlinge im Bauch, dann steck dir ne Raupe in den Arsch!!
BeitragVerfasst: Do 14. Jul 2011, 16:59
Wenn man den Schalthebel vor dem Schalten kurz anlegt gehts auch butterweich. :thumbright:
Im Stand habe ich das allrdings noch nie probiert - kein Plan, ob das da auch klappt. :dontknow:
BeitragVerfasst: Do 14. Jul 2011, 17:20
Naja ,um das Problem zu beheben wäre es erstmal gut zu wissen warum klackt das eigentlich.
Da müßte eigentlich die Getriebewelle nicht 100% zu der Schaltklaue stehen.
Soweit ich weiß läuft die sogar im stand mit.
Die Kupplung trennnt auch nie ganz,wenn du jetzt den Gang einlegst ,rückt die Schaltklaue auf die mitlaufende Getriebewelle.
Die steht sofort an und das müßte dieses "Klack" erzeugen.
Fazit ,kein problem :mrgreen:
Roland Bitte bitte sag das ich Recht hab ::oops:
BeitragVerfasst: Do 14. Jul 2011, 18:01
Motorrad: RP19
Bei mir knallt es auch ordentlich im Gebälk.
Ist aber auch eine Sache des Öles.
Hatte Tante-Louis-10W40-Öl drin= da war es relativ ruhig
Jetzt nach der 10 000er Inspektion durch den Freundlichen ist Motul 10W40 drin und es knallt lauter.
Er meint, die Schaltgeräusch wären ölsorten-und temperaturbedingt unterschiedlich laut.
Ausserdem sollte das Schalten bei der Dicken kein Geheimnis sein. :whistle:
Ist eh so selten :mrgreen:
:wech:
Gruß,
Dieter
(Walther Röhrl)
____________
Laute Geräusche aus dem Bereich der Einspritzanlage
Autor: Okami
