Aktuelle Zeit: Di 16. Apr 2024, 09:54
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 29 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
 Betreff des Beitrags: Re: Rauer Motorlauf
BeitragVerfasst: Mo 21. Jun 2021, 17:12
Blazuj hat geschrieben:
Servus,
ich habe nun meine mittlerweile dritte XJR und bei dieser ist Folgendes:
bei ca. 4.250 U/min wird der Motorlauf spürbar rauer.
Bedeutet bis dahin ist alles "butterweich" und ruhig.
Dann ab 4.250 kommen richtige raue Vibrationen im Lenker, Sitzbank und Fussrasten
und hörbar ist es auch.
Dies geht bis ca. 4.600 U/min, dann ist es normal..
Habt ihr bereits damit Erfahrungen oder Vermutungen? Denn bei meinen beiden anderen
war es nicht so.
Das blöde ist halt, dass ich oft in diesen Drehzahlbereichen unterwegs bin.
Danke vorab.
RP06?
BeitragVerfasst: Di 22. Jun 2021, 08:39
Motorrad: XJR RP19
Rp19
BeitragVerfasst: Di 22. Jun 2021, 09:16
Motorrad: XJR 1300 RP19
Rp19
Wie ich schon schrob, zeigt meine um 3.000 U/min auch etwas mehr Vibrationen, die in Lenker und Rasten spürbar sind. Drumherum läuft sie, abgesehen vom Standgas, ruhig. Ein leichtes Vibrieren in den Spiegeln und Hebeln ist dann vorhanden. Hatte ich von einem Inline- Four selbst dieser Größe nach dem Umstieg vom Boxer nicht unbedingt erwartet. Verglichen mit dem CB 650 F- Maschinchen vom Sohnemann ein Schiffsdiesel. Doppelter Hubraum, gleiche Leistung, mehr Masse in Bewegung.
Wenn ich die einschlägigen Tests bzw. Fahrberichte der Magazine noch erinnere, ist das in nahezu allen Jahrgängen vorhanden? Unter Berücksichtigung des Alters der Konstruktion ist das wohl hinzunnehmen.
Gruß,
Christian.
Erich Kästner
BeitragVerfasst: Di 22. Jun 2021, 09:17
Motorrad: XJR RP19
Hinnehmen tu ich das nicht, denn erstens ist sie nicht alt und meine beiden vorherigen RP19 hatten das PR nicht
BeitragVerfasst: Di 22. Jun 2021, 19:29
Motorrad: früher 4PU
Ich würde die Sychro. prüfen lassen. Das wäre die übliche Ursache von unnatürlichen Vibrationen.
Wasi
Was bisher geschah:
BeitragVerfasst: Di 29. Jun 2021, 10:52
Hi, gibt´s mittlerweile neue Erkenntnisse hinsichtlich deiner Vibrationen? Interessiert sicher nicht nur mich. Ich habe hier einiges an artverwandten Themen gefunden, siehe z.B. unter den Stichwort "Bypassschrauben".
45302369nx35339/motor-getriebe-f18/ruckeln-ab-ca-3000-u-min-bei-rp-19-t31061.html
Da meine nicht wirklich stark Konstantfahr- ruckelt, und im Bereich 3.000 /min etwas vibriert, werde ich zunächst per Schlauchwaage die Synchro überprüfen.
Gruß,
Christian.
Erich Kästner
Zuletzt geändert von backsbunny am Di 29. Jun 2021, 11:09, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Di 29. Jun 2021, 11:09
XJR-Szenenkenner
XJR-Szenenkenner
Denk dran, bei der RP19, ist der 3. Zylinder der Referenz Zylinder!
Bei Vergaser Motoren, ist es immer der zweite.
Gruß Ralf
BeitragVerfasst: Di 29. Jun 2021, 11:19
XJR Ralf hat geschrieben:
Gruß Ralf
Schon klar, Ralf. Nur die Öffnung der Referenzschraube bedarf noch genauerer Überlegung: im Bücheli steht 3/4 öffnen, hier gibt´s Empfehlungen in beide Richtungen... Kinis Anleitung ist mir diesbezüglich schon eine erste Orientierung.
B.T.W.: vereinzelt berichten RP19- Eigner von eingeschweißten M6er- Muttern in die doppelwandigen Krümmer. Wo kann ich den sowas machen (lassen), um ggf. den CO- Wert selektiv einstellen zu lassen?
Dank und Gruß,
Christian.
Erich Kästner
BeitragVerfasst: Di 29. Jun 2021, 11:43
XJR-Szenenkenner
XJR-Szenenkenner
Naja,
Du musst dir ein Paar Löcher in die Krümmer bohren und darauf M6 VA Muttern mit Wig verschweißen lassen.
Das macht eigentlich jeder Schlosser.
Nach dem verschweißen, nochmal das Gewinde nachschneiden.
Eingestellt, wird sie danach über das Kombi Instrument.
Habe ich aber gerade nicht mehr vor Augen und kann zur Zeit auch nicht nachsehen.
Gruß Ralf
BeitragVerfasst: Mi 30. Jun 2021, 13:29
Motorrad: XJR RP19
Neue Erkenntniss:
Habe mir nun extra einen anderen Sportauspuff geholt. Den Akra also ab und den neuen drauf. Und ich konnte es nicht glauben aber diese störenden rauen Vibrationen bei 4200 bis 4500 Umdrehungen sind weg!!
Wie kann das denn sein?
BeitragVerfasst: Mi 30. Jun 2021, 14:16
Motorrad: XJR 1300 SP
ich hatte das auch mal.
der halter am esd war einfach zu locker.
BeitragVerfasst: Mi 30. Jun 2021, 14:23
Neue Erkenntniss:
Danke erstmal für die Rückmeldung! Vielleicht funktioniert der Akra wie eine Art "Resonanzkörper". Ähnliches verspüre ich, wenn beispielsweise der Tank meiner RP nahezu leer ist: die ganze Kiste klingt lauter, vibriert etwas mehr. Dieser Effekt tritt dann bei bestimmten Drehzahlen auf, die das gesamte System zu gleichmäßigen Schwingungen anregen. Das ist meine Erklärung. Gleiches hatte ich bei der R1150R.
B.T.W.: jetzt haste einen Akra übrig? ;-)
Gruß,
Christian.
Erich Kästner
Zuletzt geändert von backsbunny am Mi 30. Jun 2021, 17:14, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mi 30. Jun 2021, 15:33
Motorrad: XJR RP19
Ne ne, den akra habe ich wieder montiert. Klingt einfach zu gut und sieht mega aus. Ich weiß jetzt zumindest, dass es nicht am motor liegt. Werde vielleicht den DB killer um einen cm kürzen. Vielleicht hilft es
BeitragVerfasst: Mi 30. Jun 2021, 15:42
:thumbright:
Gruß,
Christian.
Erich Kästner
fehlende Leistung bzw. mieser Motorlauf
Schlechter Motorlauf
Problem mit Motorlauf Meiner Rp02
Autor: Bassmann559
Schlechter Motorlauf und hoher Verbrauch
Autor: Jung-Siegfried
