Da ham wir ja schon den ersten Hinweis. Ein CO-Wert von 0,6 ist definitiv zu niedrig. Mit Kit sollte der Wert bei 3 bis 3,5 liegen. Nach den Messungen vom TÜV kann man allerdings auch nicht gehen, meistens fehlerhaft. Bei einer richtigen Co-Messung durch die Werkstatt (gehöhrt nicht standartmäßig zur Inspektion) wird jeder Zylinder einzeln gemessen, dafür sind die Schrauben unten an den Krümmern. Also würde ich erstmal die CO-Werte einstellen lassen. Ist das nicht möglich oder bringt keine Besserung gehören die Vergaser mal zerlegt gereinigt und überprüft. lange Standzeiten verursachen da häufig mal Probleme.
